Автор Тема: На 840 хочу переделать топливную  (Прочитано 4520 раз)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« : Сентября 26, 2016, 05:47:31 pm »
Доброго всем!
Собственно мысли таковы, чтоб вернуть как на дорестайле прямую подачу, обратку и фильтр тонкой очистки топлива на подаче. В идеале еще и насос вынести наружу, поскольку люк у меня не прорезать. Колба находится как раз на стыке между кабиной и  кузовом. Тут в случае чего только бак снимать. Без вариантов. Просто не так давно я заметил, что бензонасос на моем траке начал издавать подозрительные звуки. Давление топлива в рампе нормальное покамест, однако терзают меня подозрения что карачун насосу наступает на пятки. Но дело может быть банально в фильтре. А фильтр с 2004 года, как известно, тоже в баке, в той же самой колбе что и насос. Там же и регулятор давления. Нахрена так сделано мне до сих пор непонятно. Вот задумался о переделке. Кто нить что нить подобное делал?
Вижу пока два варианта.
Вариант номер раз (простой): выкинуть фильтр из стакана, на его месте оставить лишь регулятор давления, повесить фильтр на раму, моторчик бош 0580454025 упреждающе заменить. Далее можно хотя бы продлить срок службы насосу своевременно меняя фильтры.
Вариант номер два (посложнее): ну наверное как описано в начале.
У кого какие мысли? Да. Я знаю что можно заменить всю колбу с фильтром и насосом. Только даже если у меня еще одна колба будет в запасе, то заменить в дороге по быстрому не выйдет. А если это зима и мороз? Иногда езжу и далеко. В ожидании эвакуатора покрышки жечь не хочется))
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: На 840 хочу переделать топливную
« Ответ #1 : Сентября 26, 2016, 05:52:21 pm »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн hom
« Ответ #2 : Сентября 27, 2016, 10:39:49 pm »
есть выносные регуляторы давления.
как варик поставить внешний насос,из колбы сдклать заборник настроив в неё же слив обратки,а перед рампой поставить внешний регулятор давления,плюс они с манометром и крутилкой настроечной)))
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #3 : Сентября 27, 2016, 11:16:28 pm »
о как! этого я не знал. Обратку подумаю как в бак вернуть. Хотя может есть смысл оставить регулятор в колбе чтоб еще одну магистраль не тянуть.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #4 : Сентября 27, 2016, 11:34:43 pm »
нормально там люк режется, аккуратно....
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #5 : Сентября 27, 2016, 11:51:26 pm »
Ну да. Люк там режется просто. Половина в кабине, а еше половина в кузове. Заодно переднюю стенку кузова или заднюю стенку кабины надо бы тоже резануть по самый борт чтоб не мешала колбу вынимать.))) А то я не видел где стоит бензонасос.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #6 : Октября 13, 2016, 06:19:44 pm »
В общем, заколбасило у меня мотор одной форсункой похоже. А это значит надо чистить форсунки. А смысл их чистить если фильтр топливный не поменять. В общем завтра как раз будет время залезть в колбу и выкинуть к чертям встроенный фильтр. Может по ходу дела радикально переделаю топливную.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
