Автор Тема: Ищу расширительный на GMT400 с датчиком  (Прочитано 4636 раз)
« : Сентября 05, 2016, 05:02:06 pm »
 На днях сорвало нижний патрубок с радиатора, даже не знаю почему, то ли крышка на радиаторе не сработала, то ли уровень был низкий и он подкипать начал, так я только по запаху анитифриза заподозрил неладное, даже двигатель не перегрел, но был бы датчик было бы ещё лучше, тем более что место для лампы в приборке есть.
Такие вроде на дизелях устанавливались, установлю бачёк напрямую в систему, мне вариант аля ВАЗ никогда не нравился.
Вообщем жду предложений.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Ищу расширительный на GMT400 с датчиком
« Ответ #1 : Сентября 05, 2016, 05:04:03 pm »
Датчик можно приколхозить к штатному бачку
Запчасти из США
« Ответ #2 : Сентября 05, 2016, 05:38:24 pm »
В "капризе" датчик уровня стоял на кодиаторе
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #3 : Сентября 05, 2016, 05:39:31 pm »
А нафига, если очень хочется то можно врезать в резиновую трубку , типа вот так
« Ответ #4 : Сентября 05, 2016, 05:47:11 pm »
Хочу что бы бачек был задействован в циркуляции ОЖ, а не как сейчас - сиротливо висел на апендиксе.
« Ответ #5 : Сентября 05, 2016, 07:00:38 pm »
  • такой бачек хрен найдешь, а новый он дорогой.
    И датчик просто так не подключишь, у него еще свои мозги управления есть :D
    « Ответ #6 : Сентября 05, 2016, 09:52:56 pm »
    а где мозги, они отдельно стоят или просто прошивка другая?
    Вообще то можно и на прямую заколхозить, датчик-лампочка (грубо говоря)
    « Ответ #7 : Сентября 05, 2016, 11:23:41 pm »
  • мозги отдельно, под торпедой стоят.
    Насчет, заколхозить напрямую, не знаю, не пробовали, но скорей всего работать не будет. Если только отдельную лампочку вывести. На 410 все системы, не связанные с управлением движком, идут через отдельные мозги.
    « Последнее редактирование: Сентября 05, 2016, 11:27:07 pm от Марат »
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #8 : Сентября 06, 2016, 08:44:57 am »
    Такой бачок стоит у меня .Стоит 120 уёв .Ставился на дизель .
    В чём особенность : Радиатор стоит от дизеля без заливной горловины трёхрядка .Бачок очень мощный ,на нём стоит пробка как на твоём радиаторе .
    Систему охлаждения придётся переделывать под этот бачок , поскольку он не является расширительным в твоём понимании .
    Есть в такой системе существенный недостаток :потеря антифриза при перегреве .Правда перегрев это -130 градусов .
    У меня тоже рвало патрубки , кипел неоднократно .Причина была в  в негодных термостатах из трёх новых один рабочий и новой вискомуфте .Все термостаты из США .
    Поставь новый нормальный термостат, пробку радиатора и проверь вискомуфту .Моя новая включалась где то при 100.Чуток натянул биметаллическую пружину и стала включаться при 80. Вот уже почти год езжу нормально  с прицепом на хвосте 4 т .
    На пустом всё было нормально .Не кипел не грелся даже при негодном закрытом термостате и негодной вискомуфте .
    В общем устраняй причину а не последствия .
    « Ответ #9 : Сентября 06, 2016, 05:50:07 pm »
    Я на лето совсем термостат снимаю..
     Крышка радиатора тоже будет заменена, правда скорее на всякий случай.
    Оффлайн Евгений74
    « Ответ #10 : Сентября 06, 2016, 06:05:02 pm »
    [/quote] извиняюсь, можно поподробней, что за пружина и чем её натягивать?
    Suburban 7.4 1995г. - был.
    Оффлайн Boar
    • зачОООтка: +41/-48
    « Ответ #11 : Сентября 06, 2016, 06:36:38 pm »
    Лично я к радиаторной крышке вообще как к расходнику отношусь. Меняю на своих машинах раз в 2 года просто в целях профилактики, считаю что оно того стОит - вещь недорогая, меняется на новую за несколько секунд, износу (исходя из практики) - подвержена, а при неправильной работе может вызвать очень дорогостоящих геморроев.
