Автор Тема: Амортизаторы для колхозников  (Прочитано 261832 раз)
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
Re: Амортизаторы для колхозников
« Ответ #450 : Мая 21, 2013, 11:49:17 am »
конечно прикольно
но не сложится ли тута?
каков бюджет?
я себе всё же каябу газ оригинал поставил, бюджет 6 тыс.
авто не узнать
и вродь не козлит... и морда увереннее стала
на очереди демпфер руля и передок на перетряс с рулевым
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн АЛЕКС ДОН
  • Донбасс никто не ставил на колени
« Ответ #451 : Мая 21, 2013, 02:01:22 pm »
Был сделан короб из 40 уголка приварена пластина 5мм сверху под наклон амортизатора вымеряно растояние до отбойника моста и отрезана поразмеру просверлил отверстие под крепеж амортизатора и установил. Грузил 600-700кг просела накачал до 6 атм стало как пустая.
Оффлайн igorbond
  • моя бабайка
« Ответ #452 : Мая 26, 2013, 07:43:04 pm »
bulan (Андрей)
авто не узнать
Можно подробнее где почем серийник для поиска?
Для контакта
мыло igorbond2811@mail.ru
Шевроле Блейзер 4,3 1996 Америка - "крокодил" был
Хонда Цивик 1,8 2008 - "фефочка"была милая была
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #453 : Мая 27, 2013, 11:34:40 am »
на неделе размещу
очень некогда пока...
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #454 : Мая 27, 2013, 12:48:05 pm »
конечно прикольно
Не сложится.... обрати внимание, что угол атаки амотризатор-кронжтейн равен 180 гр.... оч граммотно исполнено... вот если с углом не угадал, то тогда сложиться))))
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #455 : Июня 11, 2013, 04:20:20 pm »
Управление подкачкой от чего? Какой компрессор?
номер этих монро в студию
Оффлайн Petrovich30Rus
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #456 : Июня 19, 2013, 10:25:49 pm »
Поставил на 840-ю задние амморы от Газели. Встали как родные и резинки от родных и убитых амморов подошли без проблем. Цена вопроса 1500 р.))
И что теперь с компрессором делать?
« Последнее редактирование: Июня 19, 2013, 10:28:22 pm от Petrovich30Rus »
Попрумор 911-й. Полномочный представитель земель и вод Каспийских, Астраханской вольницы и Калмыцкой степи. +7903 321 6777
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #457 : Июня 19, 2013, 11:14:43 pm »
Использовать для подкачки шин , проведя естественно маленькие усовершенствования, а может потом захочется вернуться к штатным амортизаторам с подкачкой.
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #458 : Июня 20, 2013, 10:18:20 pm »
Еще можно шарики воздушные детям надувать :)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #459 : Июня 21, 2013, 07:31:31 pm »
Ну, гуд :)
На моем в штате компрессор стоит в нише за задним правым колесом;) можно его туда пихнуть - там простой кронштей делается и все встает :)))
Единственное - а не будет протираться манжета резиновая  - у родныз не так сделано, а эти на таховские похожи - а на тахах - больное место, если я правильно понял...
А так гуд :)
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #460 : Июня 22, 2013, 03:29:57 pm »
Д.Д.
Тема жизненная и нужная ибо все,что моя наваял ниже заслуга всех кто отписался в теме.
Итак....
Когда коту делать не хрен,он яйца лижет...А моя в этой ситуации меняет аморты,причем,абсолютно рабочие >:((Монро СенсаТрак-перед и сРанчо-зад) на колхозные.
Спасибо сторонникам  амортов от ГАЗ-53.Ибо при моих пробегах 10т\км в год менять мне из придется оооочень редко,а то и никогда.Вот,только на трехдверке малось жестковато(.В нашем ПГТ нашел две цены на амы от ГАЗ-53 :750руб(еще советского производства) и 1600-современного.
Два советчика:жаба и профи-дальнобойщик посоветовали мне взять по 750 руб.,мотивируя "знаком качества"на амортах производства четвертьвековой давности.Внедрил с небольшими доделками(спасибо авторам применения уголков) крепления верхнего уха."Устойчивость табуретки"не проверял.На сжатие работают жестковато(пяток мешков с песком или литров 200 пенного на корме могут быть не лишними))).На отбой: после проезда лежачих полицейских, значительных поперечных волн кузов встает как вкопаный.Вертикальной динамики-"ноль" :afro:
На колхозе передних амортов жаба была малость придушена.После очень конструктивных консультаций с питерскими сотрудниками(маркетологом и руководителем опытного отдела) "Плазы" и Волжскими представителями "Плазы" по размерам родных(300-450мм) подобрали аморты от УАЗ(315195,3160,3159,Хантер,Барс)-АВ 156.00.00(320-480мм). Но,год-два назад в линейке плазовских амортов появилось исполнение"ТРОФИ"-АВ 295.00.00(аналог вышеуказанных,но толще шток и увеличенный диаметр трубы).Кроме того за доп. плату Вам поставят варианты TRA(усиление на 30-50%),TRB(усиление на 50-80%).Для авто с лифтованной подвеской делают "увышение"на 50 и 100мм.Усиление TR(A и B) осуществляется за счет увеличенного давления газового подпора и "игры" с клапанами.Вопчем,есть выбор для лифтованных(суспешн),лебедочных матодонтов с силовыми бамперами.
Моя не стал дожидаться изготовления усиленных TRA или TRB и взял просто "ТРОФИ",которые были на складе.С умыслом,что если не устроят по динамическим характеристикам,то закажу с усилением.Ценник 2300 руб\шт.TRA-2550р\шт.TRB-2950р\шт.Аморты поставляются без резинок и втулок.Посему,все тот же колхоз из полиуретана(30-40-50-60 руб\шт от какой-то хни в ГАЗ 3102) и родных или подобраных в автомагазине втулок был запрессован в уши и алга!
КатАю сей колхоз пару дней.Впечатления не однозначные.Корма реальнее жестче,но для грузовика не критично.Морда комфортно-меня пока устраивает.При прохождении городских неровностей чувствуется некий диссонанс между комфортной мордой и табуреточной кормой.Но,опять же не напружный. Хотя,это при моей пенсионерской езде.Что будет при драйве и драйве на пересеченке-Х.З.(моя не гонщег,моя пенсионер-попенисуалист))).
При снятии передних амов ("монро") они оказались реально короче "стандарта".Неграмотно предхоз колхозил).Плазовские на пару см. подлиннее родных в сжатии и на 3см в растянутом состоянии.Тоже не камильфо в плане превышения длинны в сжатии,однако?
С уважением,Сергей.
URL=http://photo.qip.ru/users/koser66/4217647/103750517/][/URL]
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #461 : Июня 22, 2013, 06:35:24 pm »
если чё по малолитражке надо подсказать (а у нас таких похоже нет больше) ,спрашивайте...задок вверх на 5см ,ход на отбой +10 см :afro:
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #462 : Июня 22, 2013, 09:51:35 pm »
они и в прям советского...консервированные..?
Ну,"зуб дать"не могу..... :)
Так сказал продавец и,вынимая их из глухих закромов  на прилавок,добавил про то,что "всего одна пара".
От "современных"по 1600 руб. "советские" отличаются тем,что верхний чехол на них-железный,а на современных-фельдеперсовый) пластиковый.
Еще краска на них пошарпаная и непрезентабельная.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн Sewa
« Ответ #463 : Июня 22, 2013, 11:23:39 pm »
а визуально они надежней выглядят по сравнению с "современными"..?
с уважением, Алексей
а визуально раньше всё было .......
тока по мне современный Кетай иногда лучше старого гавна ;)
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #464 : Июня 23, 2013, 12:29:02 am »
-Х.З.Как визуально надежность определить.
Но,советское"старое гавно"  я обосрался растягивать и сжимать становой тягой.А гламурные "современные"-на весу растянул и сжал не пукнув.Как то,так.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
