Автор Тема: Амортизаторы для колхозников  (Прочитано 261818 раз)
Re: Амортизаторы для колхозников
« Ответ #435 : Мая 02, 2013, 08:46:04 pm »
Еще чуть чуть и заработаю полосочку красную.....материться хочется оч сильно..... блин....я живу в Питере.... люди в Москве..... ни хрена не достать.....а что говорить о регионах.....попа полная.....не издевайтесь.... и не глумитесь..... они там ваще в полной ЖОПЕ...... >:( >:( >:(
Ты чего такой дерзкий? про рокавто не слышал? привезут через неделю
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #436 : Мая 02, 2013, 08:51:40 pm »
    Я чего-то не пойму что там в амортизаторах то такого хитрого?  ;D    Какая разница от какой амортизаторы машины если по характиристикам подходят (длина, сила сжатия-отбоя) и тем более дешевле и доступней в разы. :afro:
  Тем более что такой тюнинг позволяет избавиться от "валкости" и черезмерной "мягкости" подвески. :)
  Колхоз то  перепрессовать пару сайлентов в уши амортов-все!
и хитрости есть и разница есть ,и не всегда сиюминутная экономия дешевле выходит ;)
« Ответ #437 : Мая 02, 2013, 08:52:54 pm »
поставил ранчо и забыл на пять лет  :afro:
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #438 : Мая 05, 2013, 07:50:12 am »
А вот если передние аммо нивовские воткнуть с родными резинками, не впрессовывая втулку - что будет?
Сам себе и отвечу: ничего хорошего не будет, так как втулка есть элемент крепления амортизатора, именно она зажимается болтом с торцов и держит ухо амортизатора.
Итак, сначала я поставил нивовские аммо как есть, без втулок, но в процессе установки меня осенила вышеуказанная мысль :) Поэтому через пару недель снял и запрессовал втулки от родных амортизаторов. Для выпрессовки/запрессовки не нужны тисы. Купил подходящий по диаметру длинный болт, гайку, шайбы разного диаметра. Используя подходящие торцевые головки (как трубки) выпрессовываем втулку, а чтобы при запрессовке в нивовском амортизаторе не порвалась резинка - смазываем маслом.
Рассказываю результаты: однозначно лучше проходятся ямы в асфальте, прешь как на уазе не объезжая рытвины в асфальте. Но на волнах присутсвует раскачка (хотя кто знает, может если б на родных аммо ехал так же быстро - может такая же раскачка была бы?)
Вообщем жесткость аммортизатора - палка о двух концах, и лучше бы она регулировалась. Но за 300р/штука (Фенокс) это нереально :)
Перед установкой пару раз мерил линейками макс. ход подвески на сжатие, даже чертил на бумажке схему... Оба раза пришел к выводу что пока есть верхний отбойник нивовский аммо будет работать не до максимального сжатия, ездить можно на все деньги! Практика подтвердила :)
Прошло два года. Поскольку аммортизаторы слегка потели, а мне с разбора подвернулись совсем живые древние Монро, решил их поменять.
Ну что, за два года Fenox не умерли! Можно было не менять. Монро оказались пожостче на сжатие - приходится сильнее тормозить на лежачих полицейских
Оффлайн ecstazz
« Ответ #439 : Мая 12, 2013, 11:53:31 am »
на 410м тахо поставил каябу мономакс по кругу - оочень жестко по мне, козлит машину, на любых кочках подпрыгиваю ...... чтоб помягче и рулилась лучше - наверно каяба Gas-A-Just нужно ставить? или что посоветуете?
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #440 : Мая 13, 2013, 12:14:54 am »
Поставил от хантера... результат пока радует.... вниз запресовал родные проушины ( елабуга 2.2) наверх резинки реактивных тяг от классики.... втулки те же.... болты тоже новые жиговские....у наших бегемотов на 2.2 морда лехче чем на 4.3... все работает пока шикарно)))) :afro:
Оффлайн АЛЕКС ДОН
  • Донбасс никто не ставил на колени
« Ответ #441 : Мая 18, 2013, 11:01:28 pm »
Извените мож некоректно но есть вопрос какие аморты лучше поставить  от нивы  на перед каябы газмасло или плаза спорт
Оффлайн stas248333
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
« Ответ #442 : Мая 20, 2013, 10:02:43 am »
может все же не ставить от нивы?
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #443 : Мая 20, 2013, 12:44:52 pm »
Ну от нивы на 2,02 может по параметрам то и пойдут.... ток дуаю проживут не долго.... морда все равно тяжелее нивовской.... а вот на 4,3 не пойдут точно....кишка у них тонка... вес машины ну совсем не тот...
« Ответ #444 : Мая 20, 2013, 01:01:29 pm »
Амортвы стоят по 1300 монро желтые от тахи в чем прикол ставить колхоз?в экзисте есть
« Ответ #445 : Мая 20, 2013, 01:28:21 pm »
Не везде Exist есть просто ...
Оффлайн АЛЕКС ДОН
« Ответ #446 : Мая 20, 2013, 07:10:14 pm »
Сегодня поставил от УАЗ хантер передние  пружинные Фирмы Дорожная карта оранжевые газомасляные в сложенном состоянии 320мм скажу честно стало лучше намного раскачка корабля пропала. Стояли КАЯБА газомасло усиленные от Нивы зад кака они.
Оффлайн АЛЕКС ДОН
« Ответ #447 : Мая 20, 2013, 07:11:40 pm »
Зад поставил Монро с подкачкой СУПЕРР фото выложу позже
« Ответ #448 : Мая 20, 2013, 07:30:10 pm »
а я себе хочу от тахи на зад с пружинами 86 бачей на рок авто с доставкой 200..
Оффлайн АЛЕКС ДОН
« Ответ #449 : Мая 20, 2013, 08:40:07 pm »
Ложу фото
