Автор Тема: Амортизаторы для колхозников  (Прочитано 262043 раз)
Оффлайн Rybkinp
  • Мой ЕШБ 2.2
Re: Амортизаторы для колхозников
« Ответ #525 : Августа 12, 2014, 10:06:08 am »
 где найти втулку нижнего аморта переднего????
Ребята, нашёл вот чего от переднего амморта Волги, никто не пробовал вколхозить, может пойдёт?
Что один человек сделал- другой завсегда сломать сможет
Оффлайн Acrobat
« Ответ #526 : Августа 12, 2014, 09:37:01 pm »
Завтра на работе буду мутить с крепление чего намучу отпишусь зафоткаю
ШБ 2.2 Елабуга 97г. Инжектор.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=49098.msg982900#msg982900 - в 2 словах о машинке.
Оффлайн igorek7609
  • Подшипник
  • Мой Бразильский мустанг !
« Ответ #527 : Февраля 21, 2015, 11:17:21 am »
Всем привет.Покурив 36 стр.,по теме Елабуга 2.2 л. 98 г толком ничего и не нашел,тем более,некоторые товарищи  пишут о колхозе без указания своей модели авто.( даже в профиле не указаны на 35 стр) Сиди и догадывайся,ну да ладно.Весна не за горами,пришла пора трясти подвеску полностью.
Спасибо отдельное земляку Шумахеру за фото и расказы про колхоз нашей заднеприводной машинке.
При осмотре подвески (пока передней) были приговорены все сайленты рычагов,амморты,маятник,шаровая ( рабочая,но пыльник в хлам ) решено,пока по почте придет заказ,поколхозить с аммортами. Замена на нивские задние, но помня разницу в весе,масло сразу отмели,только газ.После обьезда почти всех магазов,где было только масло и предложено взять от Шевинивы с запресованными сайлентами от Фенокс ( то еще г....но) ,наткнулся на газовые Hola,с нижним запрессованым сайлентом и резинкой сверху.И понеслось....
Старый аморт стоял родной,но нижние резинки разованы в хлам.Взят уголок,просверлены отверстия под болты крепления в рычаг.Куплен болт под сайлент аморта.В верхнее ухо запресовали втулку от реактивных тяг классики ( маленькие) и подобрали болт + резинки с шайбами ( ухо сайлента меньше родного ).Теперь замена скоро и задних амортов по той же схеме с уголками-кронштейнами.Пробная поездка-зачетная,правда после замены всех сайлентов будет результат точный.
Брянский партизан!!!!!!!!!!! Елабуга заднеприводная 2.2 л. 1998 г
Оффлайн stranger
« Ответ #528 : Февраля 21, 2015, 09:31:56 pm »
      Все на первой странице написано - специально дополнял.  ;D   Уже пять лет -100 тыс на задней и 60 тыс.  на передних амортизаторах проехал!  :afro:
  Сейчас в условиях стабильности тема намного актуальнее! )))
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #529 : Марта 21, 2015, 10:08:50 am »
Поставил себе FENOX двухтрубный масляный от газельки вместо мертворожденных monro sensa-track,которые проработали всего с месяц... и честно я разочарован в FENOX...они очень тугие!на лежачих полицейских зад скачит почти как без них,мелкие ямки гасят очень плохо..одно радует-прохватил на скорости по убитой грунтовке-на скорости неплохо гасят,зад не переставляет..посмотрим скока протянут,гарантия на них толи 3 толи 6 мес..
Оффлайн покупатель
« Ответ #530 : Марта 21, 2015, 10:26:06 am »
Я тоже неделю назад на перед фенокс поставил,ожидал большего..
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Оффлайн покупатель
« Ответ #531 : Марта 21, 2015, 10:28:56 am »
Втулки из старых амортизаторов запрессовал.
« Ответ #532 : Марта 21, 2015, 11:51:01 am »
  • ну так газелевские аморты по какой вес рассчитаны?
    Загрузите 1,5 тонны и тоже мягкими станут.
    Оффлайн покупатель
    « Ответ #533 : Марта 21, 2015, 12:18:27 pm »
    Этот фенокс от патриота-хантера,на коробке написано было..а цена 700р.у нас :)
    Хочу попробовать морду торсионами поднять,может поможет,отбивает на ямках незначительных..
    Оффлайн stranger
    « Ответ #534 : Марта 21, 2015, 08:14:43 pm »
        Амортизаторы только гасят  колебания!  (работают в противоход рессорам)  ;D  Если зад на гребенке не переставляет значит все работает! :afro:
    Оффлайн Грязный Гарриk
    « Ответ #535 : Марта 21, 2015, 08:36:52 pm »
    Cevrolet tahoe квадрат установленных в Перед аморты от УАЗ 3160 фирмы fenox усиленные двухтрубные газомаслянные аморты масло в них кастрол рабочая температура +60 -43 чуть длиннее наших на 4 см максимальная рабочая нагрузка 1090 кг
    Установка
    С родных амортов выжигаем втулки металлические и верх и низ чистим втулки мажем мыльной водой и в тисах запресовываем в родные уазовские сайленты
    Пластиковый пыльник срезаем на 5 см чтобы при полном сжатии пыльник не цеплял отбойник рычага
    Итог не счем сравнить я машину уже покупал с умершими амортами
    Ямы глотает не трясет и не жесткие
    Вот спасибо за информацию!!! Потек у меня один аморт. Хочу попробовать колхоз.
    Только вот про  сех с втулками и мылом не совсем понятно.  Они без втулок чтоль продаются? Так втулки отдельно наверное можно купить. И еще про пыльник не ясно. Зачем обрезать??? Отбойник вроде в стороне немного.
    Оффлайн покупатель
    « Ответ #536 : Марта 22, 2015, 06:51:01 am »
    Я покупал амортизаторы,там втулок не было металлических ,только резиновые.
    Если об этом...
    Снизу-уже запрессована,сверху-без втулки
    « Последнее редактирование: Марта 22, 2015, 06:52:41 am от покупатель »
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    « Последнее редактирование: Мая 27, 2015, 09:46:32 pm от Иванович »
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #538 : Августа 08, 2015, 12:37:59 pm »
    Хотя передние родные амортизаторы были еще ничего, в порядке эксперимента по управляемости поменял их на Monroe 37099. Отличаются только нижним креплением, из Монрошных выдавил железную втулку(резинка остаётся на месте, в ухе), полил маслицем и запрессовал палец со старого амортизатора. Делал все прессом, но можно обойтись и тисками, ну или болтами-гайками-проставками. На каждую сторону ушло по часу, болты неделю заливал ВДшкой, открутились и вытащились легко. По ощущениям: т.к. эти аморты рассчитаны на бОльший вес, то передок стал жестче, на кочках потряхивает побольше, колею держит немного получше
    Оффлайн elsp
    • Глушитель
    « Ответ #539 : Августа 10, 2015, 11:05:37 am »
    На блейзер квадрат передние аммо УАЗ не соответствуют блейзеровским. Поверив форуму, что аммо подходят, приобрел аммо от УАЗ, длина  в сжатом состоянии 320см. Родной стоял: 22082363 GABRIEL Для авто:
    •Chevrolet Blazer S10 (1983-2004)
    •GMC Jimmy S10 (1983-2001)
    длине в сжатом состоянии 290см. Но так как торсионы закручены до упора решил поставить УАЗкины, погонял вроде не пробивают. Вывод: если не пробьет на испытаниях, то значит с закрученными торсионами подходят.
