Автор Тема: К таховодам с европейской оптикой 1998-99г  (Прочитано 8843 раз)
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
Имеются в виду тахи, у которых оптика ТАКАЯ:
Наружняя пара этих фар отличается от внутренней только стеклом фары. Лампочки Н4 и отражатель там одинаковые. Но проводка сделана таким образом, что при ближнем светит (ближним) наружняя пара, а при включении дальнего наружняя фара вообще гаснет, а включается дальний во внутренней фаре.
Если внутреннюю пару фар заменить на такие же, как снаружи, вы получите 4 фары ближнего + 4 фары дальнего.
Смысл моей просьбы: для очередного суперколхоза мне сильно нужны именно дальние фарки (внутренняя пара). Заказать их не получается - на складе Bosch в России нет, поставка к ИЮЛЮ блин... :(   Поэтому прошу мне сменять эти фары на наружнюю пару (с галкой под ближний/дальний). Причем состояние годидзе любое, лишь бы стекло без трещин. Я же готов выдать абсолютно НОВЫЕ такие фары, нулевые...
Собратья, у кого такой евротах, поможите нужде. У себя свет поправите, и маниаку пособите...
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Re: К таховодам с европейской оптикой 1998-99г
« Ответ #1 : Марта 25, 2009, 07:20:50 pm »
У меня такие фары стоят, но я что то ни особенно понимаю... в чем фишка
У меня ксенон в наружних, во внутренних обычные лампы. При ближнем горят все четыре, а при дальнем только внутренние
« Последнее редактирование: Марта 25, 2009, 07:22:46 pm от Мрачный »
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #2 : Марта 25, 2009, 07:26:52 pm »
мне кажется, заменить фары - не выход...
если я правильно понял -
при ближнем светит наружная пара фар
при дальнем светит внутренняя пара фар
в каждой фаре - лампа Н4 - 2 нити - ближ. и дальн.?
если так - то смысла  в замене фар нет...
надо лишь внимательно почитать вот эту темку
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1476.0
самую малость подумать - и получим желаемое из того, что есть в наличии, с усовершенствованием родной проводки.
или совсем простой вариант -
1)от провода ближнего наружней фары протягиваем провод на нить ближнего внутренней фары(т.к. лампы одинаковые - у них и штекера будут одинаковые - трудностей в определении проводов не составит) - получаем ближний в во всех фарах
2)аналогично - от провода дальнего внутренней фары протягиваем провод на нить дальнего наружной фары...
вроде все просто...
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« Ответ #3 : Марта 25, 2009, 07:59:11 pm »
Фишка в том, что внутренние стекла штатно не такие, как внешние. Если не менялись самостоятельно. Судя по авто - менялись. На Yukon такую оптику штатно никогда не ставили, только на Тахи.
2grayius
Если включить ближнюю нить Н4 в штатной внутренней фаре, не получишь ближнего. Потому что помимо лампы, есть еще и работа стекла. А стекло на внутренней паре - без галки, под дальний. Еще раз поясняю - речь о штатных еврофарах. Позднее их могли заменить на все 4 одинаковых, с галкой. У кого все 4 фары по стеклу одинаковые сейчас - тех мой пост не касаеца... у меня самого таких фар есть... 8)
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #4 : Марта 25, 2009, 08:12:28 pm »
Сделаю поближе фотки завтра выложу, а так вот горит ближний
Оффлайн Иван
  • Откуда: новогринеево (вечером) или м. Ленинский проспект (днём)
« Ответ #5 : Марта 26, 2009, 09:24:43 am »
У меня стёкла отличаются (внутренние / наружние). Внутренние - с симметричной призмой (строго вертикальные полоски), внешние - с косой призмой. Кроме того, у внешних фар лампа немного повернута по оси. Повернуть лампу можно безболезненно - круглая колодка имеет несколько положений на отражателе.
Изначально, на моей машине фары работали как на шестёрке жигулей : ближний - только крайние, дальний - все. В каждой фаре использовалась лишь одна нить накала (соответствующая).
Из-за того, что стал подгорать главный переключатель (на панели слева), пришлось полностью переделать проводку фар.
Чтобы было побольше света, я подключил все нити во всех лампах : на ближнем - все ближние, на дальнем - добавляются все дальние. Питание каждой нити идет своим толстым проводом, земля - отдельно на фару. Коммутация - полевые транзисторы (на каждую нить по транзистору), это позволило использовать фары для габаритов (горят в полнакала на габаритах, яркость можно регулировать - ШИМ). Управление каждой фарой отдельно (при желании можно устраивать цветомузыку, делалось для "Маяка").Ток потребления довольно большой даже при штатных лампах (55Вт/65Вт) - 40А.
Я это привел как пример максимального использования родных фар (и НЕксенона). Светит лучше, но не ах. Единственный забавный момент - из-за четырёх фар можно лучше выстраивать пятно света.
Теперь по делу: Одна из "прямых" фар у меня растрескалась и была куплена на разборке такая-же. Т.е. на разборках они есть!
Хочу уточнить: Нужны фары с косой или с прямой (симметричной) призмой?
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« Ответ #6 : Марта 26, 2009, 04:54:36 pm »
Это фрагмент из каталога Боша. Хотя картинка не очень разборчивая, но надеюсь - понятно. Нижняя фара - из внутренней пары. Верхняя - внешняя. Еще там упомянут некий желтый вариант ближнего, но это неактуально...
Бошевские фары на самом деле - это "неоригинал", т.е. аналог штатных. Штатные вообще непонятно кто делал, давно это было... Бошевская фара стоит примерно 50 Евро, а если запросить штатную - ГЫ, будет чуть не 150$ за штуку... 8)  Но геометрия света на штатных и у Боша - одинаковая.
Надеюсь, теперь прозрачнее будет вопрос. Для моих маньяческих затей мне нужны 2 фары таких как внизу картинки. И я готов их махнуть на такие, как вверху (причем на новые, свежекупленные). Еще раз поясняю, что потребительские свойства нижних дальних фар уже и хуже, чем у верхних. Потому что верхние - это обычная фара ближний/дальний под Н4 с еврогалкой. А нижние годятся только под дальний.
Почему ищу? Потому что эти гребанные дальние фарки нахрен никому не нужны. И у Боша они есть только на немецком складе, откуда притащат сцуко к июлю. Именно из-за их невостребованности. А мне нада. Колхозю очередную оптику по мотивам:
http://www.freedomcars.ru/forums/viewtopic.php?t=13906
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« Ответ #7 : Марта 26, 2009, 05:00:31 pm »
Для своего прежнего Юкона я еврофары тоже купил на разборке. А стекляшки нашел Бош (родные были все убитые и тресканные). Но вообще-то фары такие нечасто попадаются, все же основная масса тах в стране с обычным ам.светом.
Когда нынешний Юкон купил, поискал-поискал б/у еврофары, хрен чего нашел, и заказал новые...
Фары мне нужны БЕЗ галки, вероятно ты их называешь "прямыми".
« Последнее редактирование: Марта 26, 2009, 05:03:17 pm от mmnt »
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #8 : Марта 27, 2009, 11:48:34 am »
А какая разница в дальнем свете между ними?
Можно попробовать поиграться, я в основном 90% использую ближний
Звони
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« Ответ #9 : Марта 27, 2009, 05:10:02 pm »
В дальнем - практически никакой. По стеклу внешняя фара - как обычная универсальная фара под Н4 ближний/дальний.
На самом деле, вчера дожал-таки манагеров в Экзисте, нашли они мне внутренние фары, обещали в течение 10 дней. Но пока не подтвердили. Так что возможно - еще потребуется поменяться...
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #10 : Марта 27, 2009, 06:44:36 pm »
еще "HELLA" их выпускала, ну так для сведения
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« Ответ #11 : Марта 27, 2009, 07:19:52 pm »
У Hella очень глубоко и мощно выдавлена рифленка на стекле. Поскольку мне эту рифленку шлифовать до устрачки, до Бош предпочтительней...
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #12 : Августа 02, 2009, 02:06:20 am »
Парни, благодарить конечно не надо  ;), но вроде бы нашел аналог наших европейских фар на замену, достойней наврядли получится. Фары, а точнее оптический элемент, WESEM их код RE 214.79 H4 это без рамки, а эти RE211.78 H4 с рамкой. Колхозить мне кажется при установки их на место все равно придется, но (на безрыбье и рак рыба). В Химках есть контора торгуют данной продукцией, с понедельника начну их "бомбардировку", как что узнаю сообщу.
ссылочка на фарки http://oooraido.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/09939d9bf525df309cecb8b18e5bff79.jpg
Есть еще фирма по их продажи, но во Владимирской области, попробуем и их "штурмануть".
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« Ответ #13 : Августа 12, 2009, 04:58:35 pm »
Ну и в чем цимус находки?.. У Wesem есть доп.фары с похожими размерами, наверное и стекло отдельно есть. Недостаток Wesem всего один - хавно это. В любом виде. Снаружи сделано прилично, но светит очень плохо. Дешевое разве что...
А главное - это точно такая же рифленка как у Bosch.
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #14 : Ноября 06, 2009, 09:12:43 pm »
Вот католожник всей еврофары только дорого
http://www.usa-auto.ru/p250277G1998.html
