Автор Тема: Детонация, вибрация Подскажите! GMC Yukon 5.7 vortec  (Прочитано 7559 раз)
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Re:
« Ответ #15 : Августа 22, 2016, 11:01:23 pm »
А лямды чо говорят? Пока мотор неипрогреется, он работает по топливными картам. И все вроде как ровно. А потом, кто-то начинает его обманывать. Он начинает править зажигание, но корректировки не хватает. Кто же этот нехороший железяка, что отвечает за смесь? Датчик температуры, вроде в норме.
 Лямды? Маф?
Отправлено с моего PSP5506DUO через Tapatalk
До:
Re: Детонация, вибрация Подскажите!
« Ответ #16 : Августа 23, 2016, 08:54:59 am »
Так погляди, какие данные кардинально меняются...
После прогрева включаются в работу только лямбды, их проверить тоже легко, скинул фишки и завёл горячий мотор, ошибку показывать будет, но работать будет уже по картам, без корректировки.
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #17 : Августа 23, 2016, 10:22:05 pm »
Эхх... Писал писал данные и , сука, комп сел.... Не сохранил. Передние лямбды новые я поставил, но тремор не прекращался. До замены была ошибка ( нет питания датчика кислорода) .
Вот вчера и сего начала выпадать Р0140. Стираешь - появляется не сразу, примерно две -три поездки надо откатать.
И вот еще вспомнил нюанс - как только купил машину на педали газа чувствовалось какое то жужжание, но при этом мотор работал во всех режимах четко даже с учетом ошибки лямбды. После первой дальней поездки, когда и появилась детонация, жужжание исчезло. Что это было - х\з.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #18 : Августа 25, 2016, 11:52:49 pm »
Новые вводные:
Снял крышку распределителя и бегунок - приличный мох там присутствовал - очистил. Контакты распределителя прилично подъедены, контакт бегунка отъеден наискось. Суммарный зазор получился великоват.
Также снял и почистил дроссель - нагар был, но не так чтоб критический.
В итоге зажигание стало плавать в пределах 21-25 градусов, резонанс по кузову присутствует почти постоянно. Заказал крышку с бегунком - жду.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн sam
  • Рядовой Клана
« Ответ #19 : Августа 27, 2016, 07:05:15 am »
Проверь на всякий случай не санкционированный подсос воздуха.Вакумник.
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #20 : Августа 27, 2016, 11:07:34 am »
Я уже думал на этот счет. Правда не представляю как это сделать на ходу.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #21 : Августа 27, 2016, 11:12:54 am »
Заметил еще одну фишку. Вибрации чаще возникают после проезда неровностей, отпускаешь газ - тут же все исчезает, повторно нажимаешь на газ - не появляется.
И не нравится мне торможение - похоже на то когда сцепление совсем не размыкается, тянет очень сильно, а при полной остановки удар. Иногда нет удара ( чаще его нет при плавной остановки).
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
« Ответ #22 : Августа 27, 2016, 12:37:02 pm »
А залезь как ты в задние тормоза. Ты, часом, задние колодки не менял недавно или не подводил?
Не зря же ты изначально на кардан подумал, значит по ощущения проблема, скорее, механическая нежели от двигателя. И , в основном, сзади ведь ощущается?
« Последнее редактирование: Августа 27, 2016, 12:39:59 pm от mousoff »
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #23 : Августа 27, 2016, 02:49:48 pm »
Тормоза я подводил уже после того как начались проблемы.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
« Ответ #24 : Августа 27, 2016, 03:53:50 pm »
Ослабь. А лучше скинь задние барабаны и глянь на износ их поверхности. И колодки сведи посильнее, чтоб точно барабанов не касались. Я, и не только я на этом форуме весь мозг себе сломал пока не нарыл от чего такая вибрация. И , прям, точно как ты описываешь .
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #25 : Августа 27, 2016, 06:05:12 pm »
Ну я конечно же посмотрю, но в момент когда все это началось они были так сильно сведены что тормозил только передок.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #26 : Сентября 18, 2016, 05:40:33 pm »
В общем поменял крышку + бегунок трамблера - поехал на дачу с прицепом (пустым) все было без изменений, единственное на холостых перестало протряхивать. На даче загрузил барахло и утром следующего дня выехал домой ( тачка холодная). Еще не успев прогреться выехал на хорошую дорогу и погнал - тут же вибрация... Проехав еще 20км вибрации прекратили появляться. 150км проехал нормально. С того момента прицеп не отцеплял и пустым не ездил - в это время съездил на дальняк туда сюда 3т км.
Вибрации не появлялись. Расцепился только позавчера и вибрации не появлялись... Что это было Х\З мистика!!!
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
