Автор Тема: помогите советом! двигатель 5.7 шевроле 2000год  (Прочитано 4353 раз)
Оффлайн KENT71
  • Люфт
Во время поездки педал газа стала работать только под весом ботинка! если силнее нажать стреляет в впуск. Приехав заглушил и на сл день она завелась( надо было переехать, чтоб поменять тормозную трубку). А вот еще через день как поменял вообще не хочет заводиться:( думал бензонасос умер( поменял) давление не ниже 4 дает. Но! Впечатление,что  искра(она есть, правда в катушке есть щелчки), не в тот момент работает( бензин в цилиндры поступает. ) метки все совпадают
Re: помогите советом! двигатель 5.7 шевроле 2000год
« Ответ #1 : Сентября 24, 2016, 09:06:13 pm »
  • мало воздуха, смотри датчик МАФ.
    Отключи его вообще, если машина поедет, то меняй.
    Оффлайн KENT71
    • Люфт
    « Ответ #2 : Сентября 24, 2016, 09:22:46 pm »
    Маф отключал и ставил еще один, ничего не поменялось:(
    Оффлайн KENT71
    • Люфт
    « Ответ #3 : Сентября 24, 2016, 09:24:09 pm »
    Воздуха думаю как раз много! Раз пыхает во впускной:( бедная смесь)
    « Ответ #4 : Сентября 25, 2016, 11:08:06 pm »
    Давление топлива проверь
