Автор Тема: 5.7 ТБИ. Нужно ли заглушать штуцер вакуума на ВК?  (Прочитано 10228 раз)
Оффлайн JudasPriest
Привет!
На фото,по центру, штуцер. Туда сосёт воздух. Если его глушишь-падают холостые, аж до 600, что,думаю, маловато. Если он открыт - холостые 800-900.
Движок,видимо, от авто, где пневмопривод направляющих потока печки. У меня же электро.
Вопрос - как быть? Глушить или нет? Или поставить минифильтр, чтобы подсасывал воздух? Но теоретически, воздух должен сосать только в дроссель, ибо если есть сторонний подсос, то двигатель с ума сходит...
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2016, 06:43:24 pm от JudasPriest »
Re: 5.7 ТБИ. Нужно ли заглушать штуцер вакуума на ВК?
« Ответ #1 : Сентября 14, 2016, 06:46:09 pm »
  • так там и должны быть холостые 600...
    Оффлайн JudasPriest
    « Ответ #2 : Сентября 14, 2016, 06:48:10 pm »
    Когда на работающем глушу этот штуцер-двигатель секунд 15 бесоёбит, чуть ли не глохнет. потом выравнивается до 500-600 оборотов. Только вот много где слышал, что гидромеханический автомат должен получать 800-900 оборотов на холостых, т.к. при нажатии на педаль тормоза они падают как раз до 600.
    Оффлайн JudasPriest
    « Ответ #3 : Сентября 14, 2016, 07:12:42 pm »
    Щас ещё раз проверил. Когда этот штуцер заглушен - заводится секунд за 5, обороты плавают затем и устанавливаются на отметке 400...явно мало.
    ЕГР заглушен, на тби подсос егра тоже заглушен.
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #4 : Сентября 14, 2016, 08:04:45 pm »
    поездите, а потом посмотрите какие будут обороты ХХ.
    Оффлайн JudasPriest
    « Ответ #5 : Сентября 14, 2016, 09:48:21 pm »
    То есть,вы имеете в виду, что он "обучится"?
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #6 : Сентября 14, 2016, 10:20:49 pm »
    Да.
    Оффлайн JudasPriest
    « Ответ #7 : Сентября 14, 2016, 10:33:37 pm »
    Да.
    Не совсем понял,что там обучаться будет...егр заглушен, смесь делается на основании показателей датчика МАР и охл.жидкости...
    Именно проехаться нужно? т.к. у меня машина пока на приколе стоит...меняю подвеску....
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #8 : Сентября 15, 2016, 08:26:37 am »
    Так пневмопривод - он же не сосет постоянно воздух. Только в момент передвижения заслонок. А так всегда там просто вакуум. Поэтому глуши.
    Оффлайн JudasPriest
    « Ответ #9 : Сентября 15, 2016, 09:33:43 am »
    Да вот глушу, ХХ оборооты сразу падают до 400...у меня параллельно ещё проблема, что переливает движок. Получается, смесь при закрытии этого штуцера сильно богатая получается...
    В РДТ стоит жёсткая пружина, подозреваю, что и насос вортековский. Пружину поставил родную мягкую, насос пока не замерил...
    Правильно ли я понимаю, что ТБИ должен сосать воздух только из дросселя? Штуцер ЕГР тоже заглушен, в этом случае смесь регулируется исключительно на основании датчика темп. ОЖ и МАРа?
    « Последнее редактирование: Сентября 15, 2016, 09:37:55 am от JudasPriest »
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #10 : Сентября 15, 2016, 01:26:31 pm »
    Конечно
    Ну еще ДПДЗ и датчик оборотов в трамблере. Ну и обратная связь по лямбде
    Оффлайн JudasPriest
    « Ответ #11 : Сентября 15, 2016, 06:14:44 pm »
    Конечно
    Лямбды нет. ЕГР заглушен, каталика нет, стоит пламегаситель. Точнее, лямбда есть, но она не подключена (та, которая на глушаке).
    « Ответ #12 : Сентября 15, 2016, 06:34:46 pm »
    Если не подключена, значит не работает? ;D
    Оффлайн JudasPriest
    « Ответ #13 : Сентября 15, 2016, 11:51:10 pm »
    Да, она может и исправна, но не работает в данный момент). Как телевизор. Можно посмотреть,но не включать. 8)
    А какой в ней смысл при заглушенном ЕГР и установленном пламегасителе? :-\
    « Последнее редактирование: Сентября 15, 2016, 11:59:51 pm от JudasPriest »
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #14 : Сентября 16, 2016, 05:22:38 am »
    Конечно
    PVC клапан не забудте
    blazer 4.3 TBI 1992г
    grand prix se 1988
    astro 1987
