Автор Тема: Cheyenne 1994 vs 1uz  (Прочитано 7991 раз)
Оффлайн Mutumbo
« : Августа 18, 2016, 09:20:48 am »
Извиняюсь сразу если написал не туда, и по возможности прошу перенести. Обычно проекты свои веду на драйве ( https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1726255/) но тут могут быть более экспертные советы и может быть понимание...
Итак имеем chayenne 2500 94 года, забрал все кроме двигателя с коробкой и раздаткой. Причина этого в том что детроит дизель 6.5 который там стоял не вписывается в мою концепцию (сложный, проблемный, дорогой, и.т.д ) да и дизельная машина у меня одна есть, достаточно. А 1uz у меня лежал заготовленный, под него в принципе и брал авто.
До двигателя еще далеко, на данный момент я приготовил, отпескоструился и покрасил раму, в скором времени заберу навеску всю, рычаги, задний мост и.т.д и буду упражняться с ними, но уже нужно решать насущные вопросы и проблемы. Потому в принципе и написал сюда.
Сейчас нужно решить вопрос с подушками кузова, либо заказывать из штатов, чего не хотелось на самом деле, либо подбирать из нашего что то. В теме про подушки каша и не понятно что куда, буду признателен за ответы в моей теме, чем быстрее решатся эти вопросы тем быстрее я соберу авто.
Из проблем что я помню, нужен сайлентблок в передний редуктор старый пришлось выжигать греть и ломать, болт закис намертво, нужна блокировка в задний мост, стремянки на мост - сгнили и при разборке были порезаны. Нужен вакуумный усилитель тормозов, в место гидро. Нужны фишки с подкапотной проводкой которые большие такие, чтобы не дырявить кузов под новую проводку. Нужен педальный блок под автомат, и желательно селектор на руль со всей требухой, буду пытаться его приспособить под акпп узета, либо придется делать в тоннеле что в принципе тоже сгодится. ну и буду дальше думать и писать по мере вспоминания.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2016, 03:48:31 pm от Vadyra »
Re: Chayenne 1994 vs 1uz
« Ответ #1 : Августа 18, 2016, 09:31:26 am »
Высокооборотный движок.... ;)Макс момент на каких оборотах?
Оффлайн Mutumbo
Re:
« Ответ #2 : Августа 18, 2016, 09:34:29 am »
Ездил на больших машинах с таким двигателем, прет как надо, и момент где надо, поверьте прежде чем что то делать я хорошо думаю. На газ 66 этот двигатель на том же драйве отлично себя зарекомендовал, я машину брал под этот двигатель тут вариантов нет в принципе. Но до двигателя далеко, нужно собрать ходовую и уже когда на колесах все кататься будет только ко тогда буду примерять двигатель
Оффлайн Mutumbo
Re: Re: Chayenne 1994 vs 1uz
« Ответ #3 : Августа 18, 2016, 09:42:16 am »
Примерно на 4000 макс момент
Оффлайн Mutumbo
Re:
« Ответ #4 : Августа 18, 2016, 09:47:06 am »
Мне совершенно достаточно будет и момента и мощности, нагонялся уже! Для бездорожья есть пониженная!
« Ответ #5 : Августа 18, 2016, 09:53:37 am »
На нем такой был?
Тип двигателя:   V8
Марка топлива:   бензин 95
Объем двигателя, куб. см.:   5733
Объем двигателя, л.:   5.7
Клапанов на цилиндр:
Мощность, л.с.:   200
Достигается при об. в мин.:   4000
Крутящий момент, Нм/об. в мин.:   420/2400
Оффлайн Mutumbo
Re:
« Ответ #6 : Августа 18, 2016, 10:09:55 am »
Я же написал какой был, детроит дизель 6.5 , а вообще огромная куча двигателей ставилось включая 4 литра, что вы пытаетесь посчитать? Я вам сказал будет ехать и ехать отлично, никто не мешает менять главные пары и диаметр колес, цифры на бумажке всегда остаются цифрами на бумажке, но к сожалению от них приходится отталкиваться, а еще на практику других людей с другим весом, другими задачами и.т.д.
Оффлайн Mutumbo
« Ответ #7 : Августа 18, 2016, 12:28:12 pm »
На нем такой был?
Мощность, л.с.:   200
А у моего 1uz
Мощность:290 л.с., при 6000 об/мин
Максимальный крутящий момент:407 Н·м, при 4000 об/мин
« Ответ #8 : Августа 18, 2016, 01:39:00 pm »
А у моего 1uz
Да есть у меня 1uz))))  На ГАЗ 24 стоит))) :)
Оффлайн Mutumbo
Re:
« Ответ #9 : Августа 18, 2016, 01:53:51 pm »
Едет что на Волге что на газели грузовой что на больших автобусах у нас на крафтерах ездят и едет ка легковушка, давайте сосредоточимся на Проблемах которые нужно решать 8)
Оффлайн Mutumbo
Re:
« Ответ #10 : Августа 18, 2016, 07:44:17 pm »
Админы исправьте название темы пожалуйста, не правильно написал Cheyenne
Оффлайн Mutumbo
Re:
« Ответ #11 : Августа 18, 2016, 09:52:24 pm »
Как мне подсказали подушки в пикапе моем идут трех разных размеров, т.е. три пары, есть у кого подсказка от чего приспособить или где лучше взять новые?
Оффлайн Mutumbo
« Ответ #12 : Августа 20, 2016, 08:32:09 pm »
Вот три пары видно на картинке под номерами 3-7-8, а на даблкэбе уже третья пара такие же как средние. На американских сайтах на регуляр кэб показывает вроде как что передние под радиатор одни а под саму кабину две пары одинаковых 8(, или я ошибаюсь? Вот ссылка на комплекты под регуляр кабину разных фирм http://www.energysuspensionparts.com/3.4123 и http://www.energysuspensionparts.com/7112 блин по фоткам не понять а в описании тоже хрен ничего не написали
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #13 : Августа 21, 2016, 12:01:44 am »
поз.3  15548600  2шт.
поз.7  15567808  2шт.
поз.8  15567810  2шт.
Tahoe 05
Оффлайн Mutumbo
Re:
« Ответ #14 : Августа 21, 2016, 06:56:44 am »
К чему эти номера? На комплекте не понятно есть ли три варианта подушек либо там идет только два варианта, по фотке не понять и в описании не нашел
