Автор Тема: Замена топливного модуля квадрата на ваз 2110  (Прочитано 5010 раз)
Оффлайн Dimentor
Первым делом стал готовить бак, зачистил, загрунтовал и закрепил пластиковое корыто, маленькие болты сгнили, поэтому вварил болты.
Заказал плоское кольцо из 2мм стали, фотки не нашел, хотя и делал. По кольцу насверлил отверстий, купил болты и гаечки. Тут ничего сложного. Отдал сварщику, он вырезал и вварил.
Замерил глубину, получилось 253 мм. Топливный модуль десятки максимум 170, но это не страшно, легко наращивается. Я брал две медных трубки, 8 мм купил в запас для новой топливной магистрали и 6 мм купил в запчастях за 130 рублей. Одна прекрасно входит в другую, как раз в притирочку. Обжал обжимкой. Сидит прочно.
Далее, болгаркой спилил родные трубки, одну без разницы в каком месте, лишь бы обжать потом можно было. У второй рассчитал длину под пружинку, когда вставлял установил шайбу для ее упора. Нагрузки новые стойки большой не несут, только как направляющие. Провода на датчик пришлось перепаять, на насос длинны хватило. В итоге
С фитингами и развальцовкой заморачиваться не стал, инструмент не нашел для грибков и за фитингами ехать далеко (( Купил топливную трубку уазовскую, 85 рублей, разрезал пополам, восьмерка как раз внятяг входит, хомутом обжал и всё, легко менять
Может кому пригодится. Тонкий шланг, внутренний 14мм, который идет с топливной горловины поменял на длинный, потом выведу его в салон под крышу с обратным клапаном, что бы не было разряженности в баке. В итоге в бак идет всего две трубки, прямая и обратка. Надеюсь кому нибудь пригодится.
Re: Замена топливного модуля квадрата на ваз 2110
« Ответ #1 : Августа 20, 2016, 03:31:34 pm »
Имеет право на жизнь :afro:
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #2 : Августа 20, 2016, 03:40:58 pm »
  Понравилось. Взял на заметку. Вопрос - в пластиковом корыте смысл есть?
Ищу убитые дискоступицы
« Ответ #3 : Августа 20, 2016, 03:50:08 pm »
Если нравится заглохнуть в повороте при наполовину полном баке, то нету.
« Ответ #4 : Августа 20, 2016, 03:51:50 pm »
 Имеется ввиду с десяточным модулем, как у автора. У него ведь колба есть.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2016, 07:49:53 pm от Алексей Зайцев »
Оффлайн Dimentor
« Ответ #5 : Августа 28, 2016, 07:25:48 pm »
смысла наверное нет, но вытащить его всё равно не реально (( поэтому закрепил, просто чтоб не гремело
Оффлайн Dimentor
« Ответ #6 : Августа 28, 2016, 07:28:43 pm »
насчет поворота не знаю, но буквально вчера на покатухе, заглохли при лебежении из крутого оврага, наклон примерно под 45 градусов, хорошо, что двадцати литровая канистра была с собой, долили, завелись и поехали дальше
