Автор Тема: Колхоз "Hella" от Скании на квадрат.Что получится? СУБУР 400(1500) 1999  (Прочитано 4530 раз)
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Д.Д.
 Приобрел по случаю квадратные фары Хелла у Антона из этой темы:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=65419.0
 Моя в восторге от производителя,размеров и качества.Функционал заявлен,как ближний-дальний,что тоже- "то что надо" :afro:
Привел их в порядок до состояния котовых яиц,подобрал нерж.болтики и шаебочки вместо черных окисленных(кстати, не пойму жадности немцев-производителей:сделать фару из добротно хромированного магниевого сплава и стекла,позиционировать ее в люкс классе и,пля,использовать винты из черняги,которые своей ржой портят всю картину...ну, Х.З. такую экономию) .
 Но,......в результате мудовых страданий и изучения интернета имеем следующее.
Фары по маркировке заявлены для Скании под 24В.И в качестве то ли дальнего,то ли противотуманного света  и под лампу,по моему, Н3.
Обнаружил внутри колхоз...Крепления для Н3 удалены.Сделан добротный латунный переходник под Н4. Но,Н4 в него втиснута и припаяна без юбки(кстати,очень плотно :afro: втиснута).Решил повторить путь предшественника.Взял дешевую Н4. Спилил юбку.Втиснул в переходник. Присоединил контакты.Режимы ближний и дальний работают.
 Заранее заказал галоген  GE 12V H4, 60/55W, P43t MegaLight Ultra + 120% .Есть годичный положительный опыт их использования в исполнении НВ4 и НВ3 в родных фарах.По их приходу уже дриммелем-аккуратно спилю точки сварки крепления юбки и вкрячу в переходник.
Осталось несколько вопросов (знающие не оставьте в неведении ):
1.Как должна позиционироваться "козырек-кепочка" внутри лампы прикрывающая одну из спиралей(сдается мну что прикрывает спираль ближнего и должна находиться снизу)?
2.Как будет влиять данный рассеиватель (дальнего или противотуманного света) стекла на режимы "ближний-дальний"? Не будет "галки"?Или,ваапче,будет кал?
3.Какую роль выполняет квадрат в центре стекла?На фото новых фар он заклеен лейблом "Hella".Оттирал с него клей 10-ти летней давности. Заклееный,он выполнял роль              зачернения торцов ламп Н4?
4.Как выполнить фокусировку в процессе втискивания ламп в Латунный переходник?Как лампу позиционировать,на какую глубину ее утапливать?Сдается мну,однако, методом тыка и интуиции  :-\
С уважением,Сергей.
З.Ы. У Антона есть еще пара злого и крупногабаритного, круглого, в железе дальнего Хелла. После окончания секса с прямоугольниками  и оценки результата могет задумаюсь и о круглых дальнего от Антона(если еще будут в продаже).Вот,только размер 220 в диаметре малость смущает.Но при позиционировании прямоугольных на бампере,оставил места между ними как раз под огромные и суровые круглые.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 03:31:13 pm от Дарья »
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: Колхоз "Hella" от Скании на квадрат.Что получится?
« Ответ #1 : Августа 15, 2016, 04:17:30 pm »
-"1.Как должна позиционироваться "козырек-кепочка" внутри лампы прикрывающая одну из спиралей(сдается мну что прикрывает спираль ближнего и должна находиться снизу)?"
Данный вопрос снят с повестки дня)
Козырек ПОД спиралью ближнего.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
