Автор Тема: Нужна помощь! Пропал в салоне свет верхний вдверях Тахо квадрат 95  (Прочитано 4930 раз)
Оффлайн den22
  • Подшипник
Нужна помощь! Машина Тахо квадрат 95 г. филлипинская сборка. всё работает отоично, отлично заводится и едет...
 Пропал в салоне  свет верхний в ногах и в дверях... подозрения на коротыш!!
Суть наблюдений... заметил что при езде вольметр на приборке показывает 13 без печки кондея и музыки... с генератора идёт 14 - 14.2 ... машина на долгом простое3-5 дней высасывает аккум до 9-11 было и в ноль... поворотники сбивают на 1-2 примерно (при работе поворотников стрелка проваливается и возвращается обратно)... при включении ходовых огней тускеет подсветка режима акпп...
в салоне пропал свет в потолке дверях и в ногах...
при отключении связки передних световых приборов ничего не меняется...
нужна распиновка переключателя внешних световых приборов (у руля слева)... нашёл провод дающий в сеть напругу... желтый...
может кто подскажет что путного... кроме того что нужен путный электрик... это я сам понимаю... уже надоело методом тыка рыскать...
заранее благодарен!!!
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 03:39:13 pm от Дарья »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
С кондеем и музыкой на самом акуме тестером мерял?
Как определил что высасывает именно машина, а не сам акум полудохлый?
У многих так, это не страшно :)
А то что свет пропал... Наверно он должен включаться от концевиков дверей. В салоне есть крутилка которой регулируется яркость на приборке? Сейчас в самом крайнем положении свет наверху загорается? А раньше загорался?
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
Если мне не изменяет память на 400ке есть маленькая круглая кнопочка рядом с включением света и габаритов она как раз блокировала включение света при открытии двери, не нажата случаем?
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн den22
  • Подшипник
О существовании данной кнопки вкурсе...
Оффлайн den22
  • Подшипник
про аккум уверен что в норме он... при отключении + машина неделю простояла и аккум не сдох.. при подключенном + аккум высасывает...
про концевики - это проверю их состояние...
Оффлайн den22
  • Подшипник
ну а распиновка переключателя внешних световых приборов у кого-нить есть?
Оффлайн den22
  • Подшипник
по аккуму... при 12.2 исходных, при музыке даёт минус 0.1 при кондее на полную -0.4 вольта
