Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 195659 раз)
« Ответ #870 : Сентября 01, 2018, 09:25:12 pm »
Климат у Вас да, врагу не пожелаешь..
« Ответ #871 : Сентября 01, 2018, 09:35:29 pm »
Да в принципе терпимо) но тачки гниют. Да. Хотя вот таз в Талдоме стоял в гараже. За зиму сгнил собака) но то таз...
« Ответ #872 : Сентября 01, 2018, 09:41:30 pm »
Гараж-гаражу рознь. В сыром гниет в разы сильнее. Гидроизоляция и вентиляция должны быть правильные..
« Ответ #873 : Сентября 01, 2018, 09:41:42 pm »
Где-то я читал, ещё в юности, что для снижения коррозии на борт кораблей привинчивают активный металл, типа цинка, и он на себя берёт всю окислительную тему. Или как в нагревателях, анод из магния ставят на корпус тена. Может так?
« Ответ #874 : Сентября 01, 2018, 09:53:32 pm »
Может так?
Можно, но придется в воду авто погрузить...
« Ответ #875 : Сентября 01, 2018, 11:15:20 pm »
Что то нехочу)))
По хорошему надо преобразователем ржи(если есть) потом грунт и сверху красить. Но нету условий. Вот думаю может прямо в наглую кисточкой))) на вид будет не эстетично но без дыр. А это важней для меня
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #876 : Сентября 02, 2018, 08:32:29 am »
А какие тебе условия нужны?)) Если хочешь чтобы не гнило до дыр, то немного счистить ржавчину, потом преобразователем и ватной палочкой с краской из балончика)) Если будешь мазать преобразователем ржавчины, то дешевый типа Цинкаря не бери, его надо ждать сутки, смывать и толку от него нет. Я перепробовал кучу разных, остановился на Хай Гировском спрее и Permatex 81775, с ними уже через час на месте ржавчины образуется крепкая черная пленка, а чистое железо и краска остаются нетронутыми
Оффлайн dimon69
« Ответ #877 : Сентября 02, 2018, 08:51:43 am »
А моторный щит, это наша беда((( Я три года назад снимал торпеду, печку, крылья, вырезал ржавое железо, варил, а там еще и наклейки с вином.... В этом году опять потекло, плюнул, снял решетку дворников, замазал автопластилином насколько залезла рука, прогрел феном чтобы он расплавился и протек в самый низ, туда где печка. Сверху залил горячим пушсалом с мовилем и тоже прогрел феном чтобы впиталось во все щели. Преобразователем ржавчины специально не мазал чтобы железо оставалось открытым и вся химия впиталась в ржавчину. По идее теперь ржаветь не должно, т.к. в этой химии есть ингибидоры коррозии и перекрыт доступ воды и кислорода
« Ответ #878 : Сентября 02, 2018, 09:38:31 am »
Условия это хотябы гараж, компрессор, пистолет.  Краска без грунта- деньги на ветер. Преобразователь необязательно хайгир. У меня какой-то недорогой лежит. Жрет ржавчину на ура.
Я герметиком мазал моторный щит. Крыло снимал и чистил отверстия. Но боюсь мне способ с пушсалом и мовилем не поможет. Ведь там уже дырки)
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2018, 09:40:03 am от people »
Оффлайн Ga1ohad
    • MAD_MAX
« Ответ #879 : Сентября 02, 2018, 11:46:24 am »
Где это тебя так?
Отправлено с моего COL-L29 через Tapatalk
Человек может вынести все, даже самое дорогое -мозг)
« Ответ #880 : Сентября 02, 2018, 11:57:32 am »
На галстяна. Я там в новостройке работаю
« Ответ #881 : Сентября 02, 2018, 05:30:25 pm »
очередная попытка победить колдун,теперь моя)))
поскольку уже начал оставлять лужи то надо что то делать,снял заглушив шланг и понес оттирать отмывать разбирать поциента)))
резинка оказалась вполне себе с номером АТЕ 3.3303-00131E
а вот сам колдун фигу с маслом ток GM 828
попытка разобрать пока успехом не увенчалась,отмачиваю какой то Химией пока)
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #882 : Сентября 02, 2018, 06:21:32 pm »
    У себя на машине такого не нашёл :-\ ...
« Ответ #883 : Сентября 02, 2018, 06:36:55 pm »
я так понял это только на бразильцах
Пс. На колдун внутренний шестигранник 19мм.  Завтра попробую заехать в би би глянуть. Болтом с гайкой невышло открутить. Гайки по болту скручиваю.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2018, 12:41:28 am от people »
« Ответ #884 : Сентября 03, 2018, 06:31:01 pm »
Как неловко то получилось,впервые такое,не открутил и не сломал)))) эх.давно хочу пневмогайковерт,он бы то осилил....
