Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 195891 раз)
« Ответ #840 : Августа 23, 2018, 08:47:08 am »
ну что сразу в помойку?) вспомнил! болты маховика на гольфе на 9)
« Ответ #841 : Августа 23, 2018, 08:55:30 am »
Шестигранник на 10мм,слегка обточен болгариным
Это если у кого нет дюймовых гранникоФ
мне кажется это уже не дифицит и стоит доступно,я набор дюймовых покупал что то около тысячи.можно разок разорится)
« Ответ #842 : Августа 23, 2018, 09:35:02 am »
Штуцер на суппортах?
На 8 ))))
« Ответ #843 : Августа 25, 2018, 09:06:16 pm »
Толи я только заметил, толи стал подвывать мост на скорости под нагрузкой. Отвернул пробку моста. на магните говнецо присутствует. Но это может быть с фрикционных пластин. Масла грамм 100 влезло. И с правой стороны что то подтекает. Или тормозной цилиндр или сальник моста. Буду разбираться уже по приезду домой
« Ответ #844 : Августа 25, 2018, 09:42:43 pm »
Не, не может.
« Ответ #845 : Августа 25, 2018, 09:55:27 pm »
Отчего же? Пластины то трутся, изнашиваются, следовательно должен быть мет.  порошок. Но в любом случае надо будет снять крышку, глянуть как там пара живёт.
« Ответ #846 : Августа 25, 2018, 09:57:54 pm »
Подшипники и пара трутся гораздо быстрее пластин.
« Ответ #847 : Августа 25, 2018, 10:02:52 pm »
Хадо залей или медной присадки, чтоб ремонт отсрочить. Иначе останешься без моста.
« Ответ #848 : Августа 25, 2018, 10:12:53 pm »
Ну значит надо присматривать варианты. Хотя странно. Я машину аккуратно стараюсь эксплуатировать. Залит мобил для дисковых блокировок. Езжу почти всегда пустой.
« Ответ #849 : Августа 25, 2018, 10:14:36 pm »
Там может один подшипник заменить и масло.
« Ответ #850 : Августа 25, 2018, 10:19:11 pm »
Согласен. Надо изучить вопрос. Устройство я то знаю. Но вот если пару надо регулировать то я этого не делал. На тазу гудящий мост ездиет годами) просто народ пишет что пару отрегулировать это прям миссия невыполнима. Вот я и думаю это руки из одного места или реально все так плохо
« Ответ #851 : Августа 25, 2018, 10:22:56 pm »
Пугают. Двигай, туда-сюда, пятно и зазор, натяг проверяя.
« Ответ #852 : Августа 25, 2018, 10:33:33 pm »
Ну вот мне тоже думается что ничего такого там не должно быть. По хорошему я бы хотел прикупить мост под ремонт. И неторопясь его перетряхнуть чтоб когда придёт время просто взять и поменять. У меня есть на примете Елабуга вросшая в землю. Но пока лишних денег все никак несоберу чтоб сделать предложение) как только подсоберу чуток, так вечно какаянибуть гадость случится
« Ответ #853 : Августа 25, 2018, 11:43:01 pm »
Ищи,сразу 3/73 барабаны 9.59 с американца,с карданом
« Ответ #854 : Августа 26, 2018, 08:27:48 am »
Мне больше елабужский нравится. В него ещё блокировку нормальную можно пихнуть бюджетно.
