Автор Тема: ЛИКВИДАЦИЯ БЕЗГРАМОТНОСТИ  (Прочитано 40360 раз)
Re: ЛИКВИДАЦИЯ БЕЗГРАМОТНОСТИ
« Ответ #90 : Февраля 05, 2018, 11:06:15 am »
  • подшипник 203 и там и там.
    В натяжном поменять не получится. Он пластмассовый и крякнет при разборке.
    Оффлайн Серый Субурбан
    • белый пароход
    « Ответ #91 : Февраля 05, 2018, 11:13:00 am »
    а у меня железный....
    « Ответ #92 : Февраля 05, 2018, 11:36:37 am »
  • значит ты круче всех ;D
    Разговор про вортек - там пластмассовый.
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #93 : Февраля 05, 2018, 11:40:34 am »
    у меня вроде пластиковый, у меня знакомый так на мазде решил сэкономить и сломал ролик, пришлось брать всборе.
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #94 : Марта 05, 2018, 04:10:56 pm »
    Господа, читаю я тут тему о продаже дизельной саванны, и задумался о давлении масла.
    Ткните пальцем в ссылку, если такая имеется, с показаниями типа на холодную, на прогретую, на оборотах?
    « Ответ #95 : Марта 05, 2018, 05:11:43 pm »
    Все от двигателя зависит.
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #96 : Марта 05, 2018, 05:26:01 pm »
    тупого включил, вортек 7,4
    « Ответ #97 : Марта 05, 2018, 05:28:06 pm »
    Минимум 6psi на прогретом холостом. Вечером уточню.
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #98 : Мая 04, 2018, 12:48:27 pm »
    Менял ли кто подушки на 7,4 вортеке, без снятия мотора? Я правильно понимаю, что их нужно открутить снизу, а потом приподнять мотор и менять?
    Что нужно ещё снять для замены?
    « Ответ #99 : Мая 04, 2018, 01:31:24 pm »
  • все правильно, больше ничего снимать не нужно
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #100 : Мая 04, 2018, 09:20:11 pm »
    Спасибо!
    Подскажите, кто в курсе на разгруженный и не разгруженный мост полуоси одинаковые или нет?
    Просто у меня есть пара таких:
    Подойдут ли они на мой мост, или отправить их в барахолку вот в чём вопрос?
    У меня такой:
    « Ответ #101 : Мая 05, 2018, 12:23:19 am »
  •  а ты сам не видишь, что они разные?
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #102 : Мая 05, 2018, 09:15:31 am »
    То, что они разные я заметил, я неправильно спросил взаимозаменяемы ли они, или нет?
    « Ответ #103 : Мая 05, 2018, 11:45:27 am »
  • нет
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #104 : Ноября 13, 2018, 02:53:12 pm »
    Посоны, есть вопрос, Джиммик квадрат 93 года, не работает левый поворотник, ни впереди, ни сзади и на приборке(электронной) не отображается я правильно понимаю, что дело в рулевом переключателе? Он не отбивает при включении поворотника. Правый работает, лампочки целые.
