Автор Тема: ЛИКВИДАЦИЯ БЕЗГРАМОТНОСТИ  (Прочитано 40367 раз)
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Re: ЛИКВИДАЦИЯ БЕЗГРАМОТНОСТИ
« Ответ #75 : Июня 10, 2017, 11:22:25 am »
Нет это итак понятно, просто в крышке есть клапан сброса давления, а трубка, соответственно, снижает его в системе, кроме того крышка закрывается не плотно, поэтому сильной нагрузки походу не несёт.
Оффлайн медвед
« Ответ #76 : Июня 10, 2017, 02:24:34 pm »
Сейчас сходил посмотрел.На крышке есть тарелка,под ней прокладка и эта тарелка болтается в любом положении пружины.Может у меня крышка не исправна, а может так и должно быть,дабы струей не гнало в расширительный.Будем ожидать ответы бывалых.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #77 : Июня 19, 2017, 09:36:55 am »
А они молчат...
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #78 : Июня 20, 2017, 03:26:33 pm »
Подскажите такой вопрос, на расширительном бачке субура, есть трубка, по которой стекает конденсат, от испаряющегося антифриза, и стекает, довольно таки много. Что будет если её заткнуть, и сколько должно уходить антифриза при нормальных условиях эксплуатации? У меня подтекает прокладка маслоохладителя акпп, доливаю где то литр в 2-3 месяца.
Не должно с неё течь. В моём понимании это трубка не для конденсата а для аварийного "сброса", чтоб если уж антифриз "попёр" - то не куда попало а в заданном направлении. Надо не затыкать а в причинах разбираться. Возможные причины как мне видится - например, неисправная пробка радиатора, либо газы в систему охлаждения прут. Ну или банально слишком много заливаешь в бачёк изначально (лить надо не выше верхней риски, чтоб был запас на расширение).
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #79 : Июня 20, 2017, 04:20:43 pm »
Я заливаю на холодную между мин и макс. Не скажу, что с неё прям хлещет, но я я доливаю примерно 300-400 грамм в месяц.
Оффлайн Boar
« Ответ #80 : Июня 20, 2017, 06:18:33 pm »
При условии что всё исправно - ИМХО, доливка может не требоваться годами, количество испаряющегося антифриза ничтожно. А ты как определил что через эту трубку (речь ведь про г-образную загогулину на крышке расширительного бачка?) стекает, она прям мокрая у тебя? Пробку радиатора давно менял? Лично я пробку меняю как расходник раз в пару лет или тысяч 40 пробега, ибо старению и выходу из строя она вполна подвержена, стОит недорого и меняется легко, а с заведомо новой/свежей живётся спокойнее. Если например у пробки прослабла пружина и она при слишком низком давлении открывается - будет выдавливать в расширительный бачёк больше антифриза чем задумано и, соответственно, "излишки" будут как раз через эту самую трубку вытекать.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #81 : Июня 20, 2017, 07:22:05 pm »
Определил, лёжа под машиной, увидел, что с неё что-то капает мне в глаза. А пробку я честно сказать даже не открывал ни разу, с момента покупки, но раз такое дело, завтра обязательно гляну.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #82 : Августа 17, 2017, 01:37:32 pm »
Снова требуется совет гуру:
Задние колодки, точнее их ферадо должны быть одинаковой длины, или одна чуть короче, другая чуть длиннее?
Суть в том, что я продал комплект колодок, у меня их было 2 комплекта, одна накладка 33см, другая 36. Во второй коробке такой же комплект, вопрос это пересорт или так и должно быть?
Ибо я вскрыл мост запасной, там тоже разные...
« Ответ #83 : Августа 17, 2017, 02:10:33 pm »
  • Разной, только я не помню какая вперёд ставиться.
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #84 : Августа 17, 2017, 02:29:53 pm »
    Вперёд короткая, а назад длинная, вроде у меня так стоит.
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #85 : Февраля 05, 2018, 09:07:03 am »
    Парни, подскажите достоверный способ подбора подшибников, на натяжной и обводной ролики?
    Есть ли какой-то проверенный каталог или их надо мерить штангелем и просто ехать на ГПЗ заказывать?
    Вариант заказать ролики всборе есть, но я чё то глянул оригинал по 20 баксов, а внутри полюбас лежит китай.
    Посему я задумался об обмане судьбы, или икра не стоит свеч?
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #86 : Февраля 05, 2018, 09:30:37 am »
    Натяжной не смотрел, а в паразитном легко сменить подшипник. Номер там есть.
    По номеру бери что хочешь, хошь SKF, хошь кетай дешевый, прости Господи...
    В натяжном, наверняка тоже можно все поменять.
    « Ответ #87 : Февраля 05, 2018, 09:51:34 am »
    Самый верный способ снять  и в магазин.
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #88 : Февраля 05, 2018, 10:01:46 am »
    Да эт понятно, я просто не хочу на улице возиться, а скоро поеду менять замок зажигания, хотел взять заранее, чтобы там махнули.
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #89 : Февраля 05, 2018, 10:18:31 am »
    Есть ролики, где махнуть можно, а есть где нельзя. Сам ролик это наружная обойма подшипника.
    Уже столкнулся.
    Надо твой смотреть.
