Автор Тема: ЛИКВИДАЦИЯ БЕЗГРАМОТНОСТИ  (Прочитано 40362 раз)
Re: ЛИКВИДАЦИЯ БЕЗГРАМОТНОСТИ
« Ответ #60 : Октября 14, 2016, 05:05:51 pm »
  • нет
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #61 : Октября 14, 2016, 05:34:44 pm »
    а тот что на фото, от какой машины?
    « Ответ #62 : Октября 14, 2016, 06:01:53 pm »
  • Таха 5 дыр
    Сабур 1500
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #63 : Октября 14, 2016, 06:34:39 pm »
    Так он на 8 шпилек?!а на тахе и субур 1500 то 6 шпилек.
    « Ответ #64 : Октября 15, 2016, 06:36:48 pm »
  • понял, это 9,5" мост немного заковыристый...
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #65 : Октября 15, 2016, 06:56:53 pm »
    На какие авто такой ставился просветите пожалуйста...
    « Ответ #66 : Октября 16, 2016, 03:10:25 pm »
  • сабурбаны с дизелем, с 5,7, на пикапы, автобусы...
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #67 : Октября 16, 2016, 03:28:53 pm »
    Я правильно понял, что это с 840 кузова, раз уж у него дисковые тормоза?
    « Ответ #68 : Октября 16, 2016, 03:46:59 pm »
  • если дисковые, то с 840 ...
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #69 : Октября 16, 2016, 04:12:56 pm »
    Принял, спасибо.
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #70 : Февраля 19, 2017, 05:55:46 pm »
    На рок авто есть 2 вида модулей бензонасоса с фишкой 2х контактной и 3х, как узнать какой стоит, кроме снять и посмотреть? По вину не фильтрует.
    Оффлайн Boar
    • зачОООтка: +41/-48
    « Ответ #71 : Февраля 21, 2017, 12:39:09 am »
    Варианты:
    1. Посмотреть не на рокавто а в оригинальном GMовском каталоге
    2. Посмотреть в каталоге ACDelco
    3. Посмотреть на рокавто в описании бензонасоса не упоминаются ли рпо-коды как например для двух разных делко:
    - MU1748 {#19177231, 25314341, MU152} GM Original Equipment; w/ Internal Strainer Info
    Tier-1 California Emissions (NB6); Includes Seal, CODE GFN
    - MU1725 {#19177228, 25314333, MU151} GM Original Equipment; w/ Internal Strainer Info
    Federal Emissions System (NF2), Federal Emission (NF4); Except Low Lubricity Fuel System Sender (K55); Includes Seal, CODE GFM
    и сверить эти самые рпо-коды с рпо-кодами своей машины
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #72 : Февраля 28, 2017, 07:51:14 pm »
    Как или по какому каталогу подобрать подшибники для роликов? А то у меня с холодами засвистели ролики, я хотел купить новые, но пацантрэ сказали, что можно выдавить подшибник и задавить новый.
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #73 : Июня 10, 2017, 09:54:31 am »
    Подскажите такой вопрос, на расширительном бачке субура, есть трубка, по которой стекает конденсат, от испаряющегося антифриза, и стекает, довольно таки много. Что будет если её заткнуть, и сколько должно уходить антифриза при нормальных условиях эксплуатации? У меня подтекает прокладка маслоохладителя акпп, доливаю где то литр в 2-3 месяца.
    Оффлайн медвед
    « Ответ #74 : Июня 10, 2017, 10:44:53 am »
    Если конечно интересно мое мнение то я думаю так: При нагреве антифриз расширяется и излишки уходят в расширительный бачок,при охлаждении антифриз возвращается обратно в систему.И затыкать трубку не как нельзя пробку выбьет.Она и так не понятно как держится.Я капитан очевидность ;D
    Dodge Caravan 2001
