Автор Тема: стук слева в подвеске на елабуге 2.2  (Прочитано 7887 раз)
Оффлайн алексей . к
  • Глушитель
« : Августа 06, 2016, 06:17:52 pm »
После замены шаровых, появился стук при повороте колеса вправо, на кочках на малых оборотах , или когда сдаешь назад при вывернутом руле тоже иногда слышен стук при съезде с препятствия или заезде  , но стук не всегда . Стук похож на пробитую стойку , но стойки в норме , маятник тоже., качал машину думал стабилизатор нет стука, пересмотрели все , что можно . Может кто подскажет что-нибудь по существу дела.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2016, 06:28:38 pm от алексей . к »
Re: стук слева в подвеске на елабуге 2.2
« Ответ #1 : Августа 06, 2016, 06:36:24 pm »
При максимально вывернутых колесах?
Оффлайн алексей . к
  • Глушитель
« Ответ #2 : Августа 06, 2016, 06:43:37 pm »
нет не доконца
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #3 : Августа 06, 2016, 10:41:22 pm »
А что тут подсказывать? Проверь новые шаровые, если всё остальное в норме. Посмотри ещё раз всё внимательно при помощи чуткого инструмента под названием монтировка. Хороший стук наружу вылезит.
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #4 : Августа 07, 2016, 12:07:04 am »
Из невероятного. Проверь крепления боковин бампера. Если боковой крепеж разбит, то бампер хорошо бухает и удары передаются на раму и соответственно возникают мысли о проблемах с подвеской
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #5 : Августа 07, 2016, 12:50:01 am »
может тупо шаровые не затянули?
89067II3388
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #6 : Августа 07, 2016, 01:06:34 pm »
Как на счет диагностики на стенде?
Оффлайн алексей . к
  • Глушитель
« Ответ #7 : Августа 07, 2016, 10:44:15 pm »
может конечно и бампер это точно я не рассматривал как аварию. а может и стабилизатор все таки он подуставший. посмотрю потом отпишу. всем спасибо!
« Ответ #8 : Августа 07, 2016, 10:58:59 pm »
Стабилизатор на машине с рамой не слышно.
Оффлайн алексей . к
  • Глушитель
« Ответ #9 : Августа 08, 2016, 05:24:26 pm »
сегодня еще разок заехал посмотреть думаю , что это стойки стабилизатора и скорее всего на трапеции тяга ( вот как она называется это вопрос ?!)  :(
« Ответ #10 : Августа 08, 2016, 07:37:57 pm »
сними и попробуй без тяги
Оффлайн алексей . к
  • Глушитель
« Ответ #11 : Августа 09, 2016, 12:46:34 pm »
без тяги не получится . постукивает на ходу только и то не всегда >:(
« Ответ #12 : Августа 09, 2016, 12:54:17 pm »
почему не получится?
Оффлайн $Кубинец
  • +79051671958
« Ответ #13 : Августа 09, 2016, 01:02:31 pm »
У меня при вывернутых колесах, долбило стабилизатором по грузикам на колесе. Вылечилось восстановлением ограничителя поворота на рычаге (просто наварили) Он от времени сминается и стирается. Еще так бывает когда торсионы подсели. Попробуй ключи крутануть
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
  • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
« Ответ #14 : Августа 09, 2016, 10:00:48 pm »
Всем привет.У меня такая же ситуация,стук при левом повороте,не крутом,при резком подении колеса ну скажем в яму,причем уже и на прямой,именно при подении колёса.Что сделано-заменены обе шаровые, рулевой наконечник-в принцепе время подошло,верхние сайленты,втулки стабилизатора ,амортизатор,тоже время пришло,сошка стоит новая без люфта.Было подозрение что нижний рычаг цепляет подрамник,звук металлический шаркающий,покрасил краской-следов нет.Проверил подушки кузова все в норме-вообшем полтергейс :'(
Пробовал отпускать и подтягивать торсионы без изменений.Вообщем бросил  все  это ............,надоело,Саша интересную идею подкинул про бампер приезду с рыбалки обязательно посмотрю,у них в принцепе морда очень подвижная.Что найду отпишусь,тыщь 15 уже прощел с этой болячкой пока не вылезла :afro:
