Автор Тема: скрежет в передней подвеске на шевроле блейзер 2.2  (Прочитано 7457 раз)
Оффлайн vitaly
всем доброго дня. у меня такая проблема на ш.б. 2.2 (перед не ведущий). при развороте на больших буераках особенно если руль вывернут до упора в передней подвески раздается сильный металлический скрежет ощущение что сейчас колесо отстегнется (все ступичные подшипники новые .а также втулки и стойки  стабилизатора)механик сказал что сайлент блоки и шаровые в норме .вопрос .в чем причина сего кто подскажет . спасибо.
Оффлайн ДИМКА 1
  • ШЕВРОЛЕТ ТАХО---8-903-290-33-93
у меня тоже все в норме было на додже......а скрип оставался до тех пор пока шаровые не поменял........по симптомам было также......................мое мнение смотри шаровые.... а лучше сам......удачи
а ты не думай что ты думаешь
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
всем доброго дня. если руль вывернут до упора в передней подвески раздается сильный металлический скрежет ощущение что сейчас колесо отстегнется
не резина цепляет за арки или насос? Нам бы видос со звуком посмотреть :)
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Кстати попробуй шприцани и покатайся. Будет разница?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Здрасьти! Хто тута? :)
Так при любом угле поворота или только при до конца вывернутом руле?
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
Да залезь под машину! Покрути колёса от упора до упора, и увидишь что где упирается и от чего скрежет. Спецупоры на рычагах, вот поворотный кулак при максимуме в него и упирается. До конца не выкручивай руль и ничего срежетать не будет.
Оффлайн ДИМКА 1
я думаю видно бы сразу было....хотя чем черт не шутит
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
рычаги нижние не колхожены от 4х4? если буртом в ступицу упираются скрежет еще тот ;D
Оффлайн ДИМКА 1
ка вариант вполне возможно
побольше бы о звуке скрежета написал бы
Оффлайн dimon69
На 2.2 такие же ограничители приварены. Поэтому я и спросил про крайнее положение руля
« Последнее редактирование: Июля 12, 2016, 10:02:23 pm от dimon69 »
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
У меня так же слышен скрежет в крайнем положении руля,искал так и не увидел не чего.Езжу и не парюсь.Шаровые кстати в норме.
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн dimon69
При крайнем положении руля скрежет из-за трения вот этих железяк. Высовываешь голову в окно и орешь: это не ведро, это конструкция такая, и с гордым видом едешь дальше ;D
Оффлайн vitaly
здравствуйте. действительно упор на нижнем рычаге аж блестящий .я до этого видел но значения не придал блестит ну и ладно главное не ржавый. я на днях постараюсь видео снять со звуком."" будем посмотреть". всем спасибо.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
У всех так. А значит, считаем, что так надо)
