Автор Тема: 840 - Помогите разобраться с электричеством на зеркальных элементах  (Прочитано 13083 раз)
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
Чинил тут автоскладывание, заодно посмотрел, что за элементы у меня.
И вот тут непонятно.
У обоих элементов два контакта, я так понимаю, что это скорее всего обогрев. Но - почему то на этих контактах всегда 12 вольт. Всегда - это значит, что 12 вольт подаются при включении зажигания, и отключаются минуты через 2 после отключения зажигания (вместе с подсветкой, может, я не понял.)
Что бы сие значило? На обогреве заднего стекла во время замеров напряжения нет, и обогрев зеркал у меня зимой не работает (обогрев заднего стекла - работает).
Контакты из пучка проводов левого элемента выглядят вот так.
https://drive.google.com/file/d/0B4wqiklgefj1dzN5TE9mYmt2OFk/view
Розовые - подключены, и на них 12 вольт, белые - висят в воздухе. На белых появления напряжения добиться на удалось (светил фонариком на салонное зеркало).
Вопрос вот в чем - что есть все эти контакты, почему они так странно работают, и как должно быть?
« Последнее редактирование: Августа 02, 2016, 11:06:32 am от ЯщеR »
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Что неисправно?
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Подпишусь и я на тему.
И у меня вопрос - К зеркальным элементам подходит два провода. На самих элементах есть значок, что они с подогревом. А кнопки, в салоне, на включение обогрева нет. Возможно обогрев включается автоматически. При каких условиях это происходит?
при включении обогрева заднего стекла например.
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Подогрев зеркал на 800 включается вместе с подогревом заднего стекла
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
:afro:
Обогрев зеркал запараллелен от обогрева заднего стекла. Так на всех GM-траках
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
Спасибо. Три раза спасибо.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
Что неисправно?
Наверное, плохо объяснил ) С этого надо было начать, попробую ещё раз.
Не работает ни обогрев зеркал, ни автозатемнение. Хочу понять, какая из этих опций у меня есть, и почему она не работает.
На обоих элементах (левом и правом) по одной одинаковой подложке, с одинаковыми питающими проводами (на фото - розовые штекеры, без отличия +-). И на этих проводах постоянно 12 вольт. Обогрева при этом нет, затемнения тоже не ощущаю, ни там, ни там. Что это и как чинить?
Tahoe 800 (2004)
Восход 3 (1982)
Re:
« Ответ #8 : Августа 02, 2016, 01:33:40 pm »
При изучении схемы предположу, что белая фишка на электорохромное затемнение зеркала, а розовые фишки на подогрев зеркала.
Яснее будет, если ты глянешь на цвет провода выходящей из фишки дверного разъема, а не в зеркале.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
Да собрал уже... Я тоже так думаю, затемнения без обогрева, по словам опытных, не бывает, только наоборот. Но почему там всегда 12 вольт, и почему обогрев не работает? Этот греющий элемент он вообще выгореть может? Если может, то тогда, я так понимаю, что где то живёт коротыш, который спалил оба греющих элемента... Мне бы точно знать, как оно должно быть, и где примерно искать коротыша.
Tahoe 800 (2004)
Восход 3 (1982)
  • если есть затемнение, то на элементе должно быть 4 провода.
    12 в должны приходить только при включении обогрева.
    Где-то коротит :-\
    А + 12 вольт на двух проводах? А сопротивление элемента какое?
    Оффлайн ЯщеR
    • зачОООтка: +4/-1
    Между ними, конечно. Да вот балда, не померил я сопротивление. Собрал, потом уже подумал...
    Tahoe 800 (2004)
    Восход 3 (1982)
    Садись, два.
    Оффлайн Vodkamen
    У меня та же проблема  На  клеммах зеркала 12 вольт всегда, в независимости от включения  кнопки обогрева заднего стекла. Пробовал кнопкой полностью погасить климат контроль но эффекта 0.
    Авто 2005 Калининград. При этом зеркала имеют подогрев но не имеют картинку на самом зеркале. Может быть оно само включает подогрев ориентируясь на датчик внешней температуры?
    Тахо 2004.
