Автор Тема: 840 - Помогите разобраться с электричеством на зеркальных элементах  (Прочитано 13097 раз)
Может быть оно само включает подогрев ориентируясь на датчик внешней температуры?
нет, такого точно не может быть. зеркала запитаны параллельно обогреву заднего стекла.
Оффлайн Vodkamen
По схеме предохранителей нет отдельного на обогрев зеркал. так же нет реле отвечающего за включение зеркал как отдельного элемента.  Заднее стекло прекрасно работает с кнопки. Итогом является либо короткое замыкание в цепи зеркал или колхоз проводки. Или у меня не так схема.
Тахо 2004.
Обогрев заркал включается по шине. Участвуют: модули передних дверей, модуль климатконтроля и бодимодуль.
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Вот тебе схема зеркал на рестайл. Правда на Калининграде может быть чуть иначе :(
Правильно GM-Service пишет, с модуля HVAC команда на блоки в дверях пассажира и водителя по Class 2 шине, а уже с этих блоков на нагреватели зеркал.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2016, 02:55:17 pm от Allone »
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Vodkamen
Тогда судя по схеме придётся разбирать обшивку двери и смотреть полностью подключение ? и предохранители проверять. и так одну скрутку в блоке реле я уже убрал...
Тахо 2004.
 Ты писал
На  клеммах зеркала 12 вольт всегда
или нет?
так обшивку надо было снимать в первую очередь. Не удивлюсь если там колхоз от переделки дорестайловых зеркал в рестайл.
Оффлайн Vodkamen
Я Писал . про 12 вольт всегда , пропадает только через 30 секунд после выключения зажигания и закрывания дверей.
Тахо 2004.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
Начинаю подозревать, что это "не бага, а фича". Хотя это и против логики. Неплохо бы, еслиб кто-то ещё при случае померил напряжение на этих контактах у себя.
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Оффлайн Vodkamen
Снимал аккумулятор для ремонта других систем. Как итог  обогрев зеркал восстановлен.  В дверях нет колхоза проводки  Но оказались мертвые оба обогрева в зеркалах. Питание же на фишке  хватает только для контроля наличия элементов, при подключении лампочки накаливания она не загорается. (Если загорается при выключенном обогреве то это беда.
Ну у меня вот так получилось.
Тахо 2004.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
Любопытно. Спасибо за информацию!
Tahoe 800 (2004)
Восход 3 (1982)
Так в первую очередь и надо проверять работоспособность обогрева зеркальных элементов. Тупо подать на них 12В с аккума напрямую. Часто они просто сгоревшие.
Оффлайн Vodkamen
Так ведь хочется верить в хорошее, а получается  как всегда .
Тахо 2004.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
Парни , а как понять - есть ли обогрев или нет ? =)
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
Включить, подождать, потрогать
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
