Автор Тема: Tahoe 2005 год серая  (Прочитано 184569 раз)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: Tahoe 2005 год серая
« Ответ #675 : Сентября 15, 2019, 09:54:48 pm »
Зачем 18ватт развязывать через реле? И так нагрузки никакой
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #676 : Сентября 15, 2019, 10:04:34 pm »
4х18ватт. это один фонарик на 18, а всего их 4. уже 72 ватта.
или все равно - нет разницы?
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #677 : Сентября 15, 2019, 10:23:48 pm »
а они разве не через реле уже? родные проводочки на противотуманки? схемы нет под рукой. зачем огород городить. там наверное галогенки по 35 ватт.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #678 : Сентября 16, 2019, 01:52:39 pm »
та, вродь, не видел там такого.
или релюха уже в блоке с предохранителями?
кстати, задний бампер не пришлось красить. смыли покраску со шпаклей и под ней живой и целый хром. ну почти целый.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #679 : Сентября 16, 2019, 04:04:59 pm »
должна быть. фог ламп называется. вообще схему глянь, без схемы в электрику лезть дурной тон мягко выражаясь) колхозить без надобности тоже.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #680 : Сентября 17, 2019, 11:14:02 am »
Релюха должна стоять. Под капотом, в чёрном ящике, который возле аккумулятора. Правый нижний угол, FOG LP называется.
Вот схема. Тут всё просто. Нажимаешь кнопку на панели. Сигнал идёт на блок ВСМ (черная коробочка, размером с видеокассету, под рулём, в кабине). С этого блока сигнал идёт на релюху, под капот. Релюха одна, включает две лампы противотуманные. Лампы включаются только когда горит ближний свет.
На моей машине, изначально, с завода, противотуманки не стояли. Предыдущий владелец ставил их сам. Тянул проводку, вешал релюху, ставил кнопку.
Хотя это всё уже было. Надо было просто поставить фары. Проводка с разъёмами была увязана и спрятана под радиатором. Глянь, может и у тебя так.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #681 : Сентября 17, 2019, 03:37:13 pm »
Сергей, спасибо.
все есть. туманки у меня были, провода есть. я, когда туманки снял, их замотал и подвязал. и реле есть.
правда сами проводки чтот тонкие и, похоже, еще заводские. вот изза них я и думал - не нагружать заводскую проводку, а сделать разгруженой. но, похоже, нет смысла.
бампера сегодня поставили на место.
ранее - скрутили лебедку и восстановили ее работу, осталось ее дособрать и поставить. так что будет у меня и запаска рабочая висеть теперь, а не просто - для красоты.
сняли и компрессор подкачки амортов. рабочий ли он... непонятно. оставлю пока - мож пригодится.
чтот захрустел корректор левой фары. главное, начинает крутиться на кочках или неровностях. подскажете, разбирается-чистится, или отключить и забыть?
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #682 : Сентября 17, 2019, 09:47:56 pm »
По поводу заводской проводки противотуманок - не парься. Ничего ты не нагружаешь.
Корректор фары условно разборный. Он клееный. Лет пять назад я свой разбирал. Уже не помню как там, но могу сфотать.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #683 : Сентября 18, 2019, 04:41:42 pm »
я уже темы на форуме нашел. в том числе и ваш вопрос по корректорам товарищу Allone :)
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #684 : Октября 04, 2019, 05:25:21 pm »
попалось на глаза такое безобразие
https://coub.com/view/219unq
никто не пробовал?  ;D
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #685 : Октября 08, 2019, 11:28:16 am »
эх... снова нужно углубиться в климат. тарахтит какой то актуатор спереди, такое чувство что прям за рулем или немного слева. но что там может актуироваться и в чем?
вот прям противно уже.
смотрю на схему - вижу фигу и не понимаю, где он там может быть. в инструкции по тахо тоже не очень понятно.
в замешательстве, в общем.
еще и антифриз убегает где то снизу. что посерьезнее будет.
поеду к мастерам - посмотрим где чего.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #686 : Октября 08, 2019, 05:08:27 pm »
сменил аккум. поставил форвард 70А/600вт(?)
залил полный бак. последняя заправка была 16 августа :), съездили на море и все, дальше стоял так как и ездить особо было некуда и некогда.
на сто было интересно.
течи антифриза не увидели. что удивило, так как во дворе под авто были свежие лужицы и в субботу, когда машину переставлял и выгонял, и доливал антифриз в расшбачок, который, к слову, был пустым совсем. и ранее, когда на прошлой неделе выгонял со двора. в общем, с этим странно, но буду посмотреть.
вместо "хрустящего" актуатора нашли бОльшую проблему - сдохли сайленты на реактивных тягах заднего моста, рычагах, через которые мост крепится к раме. по водительской стороне совсем сдохли - металл бьется о металл, отчего, сказали, и авто ведет немного влево, ибо мост чуток гуляет теперь. нда... а я на сход-развал грешил.
да и про хруст, вроде как, он идет сзади в момент когда проезжаю неровности и мост начинает "гулять" на рычагах.
так что теперь предстоит поиск этих сайлентов.
такие вот дела.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #687 : Октября 08, 2019, 05:22:07 pm »
Какие сайленты?
Suburban 01, 1500. Уехал.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #688 : Октября 08, 2019, 05:34:39 pm »
тэкс-с...
что нашел в нашем каталоге?
по идее, мне нужно вот это:
008   Bushing, r/axl lwr cont arm(part of 9)            -   -
009   Arm, r/axl lwr cont   CK1(06)   02   15239738
на дроме нашел такое https://baza.drom.ru/oem/15239738/ - по виду, похоже на нужное.
ну и картинки из каталога прилагаю.
я правильно нашел? или промахнулси?
upd: и в академии+ покопался http://www.autozap.ru/goods/15239738/GM
« Последнее редактирование: Октября 08, 2019, 05:40:32 pm от DennisSV »
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #689 : Октября 08, 2019, 05:37:15 pm »
Какие сайленты?
мой пост под вашим, на картинке справа внизу
Всем добра!
Хожу пешком.
