Автор Тема: Tahoe 2005 год серая  (Прочитано 184290 раз)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: Tahoe 2005 год серая
« Ответ #645 : Июня 27, 2019, 12:20:24 pm »
пора ставить сейвер?
пора перестать параноить по каждому стуку-бряку
GMT 830 1500 2002 z71
« Ответ #646 : Июня 27, 2019, 01:22:11 pm »
В раздатке ничего не меняется при включении драйва. Это крестовина.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #647 : Июня 27, 2019, 02:45:45 pm »
благодарю. проверим.
Всем добра!
Хожу пешком.
« Ответ #648 : Июня 27, 2019, 09:06:10 pm »
или суппорт мог открутиться. или направляющая болтается в скобе.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #649 : Июня 28, 2019, 04:55:47 pm »
глянули - крестовина кардана.
если б не открытые окна - не услышал бы.
поищем тут по месту. авось...
в загашниках и ссылочка имеется https://www.drive2.ru/l/531092154836058829/
« Последнее редактирование: Июня 28, 2019, 05:09:46 pm от DennisSV »
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #650 : Июня 30, 2019, 04:01:50 pm »
чудес не бывает.
снова перестал работать кондей - перестал холодить. Решил ехать в Симфер, к нормальным автокондиционерщикам.
проверили снова все контуры - итог: задний контур сифонит - стало видно потеки масла. Решили заглушить задний контур - обнаружили, что трубки на него уже "колхозились/чинились". От так уот.
Заглушили (отрезали, запаяли) трубки на задний контур.
еще раз опрессовали. и заправили.
итог - в соплах, при установке температуры на +15, датчик показывает температуру +3 градуса.
заодно, договорились, что осенью или ранней весной приеду к ним на восстановление заднего контура - переделают в шланги. возможно, поставим большой радиатор кондея - лежит в загашниках у меня.
выводы:
1. местный мастер-запращик "профи" по кондеям - пшик. денег взял больше, результат - 25 дней с кондеем. минус 3750р за 0,726кг
2. контора в симферополе - заправка 1200р за 0,726кг. работа 1500р.
кстати, если вдруг понадобится заправиться или посмотреть свой кондей в авто - рекомендую: Симферополь, Элеваторная 2, +7-978-107-51-00, Автоклимат82
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн i-man
  • Весь отель иди сюда.
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #651 : Июня 30, 2019, 04:21:26 pm »
Возможно, через 2 недели туда подъеду.))
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #652 : Июля 01, 2019, 10:44:02 pm »
По поводу крестовин. По этой ссылочке, на Драйв. Там не всё так просто. Или у него уже крестовины меняные стояли, или он не договаривает о том, что придётся немного посношаться.
Я менял сам (есть в моей теме) и читал тут, на Клане. Родные крестовины так просто не выбьешь. Там, в пазы залит пластик, или что то подобное. Его надо выпаливать горелкой. А так, тупо выбивать или под пресс - не стоит. Если погнёшь немного ухо на кардане, то может появиться вибрация. И тогда кардан под замену.
А так - фигня вопрос. За полчаса, под пивко можно и поменять. Надо только горелка и хороший молоток.
Как в принципе и торсионы. Поменять ключи - много ума не надо, если ты их сможешь выбить. Тут тоже нужна горелка, кувалдочка и большой запас матерных слов.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #653 : Июля 01, 2019, 10:47:17 pm »
Кстати, в начале августа планирую посетить Крым. Пересечёмся, надеюсь.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #654 : Июля 02, 2019, 10:50:01 am »
обязательно!!!
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #655 : Июля 02, 2019, 10:51:58 am »
...все сложно в этом подлунном мире... (С)
ребята на сто не испужались перспективы замены крестовины, так что все пройдет нормально, я думаю.
крестовинка приедет с амортами, от товарища Совранского. айсиделка :)
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #656 : Июля 08, 2019, 12:45:44 pm »
от опять словил самореза в то же правое переднее, и саморез такой же. везет.
и это перед выездом в симфер, встречать маму с самолета. благо, заранее решил выехать.
еще заметил, что пришел конец сайлентам переднего стаба - резинкам на которых сидит поперечина, да и на стойках стаба подплющились.
и нужно проверить рулевую сошку и уровень в бачке гура.
Всем добра!
Хожу пешком.
« Ответ #657 : Июля 08, 2019, 01:03:54 pm »
Втулки стаба бери только ГМ. Я поначалу тоже с ними мучался. Эти из нормальной резины сделаны, остальные все, повторюсь: все, из какого то гоуна мягкого синего, которое с нова плющиться и не держит. Через 3 мес менять приходиться. ГМ пять лет и не видно износа. И стабы бывают разных диаметров, при чем я так понимаю от года выпуска не зависит. На стойках стаба говорят просто подтягиваются, слегка расплющенные - это их норм состояние.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #658 : Июля 08, 2019, 06:55:01 pm »
благодарю за совет.
осталось партнамберы найти или понять, как они по английски называются
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #659 : Июля 08, 2019, 09:11:08 pm »
Речь про это?
Тогда вот номерок 14062929 Это втулки переднего стаба.
Насколько я владею информацией, диаметр переднего стабилизатора 31,8 мм. Он един.
А диаметры заднего стабилизатора бывают трёх видов.
Где то я читал такое.
