Автор Тема: Tahoe 2005 год серая  (Прочитано 184568 раз)
Оффлайн alex00098
  • Авто: тахо 2004 калининградец
Re: Tahoe 2005 год серая
« Ответ #630 : Июня 17, 2019, 08:01:28 am »
Салонный фильтр?.... При тебе меняли?
да меняли при мне. в ногах пассажира открутили крышку и вынули. два прямоугольника толщиной 15мм и размером где-то 10на17см или около того. а на замену был куплен угольный цельный. только он не влез - разрезали его напополам и вставили.
колхоз или нет - не знаю, но крышка крепилась гайками под торкс /такой шестигранниковый/.
Денис привет, а фотки смены фильтра есть?
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #631 : Июня 17, 2019, 10:59:24 am »
неа, не делал. да и недавно сам его вынимал, чистил.
а что такое?
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #632 : Июня 17, 2019, 11:02:41 am »
Как мне кажется, для хорошего освещения дороги, это не очень хорошее место. Слишком низко. Освещается в основном асфальт, а если поднимать луч, то будешь слепить встречку.
Я бы примерялся к установке фар на бампер. Тем более, что, если постараться, то и бампер портить не придётся. В нём уже есть выштамповки для болтов крепления. К ним можно и "подцепиться". Посмотри, под решёткой.
У меня так было реализовано крепление кенгурина.
не так поняли меня. я в заместо туманок хочу диодные поставить, но не как основной свет.
ну, может попробую туда допфары воткнуть, посмотреть, как оно будет. чисто временно, примериться.
а так, допфары собираюсь, по-любому, только наверх.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #633 : Июня 17, 2019, 11:57:06 am »
Был в гараже, сделал фотку к пониманию о чём я писал в предыдущем сообщении.
Извиняюсь, что влажу в разговор, но, что там фоткать то?
Всё предельно просто.
Если Вас интересует внешний вид салонных фильтров, то в моей теме есть их фотографии. Двойного и одинарного.
По фоткам этого не видно, но если положить рядом два одинарных, то они будут в размер как один двойной.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=45173.210
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #634 : Июня 17, 2019, 02:00:05 pm »
во-во, только вместо загогулины хочу сделать площадочку, что будет за такие загогулины крепиться.
ну а по фильтру - все так.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #635 : Июня 17, 2019, 02:02:49 pm »
Не совсем. Это обдув того, куда направишь.
Этот вентилятор забирает воздух с улицы, прогоняет его через салонный фильтр, через радиаторы печки и кондиционера. А дальше, в зависимости от положения заслонки, подаёт его на лобовое, в лицо или в ноги.
Скорость его вращения управляется крутилкой на панели. Расположен он под бардачком, возле салонного фильтра. А выглядит примерно так
поздно залез в вашу тему.
надоть будет слазить, проверить и у себя
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн alex00098
« Ответ #636 : Июня 18, 2019, 11:36:28 am »
Просто я туда еще не лазил, а проблема в том, что салонного фильтра по факту нет - хочется установить да и почистить там все, вот и хочется фоток или инструкцию где и как там вскрыть (вырезать) и все по уму сделать.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #637 : Июня 18, 2019, 12:03:56 pm »
посмотри как менять и все сам поймешь
у тебя вместо крышки  фильтра внизу - сплошной корпус
вырезаешь окошко, вставляешь фильтр, сажаешь обратно крышку на саморез и все
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн alex00098
« Ответ #638 : Июня 18, 2019, 01:47:12 pm »
вот и прошу фотки где резать , не могу понять выражение "вместо крышки  фильтра внизу"
Оффлайн Almaz
« Ответ #639 : Июня 18, 2019, 01:53:22 pm »
1. видео недостаточно информативно?
2. поищи сам на форуме - лень за тебя искать. тема точно была как поставить салонный фильтр на рестайл
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #640 : Июня 18, 2019, 02:31:03 pm »
ленивый! :)
https://www.drive2.ru/l/454949600223037192/
https://www.2carpros.com/articles/how-to-change-an-air-cabin-filter - видео с этой ссылки выше есть
https://www.drive2.ru/l/477854076697051535/
номер фильтра
52485513
Всем добра!
Хожу пешком.
« Ответ #641 : Июня 18, 2019, 04:24:02 pm »
Не пойму откуда у него столько дерьма на фильтрах, веточки какие-то, сено. На воздухозаборнике же есть всё-таки сетка. У меня да черные были, но что б песок сыпался ручейком...небось постановочный рекламный ролик...
Оффлайн Almaz
« Ответ #642 : Июня 18, 2019, 04:41:31 pm »
предположу сухой ветренный штат
что там в двс фильтре ....
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #643 : Июня 27, 2019, 11:15:31 am »
да, согласен с вышесказанным. актуатор тепло/холод накрывается.
это который?
посмотрел на схеме - в передней части три сервопривода.
тот что в ногах пассажира (16) - я заменил. но результата не заметил.
неужели тот, который (10)?
если что - то привод, отвечающий за переключение режимов обдува ноги-туловище-стекло - работает. и тот что включает забор воздуха из салона - тоже.
upd
1) похоже, дохнут аморты, стало как то не комфортно передвигаться - авто на неровностях норовит взбрыкнуть. потеков не видно. если что - тяги переднего стаба - на месте ваз-колхоз-стайл пока себя оправдывает. задний стаб тоже в норме.
углубился в тему амортов и понял, что ничего не понял. что ставить, куды бечь...
единственное, накопал, что оптимально каябу мономакс.  осталось определиться с п/н что на перед, что на зад ставить - на рокавто вчера мельком просмотрел варианты. там еще есть подраздел "хэви дути" - сориентируйте, пожалуйста, - оттуда понадежнее будет или просто жестче и оно мне не нужно?
еще есть советы - на перед аморты от хомякаХ2 - по сути, та же кябМономакс, а в зад - тоже rz, но уже газ-А-джаст...
2) вроде как воздушный фильтр просится на замену. открывал - проверил, потрусил - вполне себе живой. но деталь копеешная, стоит и заменить.
3) на днях пробил колесо, загнал саморез, за 4 дня колесо спустило, а во дворе песок насыпан - не сразу заметил. пришлось катать колесо на на такси  :). посоветовали купить насос и не мучаться. (и будет он лежать без дела 364 дня в году...). заодно глянул на подвеску.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2019, 11:35:59 am от DennisSV »
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #644 : Июня 27, 2019, 12:09:43 pm »
upd 2. заметил, что при включении драйва что то стало клацать, и, кажется, это в раздатке.
пора ставить сейвер?
Всем добра!
Хожу пешком.
