Автор Тема: Tahoe 2005 год серая  (Прочитано 184380 раз)
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
Re: Tahoe 2005 год серая
« Ответ #540 : Июня 18, 2018, 02:58:43 pm »
Откуда в рестайле салонный фильтр? Если только самоделка
Там всё несложно довольно, в сети подробная инструкция есть. Лючок вырезается в том же самом месте, где на ранних моделях крышка стоит штатно, и получается та же коробка для установки фильтра. Просто это место позже делалось из цельнолитой пластмассы ) Кстати мусора в этой коробке скапливается за годы просто немеряно, и по другому это гогно вытряхнуть оттуда невозможно. Совершенно непонятна политика завода в этом отношении, отдаёт вредительством.
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #541 : Июня 18, 2018, 03:09:54 pm »
Сальник переднего моста тоже периодически отпотевает.
я их уже пару поменял.
Стоит копейки.
заменить можно и самому, ничего сложного нет.
сложного-то, может быть, нет. просто на схеме я его не увидел. потому и не ясно, где он должен быть.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #542 : Сентября 14, 2018, 02:27:57 pm »
столько времени прошло... проехал аж 1200км  с момента последней записи.
кондей спокойно дожил до середины сентября. потом случайно включили задний контур (там у меня с актуатором холод/тепло проблема, позже буду крутить-чинить-ломать) и снова сдулся.
дом уже построен. вставили окна, растянули воду и отопление. скоро зальем пол первого этажа и начнем внутрянку. в октябре уже заселимся. - на это все основные расходы.
а пока, планирую по авто покупки и работы.
1. смена масла двигатель и АКПП. для коробки уже все куплено, спасибо Сергею Скорикову. для мотора вскорости приобрету масло и фильтра. дополнительно в коробке нуна посмотреть, что там при трогании с тормозной лентой происходит.
2. покупка рулевых наконечников.
3. покупка ключей торсионов. как раз у Геннадия Юрича должны появиться. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=71846.msg1463708;topicseen#msg1463708
или, может, прикупить этот комплект? http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=89373.0;topicseen
4. покупка подушек кузова от трейла.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #543 : Сентября 14, 2018, 09:41:58 pm »
А как посмотреть на тормозную ленту? Это, наверное, надо коробку разбирать? Так то, при замене фильтра, нифига не увидишь.
« Ответ #544 : Сентября 14, 2018, 10:02:39 pm »
Лента работает на 2 и 4 передаче.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #545 : Сентября 15, 2018, 08:41:33 pm »
тогда не знаю. по ленте - это мне местный, в симфере, спец по коробкам предварительно идею озвучил.
а симптомы такие: при трогании с места, если не резко а спокойно, идет как бы дополнительный гул в районе коробки. стоит отпустить педаль газа и снова придавить или не отпускать педаль а сильнее придавить- пропадает. и в салоне после такого гудения попахивает маслом именно из коробки. масло коробки проверял - чистое, на вкус пробовал - не горелое, уровень в норме, коробка не греется (смотрю по Торку), ошибок нет.
что интересно, не похоже на пробуксовку - обороты в этот момент не скачут.
более того, пробовал трогаться и только на 1й, и на с 1-2, и с 1-2-3 (кочерга на единице, на двойке, на тройке) - все нормально.
может зря заморачиваюсь, конечно.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #546 : Октября 07, 2018, 01:10:22 pm »
выдача рекламы на форуме шутит  ;D
видно, не в курсе, что "содержанка" у меня есть.
никак нормально не запишу звук от коробки при трогании. еще стал слышен "хрюк" где-то в районе руля, нечто вроде хр-хр-хр также при трогании и не похоже, что это механическое, на рейке или около того. такое чувство, как будто релюха какая-то.
стало прохладно и начал включать обогрев. климат почудил - вместо теплого дул холодным, а как выкрутишь ручку до +32 - начинает дуть горячим и спустя минуту - снова прохладным. поправил включением климата и скидыванием клеммы аккума  :o. теперь дует как положено и выставлено.
в остальном - ездим когда надо.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #547 : Октября 07, 2018, 04:16:47 pm »
Тематическая контекстная реклама
...Поведенческие технологии. При показе объявлений система учитывает историю поиска пользователя в интернете.
...Ремаркетинг. Этот инструмент ориентируется на поведение пользователя на сайтах рекламодателей и показывает рекламу тех товаров и услуг, которые он просматривал, добавлял в корзину и пр.
Tahoe 05
« Ответ #548 : Октября 07, 2018, 09:31:54 pm »
Температуры мотор на подходе.
« Ответ #549 : Октября 07, 2018, 10:03:09 pm »
да, согласен с вышесказанным. актуатор тепло/холод накрывается.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #550 : Октября 08, 2018, 06:35:35 pm »
та то я в курсе, отчего контексная реклама. фокус в том, что нет у меня запросов по содержанкам и женщинам с низкой социальной ответственностью. стройка, авто, электрика, товары с али и форум "добануло". видимо, гуру маркетинга тонко мне намекают на смену точки приложения сил.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #551 : Октября 08, 2018, 06:37:18 pm »
это печаль-беда. у меня с задним актуатором тож проблема.
надо будет у вас запастись этими актуаторами.
и вы про подушки не запамятовали?
а я за трубки к радиатору коробки вас спрашивал?
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #552 : Октября 09, 2018, 09:52:47 am »
Тоже удивился. Нажал крестик, нажал "не показывать", более пока не видел ) Вообще, чего только не бывает... Чудны дела твои.
Tahoe 800 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #553 : Октября 09, 2018, 09:54:27 am »
Запасаться ими недешево. Однако оказалось, что актуаторы ремонтопригодны - есть много инструкций, как это делать.
Tahoe 800 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #554 : Октября 09, 2018, 02:48:21 pm »
ремонтировал один. то ли руки мои - крюки, то ли я не постиг замысла амерских инженеров, то ли плохо курил инструкции. но впереди зима - будет еще время разобраться.
Всем добра!
Хожу пешком.
