Автор Тема: Tahoe 2005 год серая  (Прочитано 184478 раз)
Re: Tahoe 2005 год серая
« Ответ #510 : Апреля 06, 2018, 01:55:05 pm »
Запросто. :(
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #511 : Апреля 06, 2018, 01:56:50 pm »
тут еще такое дело, поменял сзади все в фонарях лампы на диодные кукурузки. реле поворотников стало быстрее щелкать и поворотники, соответственно, моргать.
до этого с круизом проблем не было.
могло это повлиять?
У меня и в фонарях диоды и центральный стопак не родной. Круиз работает без проблем.
То что поворотники частят от диодов - это особенность флэшера. Лечится резисторами
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #512 : Апреля 07, 2018, 02:36:40 am »
могло это повлиять?
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=69694.0
и колеса гайковертом лучше не закручивать,балонником умаешься откручивать и гайки послизываешь
Tahoe 05
Оффлайн vo1983va
« Ответ #513 : Апреля 07, 2018, 12:31:30 pm »
головка обычная.
кстати, да, колеса прикручены гайковертом. и наивный вопрос, а если я сам буду затягивать колесные гайки, исходя из своих сил - нормально будет? просто случись чего, я эти гайки после гайковерта навряд ли легко сдерну.
На Тахо у меня все отлично после гайковёрта штатным балонником откручивалось. Но не смотря на это всегда старался искать шиномонтаж, где колеса закручивали динамометрическим ключом с соблюдением рекомендуемого момента затяжки.
Вообще открутить колесо и поддомкратить Таху штатным инструментом довольно просто.
Вот на Лэнд Ровер Дискавери 3 снять колесо целая эпопея, даже если балонником колёсную гайку от руки закрутить, она потом откручивалась только с помощью большого обрезка трубы.
А поднять машину штатным домкратом, целая проблема, т.к. он с выступом, который вставляется в специальное отверстие на раме, а сама рама расположена далеко от края машины. У меня ещё без подножек Диско был. Крутить домкрат штатной рукояткой так и не научился. Обычно вставлял в домкрат крепкую отвёртку и брал низкую табуретку.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2018, 12:40:17 pm от vo1983va »
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #514 : Апреля 07, 2018, 09:51:13 pm »
могло это повлиять?
благодарствую!
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #515 : Апреля 12, 2018, 12:09:20 pm »
проблема с круизом решилась возвратом лампочек с нитью накала в задние стопы.
чудно, однако.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #516 : Апреля 12, 2018, 12:23:33 pm »
чудно, однако.
Значит диоды не той системы
У меня стоят вот такие красные https://ru.aliexpress.com/item/2x-High-Power-50W-CREE-XBD-10SMD-T25-3157-LED-Bulbs-For-Turn-Signal-Brake-Bulbs/32503122536.html даже в отзывах фотки мои :)
Центральный стопак вот такой разборный https://ru.aliexpress.com/item/1-3rd/32849570246.html
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #517 : Апреля 12, 2018, 01:04:59 pm »
Пили гайку, которая на тросике, держащей колесо. Запаска упадет. Потом сам механизм снимешь, разберешь, смажешь, или поменяешь. Гайку потом опять приваришь.
Не надо ничего пилить, там всё очень просто - нужно отмочить механизм вд-шкой, взять геркулесы и вдавить зуб в тело "каркалыги". На фотках по ссылкам всё есть, я справился. Если непонятно или не получится - пиши в личку, у меня остались фотки процесса - просто я их не выкладывал, посчитал, что имеющихся в моей теме достаточно.
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #518 : Апреля 13, 2018, 01:23:00 pm »
чудно, однако.
благодарю.
задний верхний стопак работает без проблем. такой же и брал.
а вот в фонари вот такое втыкал https://hz.ru.aliexpress.com/item/2016-newest-T25-3157-3156-led-car-light-source15-SMD-2835-cree-rear-turn-signal-bulb/32660690082.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2FAFRV
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #519 : Апреля 13, 2018, 01:25:03 pm »
what is геркулесы?
в какую каркалыгу давить?
куда мочить вэдэшку?
увы, мне проще спилить "мушку"
Всем добра!
Хожу пешком.
« Ответ #520 : Апреля 13, 2018, 01:42:10 pm »
Это видимо цитата из известного рассказа Задорного: " загугылину заведи за проушину и два раза дергани за пимпочку" Но я б тоже хотел знать, как там что-то починить без снятия колеса? Года четыре не лазил, может закисло всё в усмерть...
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #521 : Апреля 13, 2018, 03:13:05 pm »
для себя, ссылки по теме запаски:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=72466.msg1370039#msg1370039
Ты сам выложил ссылку, в который есть всё, что нужно. Что не получается конкретно? Геркулесами называются пассатижи с длинными ручками и узкими губами, не знаю, какое у них официальное название. Да хоть чем нажать, это неважно, просто ими удобно. Прижимай колесо домкратом (я прижимал одним, штатным) к днищу, ослабляй трос, грибок с фиксатром повиснет на колесе - вывалиться этой конструкции мешает выехавший зуб, он цепляется за колесо изнутри, его видно на фото Allone. Его нужно засунуть внутрь, точку приложения усилия я указал стрелкой. Засовывается он легко, просто он должен убираться сам - но не убирается, ибо запсивел. Как вытащишь - поливать ВД40 и раскачивать до победного, завалить графиткой и собрать всё обратно.  Если опять неясно - найду и выложу свои фотки.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2018, 03:19:05 pm от ЯщеR »
Tahoe 800 (2004)
Восход 3 (1982)
« Ответ #522 : Апреля 13, 2018, 03:38:46 pm »
Не ну так у тебя трос ослабился. Это уже можно грибок вытащить и колесо снять.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #523 : Апреля 13, 2018, 03:54:17 pm »
Значит, я неверно понял проблему. Думал, что трос выезжает. Сори.
Tahoe 800 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #524 : Апреля 18, 2018, 01:10:12 pm »
вчера восстановили стойку стаба спереди.
заодно сфотографировал торсионы. похоже, печалька.
ключи торсионов, как я понял, выкручены и водительский точно просел.
и морда лежит на отбойниках.
Всем добра!
Хожу пешком.
