Автор Тема: Tahoe 2005 год серая  (Прочитано 184559 раз)
Re: Tahoe 2005 год серая
« Ответ #525 : Апреля 18, 2018, 01:17:37 pm »
Ну тут варианта 3.
1 найти б/у не просевшие. Почти фантастика
2 купить новые. Дорого.
3 тюнинг ключи.
« Ответ #526 : Апреля 18, 2018, 01:25:20 pm »
Не ипи мозги. У Юрьича купи ключи и подними. Машина сразу преобразиться. Слышал ещё метод: пропилить балку в том месте куда ключи упираются и большей длины болт вставить. Но по мне - это варварство.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #527 : Апреля 18, 2018, 02:05:22 pm »
пилить балку - варварство.
тогда - ключи.
кто-то делал и предлагал у нас на форуме. поищу.
Всем добра!
Хожу пешком.
« Ответ #528 : Апреля 18, 2018, 02:06:18 pm »
Не найдешь - пиши мне )))
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #529 : Июня 15, 2018, 04:54:33 pm »
пока идет стройка (я тут перестройку дома наметил, а она плавно переросла в снос старого дома и постройку нового), понемногу зарабатываю и на машинку. коплю на ключи торсионов :) а то морда совсем на отбойниках уже лежит. как раз в конце июня обращусь к ГеннадийЮричу.
заметил, что стало постукивать в руле при поворотах. на СТО посоветовали сменить концы рулевых тяг. выделил на фото. при работе рулем слышны стуки в этой детали.
да и засопливило на переднем мосту с водительской стороны. не капает, пыльник целый, уровень масла в мосту нормальный.
по рулевым, я так понял, мне нужна детать 5.
а вот  сопливым мостом, я так и не понял - где на схеме сальник и есть ли он вообще, отчего сопли? как устранить? или это не критично?
кондей, кстати, опять заправил, еще в апреле, уже на нормальном сервисе. уже более полтора месяца и полет нормальный, не уходит и холодит. и по цене дешевле. в том году заправился за 3000. в этом - за 1800р. недавно к ним заезжал - проверили на утечки, не оказалось. заодно сменил салонный фильтр (450р фильтр и 250р замена).
купил дезинфекцию для системы кондея/воздуходувов - на днях использовал. теперь в авто вроде как и посвежее стало.
Всем добра!
Хожу пешком.
« Ответ #530 : Июня 15, 2018, 05:16:12 pm »
Салонный фильтр?.... При тебе меняли?
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #531 : Июня 15, 2018, 06:59:59 pm »
Откуда в рестайле салонный фильтр? Если только самоделка
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #532 : Июня 15, 2018, 07:44:10 pm »
да меняли при мне. в ногах пассажира открутили крышку и вынули. два прямоугольника толщиной 15мм и размером где-то 10на17см или около того. а на замену был куплен угольный цельный. только он не влез - разрезали его напополам и вставили.
колхоз или нет - не знаю, но крышка крепилась гайками под торкс /такой шестигранниковый/.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн vo1983va
« Ответ #533 : Июня 15, 2018, 08:00:13 pm »
Наконечник рулевой тяги на картинке деталь 1. На картинке и на фото у тебя отмечена правая рулевая тяга, в которую вворачивается наконечник.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2018, 09:14:12 pm от vo1983va »
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
« Ответ #534 : Июня 15, 2018, 10:40:03 pm »
Можно установить, с 2001 года завод отдал данную процедуру на откуп владельца (экономят гады).
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #535 : Июня 16, 2018, 12:14:11 pm »
Концы рулевых тяг это наверное рулевые наконечники. Пару лет назад я их менял http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=45173.135
За одно, я бы тебе посоветовал заменить и сами рулевые тяги.
Меняется всё это просто. Можем даже вместе, через месяц, под пивко, легко  :)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #536 : Июня 18, 2018, 12:17:38 pm »
да, рулевая тяга. неверно запомнил.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #537 : Июня 18, 2018, 01:19:20 pm »
По поводу сальника зри вот сюда, может, оно
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=68785.msg1323390#msg1323390
Я себе купил 22761722, не ставили ещё - не могу сказать, оно или нет. Потёки такие же.
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Оффлайн Almaz
« Ответ #538 : Июня 18, 2018, 01:51:10 pm »
Да я в курсе ))
Кстати, загадочное исчезновение салонных фильтров наблюдается в этом периоде почти у всех амеров....
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
« Ответ #539 : Июня 18, 2018, 02:54:04 pm »
Сальник переднего моста тоже периодически отпотевает.
я их уже пару поменял.
Стоит копейки.
заменить можно и самому, ничего сложного нет.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
