Автор Тема: Кондей на тахе 1996 года сам по себе работает  (Прочитано 4869 раз)
Оффлайн Евгений_33
  • вот так мне чинят авто
Подскажите плиз что может быть.С правой стороны у моторного щита стоит кажется осушитель в него ввернут датчик если фишка в него воткнута то кондей работает даже если он не включен.Но холодит плохо.Может мало фриона или датчик этот заклинил?
Чем больше автомобиль тем дальше бежать за трактором!
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Кондей на тахе 1996 года сам по себе работает
« Ответ #1 : Июля 19, 2016, 05:20:09 pm »
блок управления надо смотреть .Датчики не трожь
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #2 : Июля 19, 2016, 05:53:55 pm »
Это датчик низкого давления фреона в системе. Если давления нет ( мало фреона в системе или отсутствует)  он размыкается и не  позволяет включится  кондиционеру.
 В  описаном  вами случае  он получается нипричём, смотрите то, что сказал Pferd.
« Ответ #3 : Июля 19, 2016, 09:51:57 pm »
если на климате направление потоков установлено на стекло ноги стекло  то пофик включена кнопка или нет - кондей будет работать.
Оффлайн Евгений_33
« Ответ #4 : Июля 20, 2016, 02:53:05 pm »
А где находится блок управления.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #5 : Июля 21, 2016, 06:22:10 am »
Абсолютно верно.
