Автор Тема: передний кондей не дует.  (Прочитано 5460 раз)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« : Июня 20, 2016, 10:38:34 am »
410 таха.
Заправил давеча кондей, сзади молотит сильно, а спереди вообще не дует холодом.
горячий воздух спереди идет нормально, но холодный нет.
может где заклинило заслонку ? как лечить ?
кстати, снять пластик-кожух  переднего теплообменника не смог. открутил все видимые винты, которые 5.5, но он только приоткрывается.
+7(916)6722985
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
Re: передний кондей не дует.
« Ответ #1 : Июня 21, 2016, 12:44:32 am »
читал читал, нифига не понял как снять этот пластиковый кожух с испарителя, который в ногах пассажира
+7(916)6722985
« Ответ #2 : Июня 21, 2016, 08:59:36 am »
Надо демонтировать торпедо
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #3 : Июня 21, 2016, 10:10:11 am »
печаль, сам это не осилю.
+7(916)6722985
« Ответ #4 : Июня 21, 2016, 07:34:32 pm »
  • торпеду можно и не снимать, а разобрать его по частям с низу. Но тоже гиморой.
    « Ответ #5 : Июня 21, 2016, 10:27:36 pm »
    И собрать оставив половину крепежа в кармане. ;D
    « Ответ #6 : Июня 21, 2016, 10:33:26 pm »
  • да не, можно, только день разбирать и день собирать... :)
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    « Ответ #7 : Июня 22, 2016, 10:03:08 am »
    не получается, его держат винты, которых даже не видно, в глубине где-то.
    Мне бы понять в чем симптом, почему задний кондей дует, а передний нет, радиатор спереди забит или заслонка какая не включается ?
    +7(916)6722985
    « Ответ #8 : Июня 22, 2016, 11:29:11 am »
  • скорей всего заслонка...
    Сделай так: вынь моторчик печки и увидишь в дырке радиатор кондиционера, если он холодный, то заслонка 100500%. Если конечно на нем никакого говна нет
    « Последнее редактирование: Июня 22, 2016, 11:32:30 am от Марат »
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    « Ответ #9 : Июня 22, 2016, 11:39:16 am »
    Дружище, эта хаслонка где находится ?
    +7(916)6722985
    Оффлайн Y2K
    • зачОООтка: +230/-1
    • Авто: Escalade
    « Ответ #10 : Июня 22, 2016, 11:44:47 am »
    Там две заслонки, одна рядом с вентилятором, вторая между испарителем и печным радиатором и подлезть туда можно только сняв печку целиком.
    « Ответ #11 : Июня 22, 2016, 11:51:12 am »
  • в кожухе отопителя разумеется :)
    или может актуатор заслонки не работает
    прежде чем лезть, я бы радиатор пощупал...
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    « Ответ #12 : Июня 22, 2016, 12:05:54 pm »
    Спасибо за помощь, попробую пролезть, вентилятор снять не смог, не оказалось рожкового ключа на 5.5
    а головкой там один болт не отворачивается.
    +7(916)6722985
