Автор Тема: АТФ пузирится.  (Прочитано 12122 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: АТФ пузирится.
« Ответ #15 : Марта 19, 2009, 08:21:57 pm »
Согласен с мнением Игоря НБ... Сейчас пробовал "прожигать горшки"... впервые с прошлого лета стрелка температуры за деление переползла, т.е. прогрел малость машинку... в гараж поставил - 3 раза проверил уровень масла в АКПП - по 1-2 пузырька было маленьких, на 3й раз - только масло... масло теплое...пахнет прогретым маслом ;)... а не горелыми фрикционами... норма жизни...
Оффлайн Chevy77
Re: АТФ пузирится.
« Ответ #16 : Марта 20, 2009, 02:54:25 am »
Самое страшное для коробки - это перегрев. Толи 83, толи 85 градусов - рабочая температура (4L60E), а 105-110 градусов - уже пипец. Лично наблюдал пачки скрученные в бараний рог от температуры. Да и кстати, самый неблагоприятный режим для коробки - это движение по трассе на большой скорости. Говорят греется не*№4во как. Гораздо сильнее, чем в пробке особенно когда радиатор забит. Иногда даже лопатки в бублике (конверторе) от температуры загибает (лично не наблюдал - рассказывали).
« Последнее редактирование: Марта 22, 2009, 11:32:03 pm от Марыч »
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Chevy77
Re: АТФ пузирится.
« Ответ #17 : Марта 20, 2009, 02:58:01 am »
Можно даже иксперемент провести: взять новую банку с атф и встряхнуть ее как следует - сунуть туда щуп и позырить есть на нем пузурики или нет :D
Re: АТФ пузирится.
« Ответ #18 : Марта 20, 2009, 07:36:48 am »
попробую ;)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: АТФ пузирится.
« Ответ #19 : Марта 20, 2009, 07:44:52 am »
  • Самое страшное для коробки - это перегрев. Толи 83, толи 85 градусов - рабочая температура (4L60E), а 105-110 градусов - уже пипец. Лично наблюдал пачки скрученные в бараний рог от температуры. Да и кстати, самый неблагоприятный режим для коробки - это движение по трассе на большой скорости. Говорят греется неибово как. Гораздо сильнее, чем в пробке особенно когда радиатор забит. Иногда даже лопатки в бублике (конверторе) от температуры загибает (лично не наблюдал - рассказывали).
    спасибо коллега успокоил  :-\
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Игорь НБ
    • зачОООтка: +34/-3
    • Бывший Choza.
    Re: АТФ пузирится.
    « Ответ #20 : Марта 22, 2009, 10:21:32 pm »
    Лично моё мнение-доп радиатор АКПП ставить надо и чем он больше тем лучше, ставил маленький где то 15х20 см толку мало практически нет ,на ощупь темпиратура что на фходе что на выходе одинаковая после 20-30 км трассы, сначала разница есть, а потом нет, кстати подсоединять его надо к верхней трубке т.к. там выход т.е. из штатного радиатора масло выходит через верх, а входит через низ.И давление в системе нормальное такое -масленный радиатор от камаза у меня за 6 секунд пробило и металический паяный радиатор печки зила раздуло прилично.С ув.
    Блайзер 95 г. с кочергой.
    Re: АТФ пузирится.
    « Ответ #21 : Марта 22, 2009, 10:52:48 pm »
    Привет.105-110 градусов норма.
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • зачОООтка: +663/-20
    • Казначей
      • http://www.chevy-clan.ru
    • Авто: Nato in Russia!))
    Re: АТФ пузирится.
    « Ответ #22 : Марта 22, 2009, 11:34:32 pm »
    а 150 градусов АТФ выдерживает. А лопатки загибает, имхо, градусах при 180-200
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: АТФ пузирится.
    « Ответ #23 : Марта 23, 2009, 11:02:50 pm »
  • А может можно прилепить датчик температуры?
    т. +7-910-492-71-30
    Re: АТФ пузирится.
    « Ответ #24 : Марта 23, 2009, 11:43:12 pm »
    не мешайте агрегату работать! ;D
    Соблюдайте сервисные интервалы, лейте качественное масло и придерживайтесь правил эксплуатации(писанных и неписанных - не рвите с места в карьер, не буксуйте много и на высоких оборотах, меняйте масло при первом появлении запаха гари, потемнении и т.д...)
    Поддерживайте автомобиль в исправном состоянии...
    Диагностируйте и ремонтируйте авто в надежных местах, где будет уверенность в качестве работ, и т.п.
    И будет вам СЧАСТЬЕ!
    З.Ы. а врезать датчик температуры в работающую АКПП - вот это, имхо, настоящий колхоз, который добром не закончится...
    ВООВ, эта реплка не против тебя, а для того, чтобы дать определение слову "колхоз", часто употребляющемуся на форуме...
    Дабы разграничить "колхоз" и "тюнинг"... :D
    бо заменить какую-нить резиночку на аналог от другой машины, для восстановления нормальной работоспособности - не стоит называть "колхозом"...
    ИМХО.
    Re: АТФ пузирится.
    « Ответ #25 : Марта 23, 2009, 11:51:48 pm »
      Да можно.
      Мне кажется поздно.
      А я считаю-это заботои о машине и кошельке (эсли эксплуотация не только по асфальту)
    Оффлайн НВСНикола
    • зачОООтка: +74/-4
    • Перехожу на дрова
    Re: АТФ пузирится.
    « Ответ #26 : Марта 24, 2009, 08:08:19 am »
    И со..сем не об...зательно врезать, такая фихня как датчик (термопара) вешается на "ш"упп, а провода выводятся на приборчик в кабине, и по этим проводам температура текёт к прибору...... Такое уже давно изобретено . Искать надо. А рабочая температура масла 100, а в особожаркомклимате и 115-120 вполне. К примеру на сабакорожце рабочая температура двигателя -120 градусов на банальном автоле....  (хотя пример, возможно, и не уместен).
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: АТФ пузирится.
    « Ответ #27 : Марта 24, 2009, 10:50:52 am »
  • Эмм не совсем понял. куда вешается? что такое датчик термопара где его взять? на какой прибор вывести?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн НВСНикола
    • зачОООтка: +74/-4
    • Перехожу на дрова
    Re: АТФ пузирится.
    « Ответ #28 : Марта 24, 2009, 11:00:11 am »
    На конец маслянного щупа закрепляется термопара, а провода от нее идут на прибор, который и показывает температуру масла. Все это можно попытаться найти в "ЧИПи ДИП" либо других магазинах. Такая приблуда стояла у меня на форде, показывала не только температуру, а еще и уровень масла.
    Оффлайн НВСНикола
    • зачОООтка: +74/-4
    • Перехожу на дрова
    Re: АТФ пузирится.
    « Ответ #29 : Марта 24, 2009, 11:13:11 am »
