Автор Тема: нестандартные проблемы с 5.7 тби  (Прочитано 7754 раз)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: нестандартные проблемы с 5.7 тби
« Ответ #15 : Июля 22, 2016, 05:31:23 am »
коммутатор меняли? если нет, то менять срочно
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #16 : Июля 25, 2016, 10:19:50 am »
менял два раза не помогло. а из-за лямбды такое возможно?
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #17 : Июля 25, 2016, 12:00:16 pm »
да, вполне возможно.
отключи их. будет работать по топливной карте. посмотри на изменения.
До:
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #18 : Июля 27, 2016, 01:15:41 pm »
вчера поменял лямбду. семерение осталось похоже свечу залило
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #19 : Июля 27, 2016, 02:31:00 pm »
у меня были похожие симптомы. (на форуме темы создавал с хлопками и пропусками зажигания)
мотор иногда подтраивал, а иногда нормально. периодически один цилиндр не работал.
тоже провода менял, катушку, на топливо грешил,
несколько раз делал раскоксовку (и водой и лавром и чем-то еще), помогало не надолго.
в итоге при вскрытии движка, оказалось что рассыпался поршень (вовремя успел вскрыть)
GMC Yukon Denali 98 г.в.
Оффлайн khmelevoy
« Ответ #20 : Июля 27, 2016, 04:39:57 pm »
надеюсь поршни целые хотя бы полгодика протянул.
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #21 : Июля 27, 2016, 04:52:59 pm »
коспрессию померяй, делов-то.
До:
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #22 : Июля 27, 2016, 08:38:19 pm »
Надо свечи смотреть, может просто формы дохлые и переливают сильно, или бензонасос/фильтр не дают нормальную давку топлива.
