Автор Тема: куплю timing stepper motor  (Прочитано 6905 раз)
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« : Июля 15, 2016, 09:06:45 pm »
куплю stepper motor для тнвд ds4 от 6.5 дизеля... без его правильной работы выставить правильный угол опережения и ездить без ошибок не представляется возможным(((
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Re: куплю timing stepper motor
« Ответ #1 : Июля 15, 2016, 09:39:00 pm »
  • а это чаго такое?  :D
    Новое слово на букву Х?
    Оффлайн OLEG 75
    • зачОООтка: +471/-0
    есть-Trailblazer LTZ 2007г.
    был- Blazer рестайл 1999г.
    Оффлайн Atari
    • artuy_trucks
      • drive2
    « Ответ #3 : Июля 15, 2016, 10:21:45 pm »
    это датчик ( шаговый мотор ) на тнвд меняющий угол опережения в зависимости от пожелания мозгов... а мой порождает только конвульсии((( находится он слева на тнвд к нему подходит 4 пинный разъем.
    ЗИЛ 131 1990
    Gaz 63 1968
    Оффлайн Atari
    • artuy_trucks
      • drive2
    ЗИЛ 131 1990
    Gaz 63 1968
    Оффлайн OLEG 75
    « Ответ #5 : Июля 15, 2016, 10:38:24 pm »
    вот это штуковина ???. каталог выдаёт то что отдельно она не поставляется и идёт только с насосом который стоит 140 тыщ  :D! вот здесь её хорошо видно-
    « Последнее редактирование: Июля 15, 2016, 10:50:04 pm от OLEG 75 »
    « Ответ #6 : Июля 15, 2016, 10:38:51 pm »
    Скока ТНВД видел, на всех не работал мотор. Думаю быстрее заказать
    « Ответ #7 : Июля 15, 2016, 10:39:41 pm »
    Но ломается, не просто так :)
    Оффлайн Atari
    • artuy_trucks
      • drive2
    « Ответ #8 : Июля 15, 2016, 11:30:05 pm »
    заказать... нашел только на сайте откуда и картинку показал. но надеялся что не все моторчики крякнулись)))
    ЗИЛ 131 1990
    Gaz 63 1968
    « Ответ #9 : Июля 15, 2016, 11:33:39 pm »
    Не просто так мериканцы моторчики не поставляют.))
    Оффлайн Atari
    • artuy_trucks
      • drive2
    « Ответ #10 : Июля 15, 2016, 11:45:24 pm »
    а есть предположения почему? он же по сути как любая серво машинка может тупо устать? или замучать себя при вытягивании цепи пытаясь повернуть за пределы теперь недостижимого...
    « Последнее редактирование: Июля 15, 2016, 11:47:30 pm от Atari »
    ЗИЛ 131 1990
    Gaz 63 1968
    « Ответ #11 : Июля 15, 2016, 11:47:43 pm »
    Из-за качественного топлива клинит сектор насоса.
    Оффлайн Atari
    • artuy_trucks
      • drive2
    « Ответ #12 : Июля 16, 2016, 12:28:56 am »
    понял. читал, что для этого рекомендуют добавлять 2х тактное масло в топливо...
    ЗИЛ 131 1990
    Gaz 63 1968
    Оффлайн long2500
    « Ответ #13 : Июля 16, 2016, 10:03:49 am »
    А эту приблуду проверяли на работоспособность? Точно из за неё? У меня была похожая проблема. Пол дня в Шеви + пытались выставить по компу зажигание. Пока вместо тюнингового PMD не подключили родной.
    Оффлайн Atari
    • artuy_trucks
      • drive2
    « Ответ #14 : Июля 16, 2016, 10:54:30 am »
    я проверил проводку и он втянулся после того как я его вытащил. попробую подключить другой пмд и посмотрю на рещультат
    ЗИЛ 131 1990
    Gaz 63 1968
