Автор Тема: куплю timing stepper motor  (Прочитано 6921 раз)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Re: куплю timing stepper motor
« Ответ #15 : Июля 16, 2016, 11:34:14 am »
он втянулся после того как я его вытащил
Как временное решение колхоз, можно купить IAC и заменить шток на ваш, я так свой IAC временно восстанавливал.
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #16 : Июля 16, 2016, 02:57:55 pm »
а можно чуть поподробнее?
замена pmd результата не дала...
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #17 : Июля 16, 2016, 03:08:39 pm »
огромное спасибо за идею!))) я думаю может получиться очень даже не колхозно.)
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #18 : Июля 16, 2016, 03:13:17 pm »
Ты для начала потягай за сектор .Он ходит от руки или нет ?
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #19 : Июля 16, 2016, 06:30:22 pm »
Да он и не должен ходить, там же винтовая передача.
Там косяк в том что изнашевается резьба в самом моторе и штоке, и начинает подклинивать, можно промыть и залить туда что-то типа WD40,на какое то время хватает ,но например у меня была достаточно большая выработка и на самом штоке, и поэтому такая пересадка улучшило положение но всёравно ясно было что долго не проходит, и ещё, если будешь колхозить приходи с моторчиком, они немного отличаются, например мне подошёл вроде от 10-ки , но единственное угол разъёма был смещён на 90 градусов и родной провод был в натяжку.
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #20 : Июля 16, 2016, 09:35:08 pm »
 :D я купил регулятор дросселя 556012В  подключил к разьему и аккуратно начал тануть за якорь, приотпуская... он легко извлекся и на его мсто я приставил якорь от родного мотрочика и он с легкостью его втянул... натянул резинку и приклеил к корпусу. все! ))) после установки все заработало!!!
далее я сделал TDC offset relearn... получилось -2.02 ... и сразу появилась ошибка 88 которая сигнализирует об отклонении на +- 2 градуса... повороты тнвд результата не дали((( уход в положительную написано грозит износом кулачков, а вот излишне отрицательный говорит про неверное положение датчика коленвала... неужели цепь все таки сильно вытянута или датчик можно как то  неправильно установить? нормальные показатели  от -0.25 до -0.75.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2016, 09:45:40 pm от Atari »
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
« Ответ #21 : Июля 16, 2016, 11:34:53 pm »
\Разговор о дизельной машине ?
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #22 : Июля 17, 2016, 10:44:00 am »
А какая разница, если конкретно это з/ч одинаковая и на бензе и на дизеле.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #23 : Июля 17, 2016, 10:55:52 am »
Разговор о той железяке которую таскает моторчик. А не о самом моторчике.с ним все понятно давно
