Автор Тема: Кондей приказал долго жить  (Прочитано 10909 раз)
Оффлайн munch
  • Глушитель
« : Июля 15, 2016, 12:08:09 am »
Блейзер елабуга, 98 год. Машина ездила год без фриона. Поехал заправляться - заправили, чуть меньше нормы. Все работает, все дует. Пользовался весь день. Затем перерыв, недели 3, и вот долгожданное тепло - и горячий воздух, вместо холодного, потом просто воздух, уличной температуры. Компрессор горячий. Собственно вопрос - куда лезть, что смотреть?
Re: Кондей приказал долго жить
« Ответ #1 : Июля 15, 2016, 12:14:25 am »
давление в системе есть? или уже весь фреон на улице?
« Ответ #2 : Июля 15, 2016, 12:24:41 am »
УЛЕТЕЛ.(((
Оффлайн munch
  • Глушитель
« Ответ #3 : Июля 15, 2016, 08:33:23 am »
При закачке фреона - проверяли давление, утечки, все было ок. Или горячий компрессор говорит об отсутствии фреона в системе?
« Последнее редактирование: Июля 15, 2016, 08:39:32 am от munch »
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re:
« Ответ #4 : Июля 15, 2016, 08:42:49 am »
Быстрее всего через радиатор уходит! А найти такую утечку очень сложно, надо пол морды разобрать!
Отправлено с моей Sony Xperia через Тапталку!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
« Ответ #5 : Июля 15, 2016, 09:12:56 am »
Первично утечка проверяется по удержанию вакуума в системе. Если газ убежал , нужен течеискатель или мыльный раствор.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #6 : Июля 15, 2016, 09:20:42 am »
жара пришла :D! о кондее сразу вспоминаем ;D!
компрессор без фреона работать не будет. горячий он от тем-ры под капотом.
если хочешь быстро найти утечку-к кондейщикам и запускать ультрафиолет, смотреть в жёлтых очках откуда сифонит. сия процедура от 1500до 2500р. ставлю на корпус компрессора 8)!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #7 : Июля 15, 2016, 09:23:17 am »
электронный течеискатель может не показать микроутечку. говорю как чел 10 лет работающий с холодилкой ;).
ультрафиолет гарантия 100%ного быстрого нахождения места утечки!
Оффлайн munch
  • Глушитель
« Ответ #8 : Июля 15, 2016, 09:26:55 am »
Заливали с уф, проверяли корпус и радиатор электронным искателем
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #9 : Июля 15, 2016, 09:32:55 am »
сам корпус компрессора сухой? или в масле?
« Ответ #10 : Июля 15, 2016, 09:34:54 am »
  • то что он за месяц сдулсо, говорит о том что там утечка конкретная и ее без всякого фиолета будет видно.
    Посмотри по всему контуру, где увидишь масляное запотевание там и дырка. Но скорей всего компрессор.
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #11 : Июля 15, 2016, 09:36:00 am »
    Нашли утечку так : накачали в систему 8 кг .Обмылили  всё . Заменил конденсер , все кольца резиновые и временно заглушил задний контур .под кузовом в трубе микроутечка .До этого два года игрались с ультрафиолетом и вакуумом безрезультатно .
    « Ответ #12 : Июля 15, 2016, 09:39:38 am »
    Заправочный клапан, как вариант. Он после заправки итак светится, часто на него не обращают внимания. Отверни глянь- может пузырится просто на горячем моторе. Давление в системе наверняка ещё есть, просто оно недостаточное для запуска.
    « Ответ #13 : Июля 15, 2016, 09:41:58 am »
    Ээээээ А в Субуре реально 8 кг? Куда они поместятся то? Не, я понимаю что машина большая и два контура, но вообще грамм 800 в обычных машинах то.
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #14 : Июля 15, 2016, 09:44:55 am »
    :o это как так? вместо ОЖ системы чтоль?  :o
