Автор Тема: Кондей приказал долго жить  (Прочитано 10911 раз)
Re: Кондей приказал долго жить
« Ответ #15 : Июля 15, 2016, 10:07:04 am »
  • 1,6 там если с задним контуром
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #16 : Июля 15, 2016, 10:21:36 am »
    накачали в систему 8 кг .
    :o это как так? вместо ОЖ системы чтоль?  :o
      Это  он имел ввиду - 8 кг/см 2   :)
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #17 : Июля 15, 2016, 10:26:52 am »
    если с уф лазили и не нашли, скорее всего сальник.
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #18 : Июля 15, 2016, 10:29:52 am »
    тоже так подумал, так как долгое время без фреона может и больше
    Машина ездила год без фриона
    Оффлайн munch
    • Глушитель
    « Ответ #19 : Июля 15, 2016, 10:47:54 am »
    Народ, по итогу - ехать в сервис все перетряхивать? Заправщики кондиционеров не устранят проблему?
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #20 : Июля 15, 2016, 10:58:26 am »
    Нужны не заправщики а ремонтники кондиционеров  ;D.
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #21 : Июля 15, 2016, 11:02:27 am »
    Так точно Иванович .Воздуха .Накачиваем и смотрим падение  за минуту .только не манометром , а прибором который показывает сотки и десятки .
    И то , под окалиной и грязью в уголке конденсора еле нашли .Хорошо стало видно когда снял конденсор и отжарил с кёрхера .А на трубе к заднему контуру так и не нашёл пока .
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #22 : Июля 15, 2016, 11:03:41 am »
    Да , без заднего зашло кило сто 1,1 кг .С задним 1,6
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #23 : Июля 15, 2016, 11:04:36 am »
    ультрафиолет гарантия 100%ного быстрого нахождения места утечки!
    Не гарантия ни разу. Фреон ушел за 3 дня, утечку с УФ не нашли. От жопорукости зависит
    « Ответ #24 : Июля 15, 2016, 11:42:16 am »
    А как система кондея реагирует на то что её воздухом заправляют то?
    « Ответ #25 : Июля 15, 2016, 11:45:31 am »
    никак
    « Ответ #26 : Июля 15, 2016, 12:05:36 pm »
    Не-не, я в плане воды))) Убирать её оттуда тремя заправками фреона потом с заменой осушителя? А , если через стандартный лубрикатор с осушителем- из него масло откачивать перед подобными экспериментами?
    « Последнее редактирование: Июля 15, 2016, 12:07:19 pm от mousoff »
    « Ответ #27 : Июля 15, 2016, 11:14:28 pm »
    Процесс вакуумирования системы убирает всю воду.
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #28 : Июля 15, 2016, 11:39:45 pm »
    По правильному  опрессовывают  азотом, он и систему сушит заодно. Воздух это  крайний случай. Если много влаги в системе то вакуумирование может и не спасти, только замена фильтра-осушителя.
    « Ответ #29 : Июля 15, 2016, 11:45:03 pm »
    Воздух на 75% состоит из азота.
