Автор Тема: жидкие тормоза на Тахо  (Прочитано 23437 раз)
Оффлайн mercy771
« : Июля 13, 2016, 12:02:35 am »
Машина Chevrolet Tahoe 1998г.в. мотор 5.7 если это конечно важно. а теперь суть проблемы: когда покупал машину, видимо, был увлечен другими вопросами, что абсолютно не обратил внимания на то, что педаль тормозов очень мягкая и тормоза слабые. После покупки машина неделю стояла, и когда пришло время на ней выехать, обнаружил, что тормоза хватают у самого полика и педаль очень мягкая, будто в системе воздух. Открыл бачок, жидкости средний уровень, правда грязноватая, но не критично. Под блоком ABC также обнаружил несерьёзный подтёк тормозухи! на блоке есть какой-то, то ли штуцерок, то ли сапун, заткнутый резиновой заглушкой и с него вроде как подсачивается, но он затянут при этом. Сочится не из под него, а именно через дырочку в нём, как с фитинга (если выражаюсь не ясно, завтра могу сфотографировать). Решил снять задние барабаны. Колодки вполне еще целые, все механизмы исправны, ржавчинка есть, но всё по минимуму. Тогда я решил прокачать тормоза, но вот тут меня ждал сюрприз. Где, нахрен, фитинги?? их там нет!!! я думал цилиндры какие-то левые, но там даже отверстий в кожухе к которому крепится цилиндр нет. То есть сзади торчит два болта, которые крепят сам цилиндр; трубка подходящая к цилиндру и обратная сторона болта, которым прикручен механизм колодок и всё!! Поэтому вопрос: как прокачиваются задние тормоза?? я конечно прокачал по-колхозному, через тормозную трубку, но ведь это же лажа?? Передние тормоза тоже прокачал. колодки там тоже нормальные (даже новые), фитинги на месте. Передние я прокачивал на заведенную машину. Воздуха не было. но когда всё собрал - тормоза не появились, на мой взгляд даже ещё хуже стали(
попытаюсь описать сами тормоза. педаль берет у самого полика. а если разгоняешься и резко нажимаешь тормоз, то она еще едет метр - два и потом плавно тормозит.
Ах да, на панели горит лампочка ошибки АБС!! это может иметь отношение к делу??
P.S. И немного не по делу, просто не хочется создавать новую тему....когда снял барабан.. подергал на себя ступицу и она ходит внутрь-наружу примерно на миллиметра два. А когда одел колесо то это люфт ощущается сильнее.. только люфт не такой, как у легковых машин при разбитом подшипнике (будто колесо не прикрутили), а просто колесо на себя слегка выдвигается и задвигается обратно (на пару миллиметров). Что это может быть?
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: жидкие тормоза на Тахо
« Ответ #1 : Июля 13, 2016, 12:05:09 am »
а где ты нашел ступицу под барабаном, когда там полуось?
« Ответ #2 : Июля 13, 2016, 12:07:37 am »
Нужна диагностика и ремонт тормозной системы (включая АБС)
Оффлайн mercy771
« Ответ #3 : Июля 13, 2016, 12:17:56 am »
а как называется хрень из которой шпильки колёсные торчат???
« Ответ #4 : Июля 13, 2016, 12:18:40 am »
ступица и полуось
Оффлайн evilmadness
« Ответ #5 : Июля 13, 2016, 12:19:31 am »
сзади же полуось только
Оффлайн mercy771
« Ответ #6 : Июля 13, 2016, 12:20:22 am »
у нас поблизости нет специалистов по америкосам...да и прокачать то я думаю дело не трудное...когда фитинги есть...если только дело действительно в воздухе
« Ответ #7 : Июля 13, 2016, 12:23:15 am »
так в профиле желательно указать местонахождение. тогда и советы давать проще   :-\
Оффлайн mercy771
« Ответ #8 : Июля 13, 2016, 12:25:48 am »
сейчас исправим, я тут новенький...
а фото в сообщение нельзя добавлять, да?
« Ответ #9 : Июля 13, 2016, 12:35:41 am »
ссылками через фотохостинги.
Вот, например:
http://savepic.ru/
Оффлайн mercy771
« Ответ #10 : Июля 13, 2016, 12:37:57 am »
так фитингов только у меня нет??? или как??? :'( :'( :'( :'( :'(
« Ответ #11 : Июля 13, 2016, 12:48:11 am »
Прокачные штуцеры должны быть
Оффлайн mercy771
« Ответ #12 : Июля 13, 2016, 09:36:37 am »
Они должны быть на цилиндриках, правильно? С той же стороны, где и тормозная трубка прикручивается??
Оффлайн mercy771
« Ответ #14 : Июля 13, 2016, 09:53:11 am »
https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fwww.port3.ru%2Fimages%2Fcatalog%2Fbosch%2F0204116480.jpg&text=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80&noreask=1&pos=1&lr=213&rpt=simage
Вот в том то и дело, что на нём нет этого штуцера сверху... И не то чтобы он был обломан...мы даже отверстия под него не нашли...попытаюсь сегодня сфотографировать
