Автор Тема: жидкие тормоза на Тахо  (Прочитано 23556 раз)
Оффлайн g0gy
  • Рядовой Клана
  • Авто: Тахо GMT400
Re: жидкие тормоза на Тахо
« Ответ #60 : Ноября 17, 2019, 09:42:27 am »
Нужен болт с шестеренчатой гайкой (храповиком) который разводит колодки. Он часто закисает, как писали выше.
По-моему Сергей Скориков продавал ремкоплекты для переборки автоподвода.
Спасибо, а как его найти на форуме?
You are not special. You're not a beautiful and unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. We're all part of the same compost heap. We're all singing, all dancing crap of the world.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #61 : Ноября 17, 2019, 09:45:58 am »
https://www.drive2.ru/l/288230376153092675/
Мои наблюдения.
Резюме - колодки менять и регулировать задние не снимая барабанов.
Хлопотное занятие,  эффект  великолепный.
Оффлайн g0gy
  • Рядовой Клана
  • Авто: Тахо GMT400
« Ответ #62 : Ноября 17, 2019, 11:59:52 am »
Мои наблюдения.
Спасибо, менять в любом случае собираюсь. Переживаю что колодок может быть недостаточно.
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #63 : Ноября 17, 2019, 07:34:39 pm »
Проверь вакуумник, может уже мембране кирдык, или шток поломан(бывает и такое)
« Ответ #64 : Ноября 17, 2019, 08:08:19 pm »
Ему же сказали: искать колдун. Там задние колодки вообще не двигаются. А вообще странные ремонтники, которые тормоза тебе починить не могут. Цилиндры то работают?
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #65 : Ноября 18, 2019, 01:04:45 am »
  • Ему же сказали: искать колдун. Там задние колодки вообще не двигаются. А вообще странные ремонтники, которые тормоза тебе починить не могут. Цилиндры то работают?
    а где его искать?
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #66 : Ноября 18, 2019, 02:00:28 am »
    А то ты не знаешь где. В гтц...
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #67 : Ноября 18, 2019, 03:38:52 am »
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=73173.0
    Оффлайн g0gy
    • Рядовой Клана
    • Авто: Тахо GMT400
    « Ответ #68 : Ноября 18, 2019, 01:45:21 pm »
    Опишу еще дополнительные симптомы, откуда вообще мысль взялась про колдуна. Когда прокачивали тормоза, отсоединяли шланг. Жидкость шла, но педаль при этом не провалилась.
    Передние тормоза работают четко, поэтому дело скорее всего не в вакуумнике.
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    « Ответ #69 : Ноября 18, 2019, 01:56:28 pm »
    имхо лучше валить из того сервиса, где предположили про колдун,  пока не поздно в другой, посерьёзнее, где смогут определить в чем проблема, в вакуумнике ли, в главном, в блоке абс, или трубка пережата. глядишь и тормоза появятся.
    Оффлайн g0gy
    • Рядовой Клана
    • Авто: Тахо GMT400
    « Ответ #70 : Ноября 18, 2019, 03:33:59 pm »
    Совет дельный, сбежать действительно стоит. Знать бы куда. Половина сервисов слыша название машины отвечает, что заниматься не будут. Нет специалистов.
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #71 : Ноября 18, 2019, 03:48:20 pm »
    Ибаца приходи!!
    Ты ж томич))).
    Давай номер, если есть вацап, в нашу палату добавлю.
    У тебя таха с габаритными огнями по бортам ?)
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #72 : Ноября 18, 2019, 03:51:54 pm »
    Ставлю на завоздушенный блок АБС)
    Оффлайн Genadu
    • зачОООтка: +3/-2
    « Ответ #73 : Ноября 20, 2019, 09:13:12 am »
    модуль абс не нуждается в отдельной прокачке
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #74 : Ноября 20, 2019, 09:31:13 am »
  • Ставлю на завоздушенный блок АБС)
    или засранный...
    Ремонт GM, Ford.
