Автор Тема: Yukon 95 глохнет при повороте налево  (Прочитано 7895 раз)
Оффлайн V8
  • Подшипник
« : Июля 08, 2016, 11:38:02 pm »
Всем привет! Машину купил несколько недель назад, поначалу все было нормально, теперь авто глохнет при затяжных поворотах налево или развороте, иногда до этого не доходит, но начинают скакать обороты и такое ощущение что не хватает топлива. Такие же симптомы при быстрой езде долгой езде по плохой дороге, когда все скачет, машина начинает "тупить", дергается, скачут обороты.
Поначалу думал, что крышка бензобака не пропускает воздух, попробовал без нее, тоже самое.
Бензонасос пока не вынимал, все трубки гнилые, боюсь что-нибудь обломать.
Бензина в баке больше половины. На холостых работает нормально, если крутить до отсечки на месте, то тоже все работает ровно.
Авто Yukon 95 5.7 TBI, все системы работают в норме, при движении по прямой ровной дороге проблем нет.
GMC Yukon 1995  5.7 TBI
Great Wall Wingle 2012 2.3
Оффлайн V8
  • Подшипник
Re: Yukon 95 глохнет при повороте налево
« Ответ #1 : Июля 09, 2016, 05:03:29 pm »
Господа бывалые, выручайте, бензонасос ли это и стоит ли разбирать не имея в запасе нового?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #2 : Июля 09, 2016, 05:30:39 pm »
Глох и в повороте и при торможении из-за забитой сеточки в баке
Оффлайн V8
  • Подшипник
« Ответ #3 : Июля 10, 2016, 12:25:29 am »
Могу обломаться трубки при откручивании? на вид они так себе...
Оффлайн dimon69
« Ответ #4 : Июля 10, 2016, 12:18:47 pm »
Обломаться конечно могут. Заливаешь химией, ждешь, постукиваешь, греешь :D пробуешь. Не пошло - по второму кругу. Заодно лючок прорежь
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #5 : Июля 10, 2016, 02:54:58 pm »
В баке тазик , насос в тазике . В тазике наверное дырка .Когда резко поворачиваешь бензин вытекает , насос хватает воздух .Заправь полный бак и проверь
Оффлайн V8
  • Подшипник
« Ответ #6 : Июля 10, 2016, 07:13:42 pm »
при полном баке такая же хрень, ну или при почти полном... трубки нигде не ссут, смотрел))
Оффлайн V8
  • Подшипник
« Ответ #7 : Июля 10, 2016, 07:14:02 pm »
Спасибо за советы, будем вскрывать)
« Ответ #8 : Июля 10, 2016, 07:22:36 pm »
  • Женат?
    Оффлайн Dragon3877
      • Кильдин-Тур
    « Ответ #9 : Июля 11, 2016, 10:53:45 am »
    Очень похоже на воду в баке. Насос у таблетки слабы и протянуть через сетку ее не может. При поворотах и при движении по неровностям вода начинает кататься по баку и глушит сетку.
    GMC Yukon 5.7 vortec
    Suburban 2500 6.5TD
    Suburban 2500 7.4
    Оффлайн V8
    • Подшипник
    « Ответ #10 : Июля 11, 2016, 05:37:18 pm »
    Женат?
    В каком смысле? ну женат и дети есть)
    Оффлайн V8
    • Подшипник
    « Ответ #11 : Июля 11, 2016, 05:39:41 pm »
    Симптомы не меняются от количества бензина в баке. Однако после долгой стоянки несколько десятков км едет нормально, потом при тряске начинает где-то щелкать в приборке/за ней и прыгает стрелка тахометра вверх на 500-100 об.
    « Ответ #12 : Июля 11, 2016, 10:59:23 pm »
  • Женат?
    Так "на лево"...это совесть ;D
    ЗЫ: стрелка тахометра обычно пляшет при плохой массе, а шёлкает случайно не реле бензанососа?
    Оффлайн V8
    • Подшипник
    « Ответ #13 : Июля 12, 2016, 12:42:38 am »
    Похоже на то... как бы его номер найти, чтобы заказать.
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #14 : Июля 13, 2016, 02:13:05 pm »
    Кого? Реле? Зачем?
