Автор Тема: Yukon 95 глохнет при повороте налево  (Прочитано 7894 раз)
Оффлайн V8
  • Подшипник
Re: Yukon 95 глохнет при повороте налево
« Ответ #15 : Июля 14, 2016, 01:13:34 am »
Не реле точно, подкидывал другое. После/во время сильной тряски, при левом повороте опять тоже самое, щелкает реле, скачут обороты, пытается ехать на воздухе...
Впрыск герметичен, с проводкой порядок вроде, топливные шланги не пережимаются.
Кароч, примерно ясно, всем спасибо, будем копать насос.
GMC Yukon 1995  5.7 TBI
Great Wall Wingle 2012 2.3
Оффлайн Wolfdog
  • Авто: GMC Suburban (квадратик)
« Ответ #16 : Мая 31, 2017, 04:41:17 pm »
Наврядли что насос , чтото типа этого  тоже происходит и у меня насос меняный все давид проблема осалась
GMC Suburban 5,7 V8 TBI
« Ответ #17 : Июня 01, 2017, 09:48:09 am »
ищи от чего щёлкает реле.
Оффлайн RedSquad
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #18 : Июня 13, 2017, 11:04:03 pm »
Кинь напрямую 12В на насос и погоняй по кочкам влево, если пройдет, то проводка бензонасоса. Она кстати по левой стороне рамы проходит, на стыке подкрылка и моторного щита.
Оффлайн Олег and Auto
  • Авто: Шевроле Тахо 1995
« Ответ #19 : Июня 13, 2017, 11:36:42 pm »
Всем привет,было точно так же,это так на моновпрыске предсмертно ерундит бензонасос....Именно при торможении и поворотах) Все трубки что до разъемов в районе под водителем я просто напросто поменял на шланги уже несколько лет назад и не парюсь с их окислением и бак снимается офигенно удобно с такой гибкой подводкой) Шланг можно купить в любом автомагазине  маслобензостойкий и будет Вам счастье,заодно и фильтр смените......
Оффлайн Wolfdog
« Ответ #20 : Июня 16, 2017, 08:08:35 am »
Добрый день,Были похожие  симптомы, причина была в подсосе воздуха  впускного коллектора и новым камутаторам зажигания каторый не хрена не работал с новья и ошибку не давал не какой , сейчас все хорошо , выявил пока совсем не встал, субурбан 5,7 тбай.
