Автор Тема: Коротыш `95  (Прочитано 45240 раз)
Онлайн diamid
Re: Коротыш `95
« Ответ #150 : Октября 11, 2020, 12:25:15 pm »
Не, ручник ампутирован, я им не пользуюсь.
Оффлайн german500
  • Авто: GM
Re: Коротыш `95
« Ответ #151 : Октября 11, 2020, 12:28:49 pm »
Хороший вариант! Ручника не будет?
У меня сделано так же (дисковые сзади). Но ручник понадобился, в итоге сделали гидравлический с приводом от штатной педали ручника. Пока работает отлично.
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
Re: Коротыш `95
« Ответ #152 : Октября 11, 2020, 12:36:44 pm »
И каков бюджет вышел всей этой красоты?
Оффлайн german500
  • Авто: GM
Re: Коротыш `95
« Ответ #153 : Октября 11, 2020, 12:42:22 pm »
Если это мне вопрос, то по-сути стоимость гидравлического ручника (обычный, типа спортивный тюнинг), тормозные трубки, штуцеры, крепёж и всё.
Оффлайн Anoonakh
Re: Коротыш `95
« Ответ #154 : Октября 11, 2020, 12:44:27 pm »
Не, я про тормоза
Оффлайн graf
  • Алексей
Re: Коротыш `95
« Ответ #155 : Октября 11, 2020, 01:53:52 pm »
Фото проставочных колец есть, без сварки обошлось?
GMC Suburban 92   5.7       Firdavsovich
Онлайн diamid
Re: Коротыш `95
« Ответ #156 : Октября 11, 2020, 02:23:37 pm »
Нет, отдельно кольца не фоткал. Они прихвачены к кулакам естественно чтобы не выпали. Но весь их смысл это центрирование кулака, нагрузки они не несут
Онлайн diamid
Re: Коротыш `95
« Ответ #157 : Октября 11, 2020, 10:41:29 pm »
кулаки по цене металлолома, остальное у меня оставалось с замены передних тормозов.
все работы делал сам, благо есть на чем.
Оффлайн Anoonakh
Re: Коротыш `95
« Ответ #158 : Октября 12, 2020, 10:44:57 am »
А сможешь/хочешь/возьмешься еще комплект кулаков подпилить?
Раз у тебя опыт есть
Онлайн diamid
Re: Коротыш `95
« Ответ #159 : Октября 12, 2020, 04:06:09 pm »
Нет, на нормальном фрезере на это уйдет 20 минут, на моем 4 часа. Больше счастья мне такого не надо.
Онлайн diamid
Re: Коротыш `95
« Ответ #160 : Сентября 21, 2021, 10:08:11 am »
Не нравилось мне как греет печка, в процессе поиска тепла решил поменять шланги и фитинги выхода горячей жидкости из впускного коллектора и слив после печки в помпу. Фитинги поменял на сантехнические бронзовые, при чем во впускном коллекторе это уже кто-то сделал до меня, поставив фитинг с маленьким сечением, заменил его на больший. Поменял все на шланги, избавившись от алюминиевых трубок. Могу сказать что стало ощутимо лучше.
Онлайн diamid
Re: Коротыш `95
« Ответ #161 : Декабря 12, 2023, 04:14:27 pm »
Победил подтекание на стыке магистралей охлаждения масла и масляного адаптера.
Родные коннекторы трубок менял пару лет назад, хватило на год и опять потекли, в этот раз сделал по-другому.
Купил на алике обжимные фитинги из нержавейки, с одной стороны резьба 3/8 дюйма, с другой обжим под трубку 1/2 дюйма или 12.7 мм.
https://aliexpress.ru/item/1005005934541971.html
Вкрутил их в адаптер и обжал трубки.
Теперь ничего не течет.
Re: Коротыш `95
« Ответ #162 : Декабря 12, 2023, 07:16:08 pm »
Класс! Сохранил ссылку.
Онлайн diamid
Re: Коротыш `95
« Ответ #163 : Октября 19, 2025, 09:10:05 pm »
Выхлопная система догнила окончательно, чугунный выпускной коллектор с водительской стороны был с двумя здоровыми трещинами, поэтому заменил коллектора на самую дешманскую китайскую нержавейку и сварил из нержи новый выпуск на 76 трубе.
Были некоторые проблемы, коллектор с пассажирской стороны пришлось малость переварить иначе к свечам не подлезть, чуть позже добавил гофру посередине, а то от нагрева всю эту конструкцию вело.
Еще поменял трамблер, потому что старый сгнил внутри и стала пропадать искра.
Онлайн diamid
Re: Коротыш `95
« Ответ #164 : Августа 16, 2026, 05:53:01 pm »
Сегодня поставил точку в борьбе с люфтом руля.
Еще перед началом кузовных работ 10 лет назад я поменял рулевой редуктор на refurbished acdelco.
По началу было вроде ничего, потом я поменял эластичную муфту на фольцовскую и стало вообще почти хорошо, но со временем люфт всё увеличивался, хотя я бы не сказал что у автомобиля большие пробеги. Немного помогала регулировка, но когда я в начале лета заехал к знакомым глянуть подвеску мне показали болтающийся вал сошки и я решил выкинуть нафиг этот refurbished acdelco и сделать свой refurbished силами знающих людей.
Для этого я купил два редуктора, один у я9999 и второй у argos. От первого редуктора забраковали гнутый вал, заменив его валом из второго. Работы по переборке редуктора проводились в конторе под названием Гидролаб. Они уверили меня что всё знают про редуктора тахо и у них есть все необходимые подшипники, сальники, уплотнения, шарики для ремонта и что никакого люфта не будет.
Ставить перебранный редуктор я отправился в Автоскан, раньше я у них не был, ребята приятные, все сделали хорошо, заодно махнули шаровые.
В итоге первые впечатления весьма положительные, люфт отсутствует, посмотрим надолго ли это.
P.S. Редуктор конструктивно устроен так, что небольшой люфт будет всегда, валу нужно сначала чуть повернутся для открытия канала подачи давления жидкости гур, но об этом я напишу когда-нибудь потом, если будет настроение.
