Автор Тема: Шевроле блейзер 4.3 АкПП не переключается на 3 и дальше, пинается 2-3 и обратно  (Прочитано 13297 раз)
Оффлайн vova449
Всем привет.
Выменял себе блейзер с убитым мотором. Машину пробовали разбирать до меня, поэтому собирал наугад. Купил в Москве мотор, поставил и получил авто, у которого не работает АКПП.
Прежний хозяин утверждает что АКПП работала нормально, а мотор - лопнул блок цилиндров.
С 1 на вторую переключается нормально , в режиме Д (в квадрате) переключается на 3-ю , но скидывает опять на вторую, в режиме д только 1 и 2-ая.
на приборке горит АБС и горит ремень безопасности, хотя все ремни вставил...
В моторном отсеке не подсоединил шланг на трубку которая выходит в районе трамблёра , чётко где подсоединяется топливная магистраль к пауку. Я думаю это скорее всего очередной сапун.
и не подсоединил один разъём , который выходит из проводки в районе правой подушки двигателя (под рулевым валом), просто не нашёл куда, т.к. пустых датчиков и т.д. нету. Я подозреваю, что он от бачка омывателя, т.к. там самоделка какая-то примотана и бачёк не работает.
Подскажите , где собака порылась, куда лезть ???
Пожалуйста.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
1) Подсоединить все фишки, и трубки втч сапуны.
2) Вытащить щуп акпп и проверить масло на стружку, крошку, вспенивание.
3) Если присутствуют признаки п2, обнять колени руками и заплакать, ибо коробке пестда скорее всего...
4) Если этого нет, попробовать почитать ошибки, если они есть.
5) Если это не поможет снимать коробку, разбирать, делать выводы.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Ты бы хоть год машины по вину сказал бы, а то может кроме сочувствия и сказать больше нечего будет...
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн vova449
год машины 1995.
Вариант 2) не прослеживается. Масло чистое.
Пока пробую вариант 1), может где воздух подсасывает по шлангам? ведь в режиме д в квадрате третья всё так и включается...кратковременно.
может в гидро-плиту грязь попала?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Друг!!!
Коробасу пушной зверек :'(
Д в квадрате-это "овер драйв", то что ты воспринимаешь как третью : блокировка гидротрансофматора на 2700-3000 оборотов при 55 км ч...
Сгорел пакет три-четыре...
полная переборка коробаса с выяснением причин умирания 3-4....
Соболезную.....
Оффлайн vova449
Друг!!!
Соболезную.....
Если это блокировка Г.Т., то почему она не держит, а выключается через секунду? машина едет со скоростью 60 км.ч при 3000 об. мин. и дёргается то 2, то непонятно что?
Машину взял с пробитым блоком цилиндров, не думаю что её убили ездия всего на двух передачах...  ::)
при установке , видимо, порвал какие -то трубки, соединили, проблема пока не решилась.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2016, 10:35:42 am от vova449 »
Оффлайн vova449
Ездил на диагностику, хотел ошибки почитать, не удалось, не соединяется.
Осталось в режиме д первая передача, овер драйв 1,2,3 пытается, в режиме 2 -только вторая.
Andrey V Ka
год машины 1995.
шары похоже в сепараторе провалились...
Оффлайн vova449
 ;)давай коробку поставим,у меня ест ;)
Оффлайн vova449
Короче....
Вскрыл поддон....
Стружка бронзовая в масле присутствует, вроде в норме. Чёрная стружка (грязь) в норме, не много.
Снял гидроплиту.... сепаратор раз*бан, один из шариков почти пробил его и застрял посередине, места других  шариков раз*баны.
Думаю диагноз ясен.
прокладки 1000 руб.
новый сепаратор 2764 руб.
масло 3500 руб.
Думаю всё встанет на свои места.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2016, 10:38:43 pm от vova449 »
Оффлайн vova449
я уже заказал и оплатил сипаратор , прокладки и фильтр
 ;)отлично ;D
Ждём результатов :afro:
Оффлайн vova449
 ;)отлично ;D
Как придут запчасти , соберу, отпишу сразу.
Сепаратор ходит 150-200 тыс.км. и всё. Это их болезнь. Выяснил это на сайте поставщика запчастей. Пробег машины 264 тыс. шарик пробил его почти насквозь и словил клина.
я коробку не снимал, только поддон и гидроплиту.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2016, 10:50:31 pm от vova449 »
