Автор Тема: имобилайзер или центр.замок блейзер 95? как настроить?  (Прочитано 9921 раз)
Привет всем,ситуация такая,кто подскажет ;)
Блейзер 95год,сигналки нет ;)
Раньше в штатном режиме цен.замок работал так,заводишь,он запирает двери,с кнопки отпираешь,и всё-манипуляции перестовали быть,до тех моментов пока снова не заведёшь авто,или включишь зажигание ;)
Теперь момент,после снятие минусовой клеммы с акумулятора,всё поменялось
Теперь включаешь зажигание ,запираются двери,дальше отпираешь с кнопки всё нормально,НО ПРИ ОТКРЫТИИ ЛЮБОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ,ОН АВТАМАТОМ СРАЗУ ЗАПИРАЕТ?
КАК НАСТРОИТЬ? КАКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ НУЖНЫ?
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Нет в блейзере штатного программирования данных функций. Ищи сигнализацию ( Клиффорд года так 96  :D)
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
 :Dа причём тут сигнализация :Dеё отродясь небыло :D
Я же написал сигналки нет ;)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Ты Блейзера нового в 95 году купил? Или брелка на ключах кроме родного нет  и предыдущий хозяин говорит что все в стоке?
GT Zaskar 650b   1WD
 ;)она лично снята в 2009
Году,успешно без изменений,далее акум отключал 1000раз ::)после этого всё также,полёт настроики такиеже,заводишь или зажигание,запирает,отопрёшь и всё!,а вот  после последнего раза снял массу и на тебе!
Открываешь двер берёт и запирает гад! ;D
Может боится ,что распилю ;D
  • Ищи коротыш 8)
    Оффлайн Al1
    • зачОООтка: +27/-3
    Re:
    « Ответ #6 : Июля 03, 2016, 07:28:07 pm »
    Нет на 95 году ни каких штатных систем запирания дверей! Ищи колхоз.
    Отправлено с моей Sony Xperia через Тапталку!
    Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
    Вот чудак человек :D Лёха ,я же говорю,какой колхоз то мне надо найти? Если его нет?
    Или ты считаешь родную кнопку центр.замка колхозом?
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    А клемму для чего снимал, с электрикой что-то делал? Может сам накосячил и не заметил?
    А так может где-то коротыш-сопля повисла, например в жгуте из двери в кузов, кнопка залипла или концевик, а то что это началось после отсоединения акума просто совпадение... У тебя же наверняка есть кнопки водительской двери и концевик двери, попробуй поменять. И еще бред наверно, но попробуй клемму снять на полчаса :)
    « Последнее редактирование: Июля 03, 2016, 08:37:44 pm от dimon69 »
     ;)вот грешу,на плохую массу ;)
    Концевики ,тестил,проводку в жгутах тоже,но сигнал откудо то идёт,на запирание,в момен открывание двери,то есть как дверь открыл,она произвольно запирается ;)
    В открытом состоянии отпереть,закрыл дверь,и снова открыл,опять запирает ;)
    Самое интересное ,что левая дверь ,что правая! Одинаково! Стоит открыть дверь,сразу запирает :D
    Какой то барабашка
    « Последнее редактирование: Июля 03, 2016, 09:51:48 pm от Гагарин »
    Оффлайн dimon69
    Грешишь на кузовную массу или рамную? Врядли, тогда еще что-нибудь не работало бы. Кайся чего еще делал, после чего началось? ;)
    И надо наверно не тестить, а попробовать поменять концевики и дверные кнопки.
    « Последнее редактирование: Июля 03, 2016, 10:36:50 pm от dimon69 »
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    GT Zaskar 650b   1WD
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    Re: имобилайзер или центр.замок блейзер 95? как
    « Ответ #13 : Июля 03, 2016, 11:21:34 pm »
    Ну сигналка родная на 95 года Блэйзере скорее всего была. Вот фото родного брелка как раз с 95 года. Просто у Юры скорее всего его нет. На фото оборотной части брелка есть информация, может поможет. Где то был блок от нее, могу поискать, тоже GM.
    Я неточно выразился, Al1 прав, была не сигналка а блок с пультом Ц.З.
    « Последнее редактирование: Июля 04, 2016, 06:47:08 pm от Zhorin »
    Сергей (г. Жиздра)
    Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
    VW Touareg, 3.2, 2005 - был
    Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
    Оффлайн Al1
    • зачОООтка: +27/-3
    Юр, был не прав!
    Оказывается на блейзере был штатный пульт центрального замка!
    Как я понял, он управляет самим блоком ЦЗ. Правда нашел только как пульты запрограммировать, а как замок настроить не нашел пока.
    Может у тебя блок дурит. Если есть возможность, попробуй другой подключить.
