Автор Тема: Блазер с кучей ошибок.  (Прочитано 7701 раз)
Оффлайн Alexey
« : Июня 20, 2016, 11:06:16 pm »
Доброго Всем!!!
На медне прочел своим стареньким прибором ошибки, повылазили блин:
Р0134
Р0135
Р0140
Р0147
Р1133
плюс к этому ключ перестал до OFF поворачиваться.
Ткните полса носом куда смотреть?
Заранее спасибо!
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Re: Блазер с кучей ошибок.
« Ответ #1 : Июня 20, 2016, 11:22:52 pm »
Как называются ошибки?
Оффлайн Alexey
« Ответ #2 : Июня 20, 2016, 11:34:29 pm »
P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0140 Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0147 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P1133 Датчик 1 недостаточной эффективности переключения датчика HO2S
« Ответ #3 : Июня 20, 2016, 11:52:07 pm »
придать огню.
п.с. ну или датчик кислорода поменять
п.с.2 но лучше  всеж огню
« Ответ #4 : Июня 20, 2016, 11:55:03 pm »
  • А как же сначала абассать?
    « Ответ #5 : Июня 20, 2016, 11:55:42 pm »
    Думаю надо смотреть на кислородники ( ну + - и целостность сигнальных проводов)
    Оффлайн Alexey
    « Ответ #6 : Июня 20, 2016, 11:56:26 pm »
    придать огню ведьму?
    а с машиной чё делать?
    и почему ключ перестал нормально поворачиваться?
    « Ответ #7 : Июня 20, 2016, 11:57:27 pm »
    Может стерся?
    Оффлайн Alexey
    « Ответ #8 : Июня 20, 2016, 11:58:05 pm »
    а датчик это какой правый или левый?
    Оффлайн Alexey
    « Ответ #9 : Июня 20, 2016, 11:58:40 pm »
    Может стерся?
    почти новый
    « Ответ #10 : Июня 21, 2016, 12:01:34 am »
  • Ключ у тебя поворачивается, есть ещё положение, что бы при выключенном зажигании работала магнитола... На моём ошибка по лямбдам висела из-за хреновой масы.
    Оффлайн Alexey
    « Ответ #11 : Июня 21, 2016, 12:02:29 am »
    нашел, левый
    вопрос: на что менять? :)
    Оффлайн Alexey
    « Ответ #12 : Июня 21, 2016, 12:04:00 am »
    не ключ у меня не доворачивается до ОФФ, не говоря уже об магнитолле.
    Оффлайн Alexey
    « Ответ #13 : Июня 21, 2016, 12:04:49 am »
    где енто?
    « Ответ #14 : Июня 21, 2016, 12:05:10 am »
    Какие варианты?
