Автор Тема: Передняя крышка Блейзер 97 4,3  (Прочитано 5960 раз)
Оффлайн Иигорь
  • Блейзер 4.3 1997 г.
« : Июня 30, 2016, 04:30:32 pm »
Здрасте, подскажите, кто знает. Собрался менять цепь ГРМ и не могу снять переднюю крышку. Шевелится, но не снимается, зараза! Прочитал в книге, что нужно ослабить по три болта с каждой стороны поддона, потянуть его вниз(!) и снять крышу ГРМ. Действительно ли нужно поддон трогать? Там к некоторым болтам нереально подлезть! И как потом бороться с течью масла без замены прокладки поддона? Хотел заменить цепь за день, уже пятый кончается, а ещё даже крышка не снята, блин! Подскажите, как правильно снять, спасибо. Блейзер, 97, 4,3, Елабуга.
Re: Передняя крышка Блейзер 97 4,3
« Ответ #1 : Июня 30, 2016, 07:15:08 pm »
  • сначала надо снять поддон...
    Оффлайн Иигорь
    « Ответ #2 : Июля 01, 2016, 09:02:24 am »
    Ребята, киньте ссылку, как пошагово снять поддон, мост, привода и что там ещё надо. До четырёх утра листал тему 90 страниц про двигатели, но так и не нашёл, уже сил нету читать.. Блин, столько гемора, чтоб снять эту грёбаную крышку...
    « Ответ #3 : Июля 01, 2016, 09:15:45 am »
    отворачиваешь привода от моста, включая передний кардан, отворачиваешь рулевые тяги от сошки и маятника, откручиваешь и снимаешь передний мост, затем уже снимаешь поддон с ДВС.
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #4 : Июля 01, 2016, 10:38:29 am »
    А что с цепью случилось? она же ходит очень долго.
    Оффлайн wirth
      • Бортжурнал
    « Ответ #5 : Июля 01, 2016, 10:45:52 am »
    А что действительно нужно поддон снимать? Речь про пластиковую крышку, та, что с сальником коленвала? Я менял крышку не снимая (не знал что нужно снимать).
    Оффлайн Иигорь
    « Ответ #6 : Июля 01, 2016, 11:30:59 am »
    Видимо на некоторых машинах надо снимать.
    Оффлайн Иигорь
    « Ответ #7 : Июля 01, 2016, 11:35:43 am »
    Ходить-то она будет 100 лет, не порвётся. Но когда она вытягивается, а она вытягивается, то нарушается нормальная работа двигателя..
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #8 : Июля 01, 2016, 12:24:27 pm »
    Согласен, но это надо что бы сильно растянулась! Удачи!
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #9 : Июля 01, 2016, 12:27:50 pm »
    На 20 Летнем моторе цепь обычно растянута на 1 см, несколько раз сравнивал новую и старую цепь
    Запчасти из США
