Автор Тема: датчик детонации на 4.3 вортек  (Прочитано 5579 раз)
Оффлайн DEDok
« : Июня 29, 2016, 01:00:00 pm »
Куплю датчик детонации, если кому-то он не нужен
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Re: датчик детонации на 4.3 вортек
« Ответ #1 : Июня 29, 2016, 01:07:25 pm »
А какое там спротивление на нём должно быть?
Оффлайн DEDok
« Ответ #2 : Июня 29, 2016, 01:30:29 pm »
Я так думал они все одинаковые не знаю какое там сопротивление
  • белый пароход
« Ответ #3 : Июня 29, 2016, 02:24:01 pm »
Вот я про это и спрашиваю т.к. датчик не дешовый.
Я не знаю на этом моторе какой датчик стоит. У кого есть надо тестером его проверить .
возможно от 1,5 до 2.5 кОм.
На субурбане я подбирал 2.5 взамен 1.5 сопротивления, это позволяет более ранее зажигание поставить что благотворно сказывается на "приёместоси!" мотора и расходе топлива. Америкосы везде пишут что их моторы любят более раннее зажигание (ну в разумных приделах). Вот как то так. читай инструкцию, или кто занимается твоей моделью, пусть подскажут.
посколько у тебя вортек там вроде должен изночально стоять2.5 я думаю надо подобрать с 2.8 кОма мне такие попадались на сервисе когда себе подбирал из "кучи" датчиков.
А с чего решил что датчик не работает, проверял его?
Оффлайн DEDok
« Ответ #4 : Июня 29, 2016, 02:53:36 pm »
может он и работает, снимал двигатель, контактную группу на датчике чуток надломил, шевелится
Оффлайн DEDok
« Ответ #5 : Июня 30, 2016, 06:29:31 am »
У меня есть знакомый электронщик, так вот он мне сказал что датчик можно ставить практически от любого автомобиля. Это пъезо элемент, грубо микрофон, который слушает шумы в моторе, и по ним корректирует зажигание. А пъезо элемент ты никаким тестером не измеришь
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #6 : Июня 30, 2016, 06:38:01 am »
На 2.2 можно померять обычным тестером на выходе преобразователя. Посмотри по схемам, у вас скорее всего такая же система
Оффлайн DEDok
« Ответ #7 : Июня 30, 2016, 07:59:53 am »
С датчиком вопрос уже решен, спасибо всем кто отозвался
  • белый пароход
« Ответ #8 : Июня 30, 2016, 08:35:49 am »
Дурак этот "электронщик" у них сопротивление разное, измеряется элементарно. тестер и постукивать по датчику чем то твердым желательно не головой ;D
Подбери по сопротивлению и будет тебе счастье! Успехов.
Оффлайн DEDok
« Ответ #9 : Июня 30, 2016, 11:49:17 am »
Так вот именно это, он и сделал
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #10 : Июня 30, 2016, 02:27:45 pm »
На сколько я знаю, при сжатии пьезоэлемента, у него на обкладках возникает разность потенциалов, которую соответственно можно измерить мультиметром. При этом разность потенциалов зависит от амплитуды воздействия. На этом и основано изменение УОЗ.
Обратный эффект наблюдается в режиме звукового источника.
Сопротивление датчик действительно имеет, но мерять его нужно без сжатий и постукиваний, оно действительно разное для разных авто и нужно знать сопротивление своего в рабочем состоянии. Если никто не померяет, в выходные посмотрю на снятом двигателе с Блэйзера 97 года.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2016, 02:35:29 pm от Zhorin »
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
  • белый пароход
« Ответ #11 : Июня 30, 2016, 02:47:00 pm »
.. ну я подбирал как описал выше постукивая тем самом импровизируя на тему по созданию детонации, все получилось. зажигание "по раньше" стоит, потерена возможность заливать 80 бзын, ну и фиг бы с ним при расходе 16-18/трасса и город теперь аж до 23 дотянул, ну правда при условии не более 80 км при оборотах 1600.и это более чем прилично на 7.4 литрах. Ну я доволен как слон!
кстати пробовал на одной заправке с одним углом опережения менять разные ДД с разным сопротивлением, результаты тоже были разные от звона до кратковременного по звякивания только при нагрузке и ли только при пуске прогретого ДВС. (остановился на последнем варианте)
Огромное человеческое спасибо за помощь и постановку на "путь истинный" Игорю из Бердянска!
« Последнее редактирование: Июня 30, 2016, 02:57:49 pm от Серый Субурбан »
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #12 : Июня 30, 2016, 02:54:17 pm »
В принципе, погрешность в показаниях ДД можно компенсировать предустановкой распределителя зажигания экспериментальным путем. Как раньше по старинке - по раньше/по позже...
Сергей (г. Жиздра)
  • белый пароход
« Ответ #13 : Июня 30, 2016, 03:00:36 pm »
Так я так и делал. техник техникой и личные асюсения никто не отменял тем более есть что покрутить русскому человеку. ДД с большим сопротивлением позволяет установит более раннее зажигание что очень неплохо америкосы пишут про это.
Оффлайн DEDok
« Ответ #14 : Июля 01, 2016, 05:40:16 am »
У меня машина из эмиратов , в ней нет ни кислородных датчиков ни катализаторов, нету ЕГРа, не то что бы демонтировано, а не установлено. Пробовал заливать разный бензин от 80 до 95 детонации нет ни при каких условиях. Чем это обусловлено не знаю. Есть только разница в приемистости. На машине стоит еще и ГБО. Выпускные тракты чистейшие, причем на газу машина ходит уже более 150 т. км. Движок снял из-за того что стали сопливить сальники и накрылся один гидрокомпенсатор. Самому очень интересно в каком состоянии мотор. Но из-за работы уже третий день не могу начать его разборку.
