Автор Тема: бульки,пузыри в антифризе. Тахо 1995 ,5.7. ТБИ  (Прочитано 9132 раз)
Оффлайн Cherokee
Re: бульки,пузыри в антифризе
« Ответ #15 : Июля 05, 2016, 02:26:30 pm »
спасибо!!!
хорошо стреляет тот, кто умеет!
Оффлайн Cherokee
« Ответ #16 : Июля 05, 2016, 02:28:02 pm »
кстати- а последовательность снятия левой головки какая?Сам впускной снимается или только головка левая?... ???
« Ответ #17 : Июля 05, 2016, 02:58:11 pm »
слил ОЖ, впуск снимаешь, выпуск снимаешь, затем голову отворачиваешь, прокладки меняй обе сразу... сделай ревизию в головках, на наличие каверн, если есть, залечи ...
коль головы в руках, замени маслосъёмы и притри клапаны...
Оффлайн Cherokee
« Ответ #18 : Июля 05, 2016, 03:43:44 pm »
а для снятия голов распредвалы снимать придётся или можно не трогать?
« Ответ #19 : Июля 05, 2016, 03:57:00 pm »
  • а зачем голову снимать?
    Прокладка впуска потекла, надо только впускной коллектор снять.
    Оффлайн Cherokee
    « Ответ #20 : Июля 05, 2016, 04:33:56 pm »
    то есть не прокладка головки блока течёт?!пузыри ведь в антифризе в бачке...
    Оффлайн Cherokee
    « Ответ #21 : Июля 05, 2016, 06:15:49 pm »
    разве может антифриз попадать в цилиндр из-за прокладки впуска?! :-\
    а для снятия голов распредвалы снимать придётся или можно не трогать? - в предыдущем сообщении я конечно погорячился- не распредвалы , а оси коромысел...
    « Последнее редактирование: Июля 05, 2016, 06:18:59 pm от Cherokee »
    Оффлайн Cherokee
    « Ответ #22 : Июля 05, 2016, 10:17:09 pm »
    я так понимаю,что если бы антифриз попадал в цилиндр, то это могла бы быть прокладка впуска...но у меня ведь ещё и бульки в бачке...думаете это не прокладка головки блока, а всё же прокладка впускного? Свеча одного цилиндра мокрая(как на фото выше), но не белая, а чёрная...Хелп!Нужен совет!!!
    « Ответ #23 : Июля 06, 2016, 09:03:47 am »
    тогда бы бульков не было в системе, просто антифриз уходил...
    « Ответ #24 : Июля 06, 2016, 09:06:03 am »
    коромысла у тебя без регулировок, снял, положил в кассу, каждый в свой номер цилиндра и штанги тоже, и всё, затем поставил, каждый на своё место обратно.
    Оффлайн Cherokee
    « Ответ #25 : Июля 06, 2016, 09:16:27 am »
    понял,спасибо огромное за советы!
    Значит мне нужны 2 прокладки впускного, одна головки(а лучше обе),прокладки выпускного,антифриз и масло,герметик,фиксатор резьб, прокладки крышки головок,ключ динамометрический до 50нМ.,щётка металлическая,скребок,холодная сварка для заделывания каверн,если обнаружатся таковые...ну и очиститель карбюратора(много)...
    « Ответ #26 : Июля 06, 2016, 09:51:36 am »
    очиститель можешь заменить бензином "калоша"
    Оффлайн Cherokee
    « Ответ #27 : Июля 06, 2016, 10:09:20 am »
    понял,спасибо!
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #28 : Июля 06, 2016, 12:03:40 pm »
    Zubilo прав, по симптомам пробита как раз прокладка головки а не впуска. Если бы впуска, антифриз засасывало бы во впуск и мотор бы дымил белым. Была такая бяка на одном из непрофильных авто.
    Сергей (г. Жиздра)
    Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
    VW Touareg, 3.2, 2005 - был
    Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    « Ответ #29 : Июля 06, 2016, 12:11:08 pm »
    можно подумать, что при пробитой прокладке головы не дымит белым
    Cadillac Escalade 6.2 '11
    Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
