Автор Тема: Скрипит зад Blazer  (Прочитано 16210 раз)
Оффлайн Klopik82
  • зачОООтка: +2/-1
Re: Скрипит зад Blazer
« Ответ #30 : Июня 30, 2009, 12:19:32 am »
через металл прокладки толщиной 2 мм, именно такой-же толшины и скрипуны ...
Те скрипуны, что я купил - толще...  :(
ШБЕ 2.2 1997гв
« Ответ #31 : Июня 30, 2009, 08:31:08 am »
Для фиксации скрипунов в листах просверлены отверстия в которые и вставляются "пимпочки" скрипунов.
ТАк родные скрипуны, уже в отверстия входят, родной выковырял разжав литы мощной отвёрткой, волговский вставил...
выступ на волговском конечно меньше по диаметру, но думаю 1-2 года они походят, тем более цена у него 7 руб /шт.
Ещё замечу, что волговские скрипуны бывают 2х типов:
1) Плоские (те которые нам и нужно)
2) С бочкообразным вогнутым профилем в рабочей зоне (эти нам не подойдут)
« Ответ #32 : Июня 30, 2009, 08:32:51 am »
на сколько ???
есть родные чёрные, они 2 мм, есть второпластовые белые, они ~3мм, оба нам подходят, главное, чтоб рабочие поверхности у них были плоские, а не выгнутые ...
Оффлайн ASP
« Ответ #33 : Июня 30, 2009, 08:48:54 am »
Кстати еще есть скрипуны от москвича, они как раз круглые, похожи на родные.
Chevrolet Blazer '96 4.3L газ+бензин
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #34 : Апреля 18, 2010, 06:53:03 pm »
Изучив все выше сказанное прикупил Волговские противоскрипные пластины, установил без переделок, двоводок, проехался тишина!!! Покупал вот такие:
Оффлайн Сталкер
  • Глушитель
« Ответ #35 : Декабря 18, 2010, 12:39:38 am »
Парни ,драсте!
у меня тоже скрипит,но скрипит передняя подвеска...
поменял нижние рычаги,верхние сайленблоки....выезжаю из сервиса,тишина))))радости нет прЮдела...
утром завожу,грею,еду....скрипит (((( >:( >:( >:(
что это ,подскажите плиз...
простите если не в тему!!! спасибо!
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #36 : Декабря 18, 2010, 12:42:38 am »
Что это хз, а самое бюджетное и эффективное средство от скрипа, в том числе и рессор, это обычный мыльный раствор.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #37 : Декабря 18, 2010, 08:21:40 am »
Парни ,драсте!
Шприцевался давно? Могут шаровые скрепеть
Оффлайн stranger
« Ответ #38 : Декабря 18, 2010, 09:51:45 pm »
У меня сильно скрипели сайлентблоки серьги рессор-которые в раму. (Конечно звук "резиновый"), а вообще конечно смазка рулит на этапе поиска источника звука.
Оффлайн Дмитрий-63
  • Нет плохих дорог- есть неподходящие автомобили!
« Ответ #39 : Декабря 19, 2010, 12:48:21 pm »
Я конечно новичок,но по передку,чаще всего,скрипят шаровые-проверь пыльники,прошприцуй.У меня скрипела новая,шприцевание помогало на 3 дня(канада),видать брак,пришлось поменять!
GMC Yukon 5.7
Оффлайн Дмитрий-63
« Ответ #40 : Декабря 19, 2010, 12:56:48 pm »
За волговские пластины понятно,но подскажите ГДЕ ВЗЯТЬ те,которые хитрой формы(оч. надо!!!!!!!!!!)
GMC Yukon 5.7
« Ответ #41 : Декабря 19, 2010, 01:05:50 pm »
Взять-то можно,при наличии партнамбера. В этом же Экзисте.
Только чего-то не представляю,как их поменять... :-\. Не разбирая рессору.
Оффлайн Дмитрий-63
« Ответ #42 : Декабря 19, 2010, 01:27:17 pm »
Разобрать не проблема. Проблема-найти. Наши умники утверждают, что их нет "в природе" отдельно от рессор. Если можно, ссылочку, где они водятся или каталожный номер в том же "Экзисте", заранее, плиз.....
GMC Yukon 5.7
« Ответ #43 : Декабря 19, 2010, 01:39:34 pm »
Вот прикольный каталог по лайттракам. Тут все номера с картинками есть.
http://www.compnine.com/index.php?q=1&makecode=LC
Потом этот номерок - в поисковик Экзиста.... :) :)
Оффлайн Дмитрий-63
« Ответ #44 : Декабря 19, 2010, 02:12:42 pm »
Слав, ты даже не представляешь,какой бальшой спасиббббббббббббб!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMC Yukon 5.7
