Автор Тема: Скрипит зад Blazer  (Прочитано 16211 раз)
Оффлайн Klopik82
  • зачОООтка: +2/-1
Re: Скрипит зад Blazer
« Ответ #15 : Июня 20, 2009, 12:35:12 am »
Купил комплект из 8-ми противоскрипунов волговских за 18 руб. А как их поставить самому?
ШБЕ 2.2 1997гв
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #16 : Июня 20, 2009, 12:58:47 am »
Повесь колесо домкратом, вбей между листами монтажку или зубило, вставь плассмасску, вынь зубило. И так 6 раз
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Klopik82
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #17 : Июня 20, 2009, 01:15:16 pm »
6 раз на одну сторону?
ШБЕ 2.2 1997гв
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #18 : Июня 20, 2009, 02:35:07 pm »
Скока листов в рессоре? по 2 пластины на кажный лист, кроме последнего.
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #19 : Июня 20, 2009, 04:24:16 pm »
На каждой  рессоре по 3 пластины ,плюс один антискриповый блок
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #20 : Июня 20, 2009, 04:36:44 pm »
Согласен, я Блейз не делал, считаю по Тахе
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #21 : Июня 27, 2009, 01:29:19 pm »
А масло - на него песок моментом сядет! И пипец рессоре!
а я как то рессоры мовилем поливал из балончика,чтоб помягче были.Слышал что их при переборке смазывают и в мешковину заворачивают и рессора ходит долго и офигенно....получается полумера их убила?
« Ответ #22 : Июня 27, 2009, 01:45:29 pm »
волговские скрипуны без доработки будут выпадать,в них нужно делать прорези и дополнительно фиксировать пластиковыми хомутами, и то это не очень надолго.и выпадают они по очереди а не сразу-это перекос кинематики подвески. мовиль и графитка быстро вымываются водой, а пеленать их во что то :) это не дитя ;D всмысле нужна подготовка и настрой. балончик смазки для цепей-выход
« Последнее редактирование: Июня 27, 2009, 01:51:03 pm от zcfif »
Оффлайн Klopik82
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #23 : Июня 28, 2009, 10:59:18 am »
zcfif, а какой твой вариант? Покупать оригинал? И как доработать волговские?
ШБЕ 2.2 1997гв
« Ответ #24 : Июня 28, 2009, 11:32:00 am »
у тебя их вообще нет? если нет ,то были какие нибудь? волговские вопервых толще,если их загнать в рессору,она будет работать не всеми плоскостями,а срединой и краями только. то есть разнища ощутима с ними и без них,с ними как арба становится машина жесткой,и чувствоваться буде что рессоры работают не так как положено,чем без них. если у тебя просто скрипит и цели что то вкрячить в рессору нет,просто подними машину на подёмник или домкратом заднюю часть, чтоб рессоры отвисли вниз,купи баллончик для смазки мотоцепей,не важно какой-чуть дороже или дешевле,и пропшикай обильно меж листов. смазка сначала жидкая и текучая проникает во все щели,потом загустевает и не вымывается долго,на сезон хватает. меня скрип достал когдато,что я только не делал,скрипуны ставил от волги,не надолго и плохо действуют на рессору и выпадают, т.е гиморойный расходник , смазка мне помогла,после первой обработки стало поскрипывать слегка через год,после второй прекратилось вообще.ещё год прошел,ща не скрипит,но хочу проделать это профилактически. рессора стала работать лучше,отрабатывать неровности мягче и не скакать на больших. ощутимо лучше, вмеру жестко и втоже время устойчивей стало на скоростях. с проставками волговскими скакал как буланчик,причем не равномерно, на одну сторону где больше осталось этих скрипунов или где они дальше забиты меж листов.короче: то есть сначала я им обрадовался :) потом в процессе от них отказался- не выход!  если их ставить, то лучше подходят те которые не П-образные а потоньше с пеньком,его надо сточить, но их сложнее закрепить,они быстрее выезжают меж листов. п-образные легче закрипить, сделав прорез болгаркой в бортах для 2 пластиковых хомутов(один лопнет второй остаётся,чтоб не выскочил скрипун),тогда периодически меняешь хомуты,когда они лопаются или перетираются,но это менее гиморно( как проверить давление в шинке,только перепачкаешься :)),но они толще и сильнее выгибают листы и тоже выпадают.  безгиморойный выход -смазка !  например:    http://www.kramatorsk.appee.ru/product.php?prodid=452   или      http://www.roralex.ru/smazka-LIQUI-MOLY-LM-smazka-dmotocepejj-sin-250-ml-1508.html     или       http://scootermir.ru/rus/catalog/57/131/267
« Последнее редактирование: Июня 28, 2009, 12:22:43 pm от zcfif »
« Ответ #25 : Июня 29, 2009, 08:57:20 am »
Волговские скрипуны работают отлично, выпадать они немогут, т.к. всегда поджаты листом, лист и так должен работать только кромками, а не всей поверхностью, это-же пружина, иначе зачем все листы между собой собраны ,через металл прокладки толщиной 2 мм, именно такой-же толшины и скрипуны ...
Я на волге даже и ГАЗ 69, так переделал, с прокладками все листы ...
Сейчас 69 едет, как 600 мерседес по кочкам ...
Оффлайн погранец
« Ответ #26 : Июня 29, 2009, 09:54:39 am »
Присоеденяюсь !!! Ну а если всё равно скрипит - поддомкрачивается кузов,мижду листов набивается графитка и заматывается вся рессора женскими колготками. Не эстетично,зато дёшево,недёжно и практично :afro:
« Ответ #27 : Июня 29, 2009, 01:02:46 pm »
ну у меня почемуто выпадали :)  как я их не пытался закрепить. наверное зависит от того сколько ездить и как :)  родные фиксируются пазами. а 69-аппппарат! он и так как мерседес по полю едет :afro:
« Ответ #28 : Июня 29, 2009, 01:03:52 pm »
причём продолжало поскрипывать арбой и со скрипунами... листы рессоры ездят друг относительно друга при работе рессоры выталкивая скрипуны
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 01:11:47 pm от zcfif »
Оффлайн погранец
« Ответ #29 : Июня 29, 2009, 05:38:33 pm »
Для фиксации скрипунов в листах просверлены отверстия в которые и вставляются "пимпочки" скрипунов.
