Автор Тема: Кто нибудь переделывал ступицу?  (Прочитано 7985 раз)
Оффлайн blesk
« : Декабря 07, 2010, 10:14:08 pm »
Кто нибудь переделывал ступицу? То есть разобрать ступицу, корпус ступицы (который крепится тремя болтами к кулаку) расточить под какой ни будь ступичный подшипник и запрессовать ступицу и подшипник. Вопрос только в том от чего подшипник подойдет. Примерно размеры подшипника (внешний диаметр-70 мм., внутренний диаметр-42 мм., ширина примерно-30-32 мм.)
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2010, 11:31:18 pm от blesk »
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
Re: Кто нибудь переделывал ступицу?
« Ответ #1 : Декабря 07, 2010, 10:31:17 pm »
ИМХО, тут проблема больше в квалификации токаря.
Знаю положительный пример переделки необслуживаемой ступицы в обслуживаемую на Крайслере (минивэне).
Определитесь с размером, который можно оставить после проточки + самое главное правильно рассчитать натяг. После в магазин. Или инет. Там в каталогах и подберёте подшипник нужный.
Оффлайн blesk
« Ответ #2 : Декабря 07, 2010, 10:36:30 pm »
В этом и дело сто я не знаю как рассчитать данные параметры. :(
« Ответ #4 : Декабря 07, 2010, 10:48:56 pm »
Правильный токарь откажет.Узел уж больно ответсвенный.
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #5 : Декабря 07, 2010, 11:13:47 pm »
Пользуйся поиском.
"Bugaga" указывал маркировку подшипника ценой 500-600 рублей.
Отличается только на 1 мм. внутренний диаметр.
Мне привез. Я отдал токарю который без всякого микрометра снял металл на внутренней части ступицы.
Езжу, пока ничего.
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн blesk
« Ответ #6 : Декабря 07, 2010, 11:21:23 pm »
Примерно размеры подшипника (внешний диаметр-70 см., внутренний диаметр-42 см., ширина примерно-30-32 см.)
         Ничо не спутал? :)
Вроде нет. А что?
Оффлайн blesk
« Ответ #7 : Декабря 07, 2010, 11:22:21 pm »
Пользуйся поиском.
Езжу, пока ничего.
Скинь ссылку. В поиске не нашел.
Оффлайн blesk
« Ответ #8 : Декабря 07, 2010, 11:30:53 pm »
Шош за зверь у тебя с таким диаметром? :)
Сорри миллиметры а не сантиметры. :)
« Ответ #9 : Декабря 08, 2010, 01:45:25 pm »
Москвич 2141 передний 37х72х37  шарик.Mazda 626 до 92г 42х72х38 ролик  Оба радиально-упорные. Например. :)
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #10 : Декабря 08, 2010, 06:51:24 pm »
Вот ссылка:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=15444.msg229076#msg229076
Я ставил именно этот подшипник. Смазки добавлять не надо, там хватает. В комплекте идет два стопора и шплинт, но я ставил родное стопорное кольцо. Прошел около 1000 км. полет нормальный...
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2010, 06:54:09 pm от Zhorin »
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн blesk
« Ответ #11 : Декабря 08, 2010, 11:38:36 pm »
Вот ссылка:
Интересно но вроде бы у  нас корпус ступицы является внешней частью подшипника. Или я ошибаюсь?
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #12 : Декабря 09, 2010, 12:24:28 am »
Ошибаешся. Подшипник своей наружней обоймой запресовывается изнутри в корпус ступицы и фиксируется пружинным кольцом.
Затем во внутренние обоймы запресовывается та часть сткпицы на которой имеются шпильки. Вот с этой части и снимался 1 мм.
Плохо что я не сделал фотки. Буду переделывать еще две прозапас сделаю и выложу...
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн blesk
« Ответ #13 : Декабря 09, 2010, 12:55:16 am »
Завтра постараюсь свою развалившуюся разобрать может так и есть и точить корпус ступицы не понадобится. Фото постараюсь сделать.
« Ответ #14 : Декабря 09, 2010, 10:44:28 am »
        Экзист выдал что этот подшипник ставится на Асконы,Бмв трёшки,форд Эскорт и т.д.
ТТХ:
Высота, мм
37
Внутренний диаметр, мм
39
Внешний диаметр, мм
72
Вес, кг
0.69                                                            Москвич в самый раз и с небольшим колхозом :)
